ut3mkДата: Понедельник, 28.10.2013, 15.27.03 | Сообщение # 406
maxlab,
Сейчас все силы отправлены на синтезатор с Si570+Atmega32.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
Пока не располагаю столь большим временем распыляться продолжая эту разработку.
Если есть желание, можете его начать, а остальные подключатся по ходу.
Ваши предложения - абсолютно новый синтезатор.
maxlabДата: Вторник, 05.11.2013, 18.51.53 | Сообщение # 407
Здравствуйте! Процесс пошел... все заявленные хотелки уже воплощены в железе. Правда для другой конструкции. Но это не важно. Сейчас усиленно соображаю по вводу АПЧ в синтезатор. Если есть исходники частотомера, поделитесь плиз. Время сэкономлю. Проект в протеусе можно забрать отсюда http://www.cqham.ru/forum....131499. Там страница вверх-вниз вся история создания синтеза. Работа над кодом еще продолжается.
Прикрепления: 3540003.jpg (203.5 Kb)
Сообщение отредактировал maxlab - Вторник, 05.11.2013, 18.55.01
US5NCJДата: Пятница, 24.10.2014, 18.01.21 | Сообщение # 408
Привет всем!
Синтезатор работает на всех радиолюбительских диапазонах (кроме 30-метрового диапазона). Единственная настройка в синтезаторе - опорный генератор 7.200мГц. Настраивать контур в опорном генераторе нужно на диапазоне 15 метров, там есть три дневных АМ-станций, они находятся на частотах 21.540.000, 21.505.000 и 21.580.000. После 15-ти минутного прогрева настраиваемся на любую из этих станций, пускай будет 21.580.000 переходим в режим DSB-модуляции, включаем шаг настройки 1Гц и переводим панораму в режим "Panascope", крутим контур опорного генератора 7.200, добиваемся максимально широкой синусоиды (точно по нулевых биениях), потом перестраиваемся на 1Гц ниже по частоте 21.579.999 и крутим подстроечный резистор на схеме 100кОм тоже по максимальной синус. при этом контролируем напряжение в точке А и оно должно быть в пределах +3v....+3.6v на частоте 21.579.999, при 21.580.000 должно быть +0v, +3v....+3.6v-напряжение при котором варикапы работают уже линейно и перескока при этом не будет вовсе, но если у вас напряжение ниже указанного, например +1v....2.5v - перескок будет значительный, в этом случае нужно подобрать резистор (на схеме он обозначен красной звездочкой) и заново подстроить кварц подстроечным резистором, уменьшение номинала резистора со звездочкой приводит к понижению частоты генератоа, а увеличение резистора со звездочкой к повышению, но если вам всё таки пришлось изменить резистор, то всё нужно будет подстраивать заново. Применение элементов производителей которые указанные на схеме, сведет минимуму настроек ненужно будет ничего подбирать. Осталная часть синтезатора в настройке совсем не нуждается, возможные замены и производители радиоэлементов указаны на схеме.
Это уже мой 5 синтезатор, запускается с полуоборота, его себестоимость на фирме "IMRAD" примерно 100грн.
Работает очень чисто и стабильно, я контролировал выбег частоты в пределах температур (+15°....+30°C), он составил не более 30Гц.
Ниже указана ссылка на скачивание архива в котором содержится: основная плата TRX-Final, синтезатор, преобразователь напряжения +25v, прошивки и диапазонные полосовые фильтра.
Внешний вид синтезатора вы можете увидеть на фото (ниже).
Пока все, удачи!
Прикрепления: 3688672.jpg (122.9 Kb) · 0143254.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 24.10.2014, 21.05.05
uluraДата: Суббота, 25.10.2014, 18.50.42 | Сообщение # 409
Уважаемый Александр, рад вашему появлению на сайте. Спасибо за дополнительную информацию по данному синтезатору. Была ли у вас возможность поработать над последней вашей версией трансивера? Более всего интересуют полученные параметры. С уважением, Сергей.
annegДата: Среда, 05.11.2014, 21.01.08 | Сообщение # 410
С выхода кварцевого генератора (синтез по схеме http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9486376.spl7) искажённая синусоида это нормально (или добиваться правильной синусоиды и как это сделать)частота в норме 7.2 Мгц
Сообщение отредактировал anneg - Среда, 05.11.2014, 21.01.52
uluraДата: Четверг, 06.11.2014, 19.03.16 | Сообщение # 411
А зачем цифровой микросхеме синусоида?
annegДата: Четверг, 06.11.2014, 22.07.38 | Сообщение # 412
Понял Спасибо !!!
RV6HOSДата: Вторник, 11.11.2014, 22.31.50 | Сообщение # 413
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста я делал синтезатор из поста 337 решил его повторить а схема с четырьмя катушками и делитель не совпадают с печаткой.Если есть возможность сбросьте пж.печатку в лайоте соответствующую схеме без 74LVC1GO.Юрий
VOVAN8890Дата: Суббота, 10.01.2015, 17.04.53 | Сообщение # 414
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста я делал синтезатор из поста 337 решил его повторить а схема с четырьмя катушками и делитель не совпадают с печаткой.Если есть возможность сбросьте пж.печатку в лайоте соответствующую схеме без 74LVC1GO.Юрий.
ПРИВЕТСТВУЮ! Присоединюсь и я к этой просьбе.
Сообщение отредактировал VOVAN8890 - Суббота, 10.01.2015, 17.06.03
VOVAN8890Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23.19.11 | Сообщение # 415
Приветствую! Микросхемы были закуплены как раз в то время.На новые версии детальки заказать проблематично(нахожусь в буферной зоне).
RV6HOSДата: Вторник, 20.01.2015, 22.39.06 | Сообщение # 416
Добрый вечер.Я кажется нашёл печатку синтезатора из сообщения337.Суважением Юрий.
Прикрепления: 7830126.lay (356.6 Kb)
arsenalДата: Четверг, 22.01.2015, 12.01.36 | Сообщение # 417
Начал "шерстить" печатку с поста #415 под SMD1206 -мне их удобнее паять, ну и мелочные правки. Есть несоответвия печатки и схемы:
на схеме 7805, на печатке 78l05? какой ток потребления?
US5NCJДата: Воскресенье, 25.01.2015, 02.48.13 | Сообщение # 418
Привет всем!
И у меня дошли руки спаять и запустить синтезатор с преобразователем напряжения на одной плате, заработал с первого включения, но когда подключил его к основной плате и прицепил антенну услышал станции на высокочастотных диапазонах с легким хрипловатым звучанием, сразу же подозрения упало на стабилизатор LD1117 оказалось, что преобразователь на MC34063 в составе с стабилизатором LD1117 возбуждается по шине питания, в этом убедился когда стал щупом осциллографа на дорожку питания этих микросхем и что самое главное, что нельзя ничего сделать, никакие блокировочные конденсаторы не помогли, пробовал ставить дроссели по шине питания преобразователя, не много помогло, но что бы полностью избавиться от возбуда не вышло, пока не запитал преобразователь отдельным проводом от +13,6v и все стало на свои места, проверил все диапазоны, подавал на вход основной платы генератор, с разными уровнями, сигнал на панораме был тонким от самого низа к самому верху без малейших искажений и это притом, что обе платы лежали у меня на столе без шасси, так что вот такое может быть.
Сообщение #415 я удалил и заменяю на новое.
arsenal,
Здравствуйте!
Синтезатор потребляет на НЧ диапазонах 110-120мА на ВЧ 140-150мА по этому применил стабилизатор 7805 в корпусе ТО-220 с радиатором, на нем рассеивается довольно большая мощность порядка 1-1.2Вт в зависимости какое входное напряжение Вы подаете. Запаивается стабилизатор в плату металлической подложкой вверх с уже прикрепленным радиатором, смотрите фото.
Ну вот и все! Успехов всем.
Прикрепления: 6777398.jpg (78.0 Kb) · 9724233.jpg (131.7 Kb) · 4188899.jpg (161.8 Kb) · 5461613.jpg (329.7 Kb) · SINTEZ-72131DC.lay6 (433.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 25.01.2015, 03.15.53
US5NCJДата: Воскресенье, 25.01.2015, 03.04.28 | Сообщение # 419
К этому синтезатору прилагаю основную плату ТРХ-Финал и диапазонные полосовые фильтра на SN74LS145 или CD4028+ULN2803 на плате полосовиков размещен калибровочный генератор, смотрите схемы:
Прикрепления: 5059566.jpg (253.0 Kb) · 4780463.jpg (168.9 Kb) · TRX-final-.lay6 (475.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 25.01.2015, 03.09.53
US5NCJДата: Воскресенье, 25.01.2015, 03.11.27 | Сообщение # 420
Прикрепления: 1655567.jpg (140.6 Kb) · 1200166.jpg (947.2 Kb) · 2883620.jpg (249.1 Kb) · DPF-CD4028ULN28.lay6 (255.7 Kb) · --_LS145..lay6 (236.4 Kb)
