ut3mk | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 21.13.46 | Сообщение # 391 |
| Цитата (Urgant) Какая версия прошивки используется? http://ut3mk.at.ua/_fr/0/LC_Final_57600_.hex
ew7ra | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22.04.24 | Сообщение # 392 |
| to UT3MK. Доброго времени суток Юрий Николаевич. Посоветуйте, есть ли смысл переделывать синтез с 7001 на 72131? Или на сегодняшний день актуальнее собрать "с нуля"?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 01.19.04 | Сообщение # 393 |
| Цитата (ew7ra) Посоветуйте, есть ли смысл переделывать синтез с 7001 на 72131? Или на сегодняшний день актуальнее собрать "с нуля"?
У LM7001 граничная частота получается ниже, а это влечет за собой потерю 25-28 мГц. Редкие микросхемы держат частоту 30 мГц. Если тебя эти диапазоны не волнуют, тогда конечно нет смысла. Единственное, прошивка для LC72131 более совершенная. Переделывать не советую, лучше делать все с нуля.
Urgant | Дата: Среда, 06.03.2013, 23.44.27 | Сообщение # 394 |
| Уважаемые Юрий и Александр. В последней ( однокатушечной ) версии, добавлено звено фильтра питания варикапов. Это принципиально? Есть вопрос по катушке кварцевого генератора. В разных вариантах применены катушки с различным количеством витков. От 20 до 50. Правильно ли я ориентируюсь на величину индуктивности (19-20 мкг) ?
ut3mk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 01.12.23 | Сообщение # 395 |
| Цитата (Urgant) индуктивности (19-20 мкг)
Все зависит от применяемых вами варикапов. Синтезатор будет работать и без этой катушки, только будет отсутствовать мелкий шаг. Каркасы разные, потому и витки приходится подбирать индивидуально.
Urgant | Дата: Четверг, 07.03.2013, 11.08.08 | Сообщение # 396 |
| Уважаемый Юрий, прошу Вас дать ссылку на программу, с которой данный синтезатор можно использовать в качестве генератора. Вы уже давали мне ее. Сбойнул комп. Спасибо. По поводу предыдущего вопроса: там на порядок отличаются величины резисторов. А значит и постоянная времени фильтра. Может - это и было основной причиной "перескока"?
Сообщение отредактировал Urgant - Четверг, 07.03.2013, 12.23.37 |
ut3mk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 13.08.16 | Сообщение # 397 |
| Цитата (Urgant) Может - это и было основной причиной "перескока"?
Открой даташит на любой варикап и посмотри его характеристику от напряжение-емкость. Варикапы расстраивают опору имеют свою погрешность, а варикапы ГУН свою. К тому же, ГУН перестраиваются в больших пределах (40-120мГц). В итоге они суммарно и создают не совпадение - злополучный перескок.
Urgant | Дата: Суббота, 30.03.2013, 14.23.57 | Сообщение # 398 |
| Александр в последнем варианте сумел победить перескок. Хотелось бы знать, что помогло. Или это один экземпляр удалось таким образом настроить? Юрий, извините за вопрос: где Вы находитесь, в каком городе?
Добавлено (12.03.2013, 19.31.21) --------------------------------------------- Уважаемый Юрий, подскажите, пожалуйста, какой длины (максимум) возможно применять кабель связи (управления) СОМ порта компьютера и синтезатора? И какова должна быть схема кабеля? Наверняка вы об этом уже писали, но я не нашел в теме. Судя по тому, что используется только 3 сигнальных провода, то целесообразно изготовить кабель самому. Какие требования к данному виду изделия? Степень экранировки? Применение ферритовых элементов?
Добавлено (30.03.2013, 12.23.57) --------------------------------------------- Уважаемый Юрий. Наконец то изготовил синтезатор. Но полноценно проверить пока не имею возможности - пока не изготовил трансивер. Скачал программу для того, чтобы использовать прибор в качестве генератора. http://www.abiks1.narod.ru/arhiv/Control_si570.rar Включил. Как Вы выражаетесь, "дыма не было". Более того, в очень узком диапазоне частот (100 - 120 МГц ) синтезатор выдает сигнал с нужной стабильностью. Правда отличается на 15 кгц от заданной. Но пока это не очень меня волнует. Использую кварцы 7,2 МГц и 20 МГц "с помойки", а частотомер - Ч3-57, поверенный. Волнует другое - с выходов 74НС595 на варикапы нет управляющего напряжения. Т.е. полный "0". Может эти напряжения возникают при работе в штатном режиме? Второе, при регулировке сердечником L1 (7,2 МГц) частота выходного сигнала в некоторый момент становится ровно в два раза ниже, оставаясь, при этом, стабильной по частоте. И третье - ток, потребляемый синтезатором, изменяется в процессе работы. (Я вынул дешифраторы из панелек, при этом ток колеблется от 100 мА, до 170 мА. ) На стабилизаторы прикрепил медную пластину в качестве радиатора. Может быть подскажете как, не имея трансивера, провести настройку прибора, максимально "приближенную к боевой"? Тему прочел всю, но безграмотность в некоторых вопросах, особенно связанных с компьютером, ПИКами и ПО, выбивает из колеи, не судите строго. Программу POWERSDR не изучал. Вполне возможно, она позволяет работать без синтезатора (приемника), если это так - было бы очень здорово. сть ли русскоязычное описание работы программы? И какая версия программы наиболее "обкатана" Вами? С уважением.
Сообщение отредактировал Urgant - Суббота, 30.03.2013, 17.45.45 |
ut3mk | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22.02.54 | Сообщение # 399 |
| Цитата (Urgant) эти напряжения возникают при работе в штатном режиме?
Возникают только при обмене PowerSdr с синтезатором. Эта микросхема из цифрового (код 256 разрядов) формирует постоянное напряжение. С его помощью расстраиваем варикап опоры 7.2мГц в пределах +\- 1.5 кГц. это и есть наш мелкий шаг перестройки по частоте. Если это не происходит, а синтезатор формирует частоту для данного диапазона, то ваш синтезатор будет перемещаться по частоте большими прыжками. На диапазоне 20 метров и выше этот скачек составит 10 кГц.
Цитата (Urgant) Правда отличается на 15 кгц
У нас ПЧ в режиме прием составляет 10 кГц + ваша погрешность настройки катушки ГУН. В режиме передачи синтезатор формирует частоту отображаемую на панораме PowerSdr. Без трансивера лучше ничего не "ковыряй". Переключись на изготовление приемной части и только после стыкуй и настраивай. Сама программа PowerSdr и есть идеальный измерительный комплекс. Цитата (Urgant) русскоязычное описание работы программы?
Есть она находится в разделе программ PowerSdr Хотя бы инструкция для Flex5000 http://up.lds.net.ua/dsjquqst2igz.html Читай только то, что касается программы PowerSdr
Urgant | Дата: Вторник, 16.04.2013, 09.52.55 | Сообщение # 400 |
| Спасибо. Переключаюсь. Добавлено (16.04.2013, 07.52.55) --------------------------------------------- Доброе время суток, Юрий. В разделе о программе ПауэрСДР описал ситуацию. Оставить обсуждение там, или перенести сюда?
ut3mk | Дата: Четверг, 18.04.2013, 15.21.07 | Сообщение # 401 |
| Urgant,
В твоем случае ПЧ=10000Гц
Urgant | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19.04.07 | Сообщение # 402 |
| На форуме прочел высказывание: "синтезатор работает как автомат Калашникова". Под каждым знаком этой фразы подписываюсь. Отличная разработка. Спасибо Вам, Юрий за труд.
killrill | Дата: Среда, 12.06.2013, 20.29.53 | Сообщение # 403 |
| Юрий, Александр Огромное спасибо! сегодня повторил один в один вариант Александра с одной катушкой, не настраивал еще, но заработал с первого включения! на диапазонах 160-80-10 светодиод LC тоесть захват горит это с первого включения))) я в шоке)))) сейчас травану платку под TRX V5 (детали есть в наличии под него) потом думаю дело за малым! огромное вам спасибо за столь простой синтез и TRX в целом! очень таки народный вариант! завтра приложу фото ибо синтез на работе.... единственное что заметил регулярный отвал CAT на кабеле PL2303 но думаю что это из-за того что питание шнурка от USB а не платы синтеза. Еще в догонку посоветуйте звуковуху не дорогую для ноута (Pentium M 1.86Ggz 1024Mb Ram) думаю должно хватить.... (надеюсь)
Сообщение отредактировал killrill - Среда, 12.06.2013, 20.44.01 |
ut3mk | Дата: Четверг, 13.06.2013, 18.41.34 | Сообщение # 404 |
| Цитата (killrill) посоветуйте звуковуху не дорогую для ноута
Это наиболее приемлемый вариант. http://ut3mk.at.ua/forum/8-70-1
maxlab | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01.12.04 | Сообщение # 405 |
| Здравствуйте! Давно у Вас не был... Под всеми хвалебными отзывами подписываюсь. Собрал несколько синтезов, работают без геморроя. Если проект не закрыт, предлагаю усугубить и поднять конструкцию еще на одну качественную ступень выше. А именно... 1) Полностью перейти на smd вместе с PIC и LC 2) Применить процессор пожирнее, например PIC18 3) Выкинуть матрицу R-2R вместе со сдвиговым регистром. Для управления варикапами опорника заюзать 10битный ШИМ. 4) Для линеаризации ВФ характеристик варикапов использовать калибровочную таблицу на внешней EEPROM I2C 5) Подкинуть небольшой дисплей с кнопками и енкодером для автономного использования в DC технике. В ближайшем будущем смогу поделиться своими наработками по пунктам 3,4,5 в виде исходных кодов для PIC18.
