ut3mk | Дата: Среда, 09.03.2011, 17.13.47 | Сообщение # 31 |
| Цитата (us6iql) Подскажите, в каком месте форума можно скачать файл с рисунком ПП для SMD версии синтезатора в Sprint Layout'e??? Только чтоб без ошибок и проверенный! Ссылки от свежих к старым ссылкам. Можешь еще разок пройтись по ссылкам, возможно что то и пропустил.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2001-16-1292713121
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1926-16-1291653766
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1901-16-1291281915
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1677-16-1288567174
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1738-16-1289246934
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1613-16-1288304736
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1442-16-1285162146
us6iql | Дата: Среда, 09.03.2011, 18.09.34 | Сообщение # 32 |
| ut3mk Юрий, спасибо за ссылки на ПП. Из всех предложенных мне больше всего импонирует ПП Александра US5NCJ отсюда: http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1442-16-1285162146 . Вот только есть у меня пару "хотелок": 1) Все микросхемы за исключением PIC-a и LC-ки применить в SOIC корпусах 2) Убрать разъём COM порта с платы синтеза и заменить его на 3 штырька напрямую к соответсвующим ножкам PIC-a (Rx, Tx, GND) Дело в том что сейчас на радиорынках и магазинах моб. связи полным полно USB DATA-кабелей от устаревших моделей моб. телефонов. Они собраны на базе м/с PL2303 от тайваньской фирмы Prolific и в своём составе имеет собственно сам USB кабель, коробочку с платой где впаяна PL2303 и разъём под соответствующую модель телефона. Отпаяв ненужный разъём к телефону, "вызваниеваем" необходимые нам провода: При этом не забываем свериться с data-sheet'ом на микросхему PL2303 чтобы не перепутать сигналы: После устанавливаем драйвер с CD диска, идущего в комплект, перезакгружаем компьютер и только после этого подключаем наш USB2COM шнур с сигналами по протоколу RS232 но в TTL уровнях. При этом в окне "диспетчера устройств" появиться новое устройство, зайдя в свойство которого можно выбрать любой другой номер COM порта, за исключением COM1 и СОМ2 (аппаратных):
Сообщение отредактировал us6iql - Среда, 09.03.2011, 18.14.43 |
ut3mk | Дата: Среда, 09.03.2011, 18.42.11 | Сообщение # 33 |
| Quote (us6iql) Они собраны на базе м/с PL2303 от тайваньской фирмы Prolific Пробуй. Такого плана интерфейс я запустил для организации телеграфного ключа через кабель от мобильника. Все, что наработаешь, размещай в этом разделе. http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1 Что касается SMD синтезатора, то Александр частенько здесь бывает на сайте. Все вопросы по плате адресуй непосредственно автору.
US6ITL | Дата: Пятница, 22.04.2011, 13.44.42 | Сообщение # 34 |
| Для ut3mk Здравствуйте, Юрий. У меня такой вопрос-просьба. Тема по синтезатору на SMD переехала сюда, а все схемы синтезатора остались на прежней ветке. Не могли бы вы дать схему здесь, а то приходится прыгать по ссылкам, что не совсем удобно. Да и изменений в схеме уже набралось, было бы неплохо видеть так сказать окончательный вариант. Заранее благодарен, Александр.
ut3mk | Дата: Пятница, 22.04.2011, 17.02.25 | Сообщение # 35 |
| US6ITL, Я то сам пока не выкроил время на изготовление SMD синтеза. Весь материал предоставлен коллегами. Какая схема вас более всего заинтересовала? Дайте ссылку на понравившийся синтезатор, с него начнем перенос материала.
US6ITL | Дата: Суббота, 23.04.2011, 22.00.16 | Сообщение # 36 |
| Здравствуйте, Юрий. После изучения всех версий схем, выложенных на страницах темы синтезатора, более точной мне показалась облегченная версия из сообщения # 519 от RV9MB на 35 странице. А по печаткам - это его же, и товарища US5NCJ, они продвинулись в этом дальше всех.
ut3mk | Дата: Суббота, 23.04.2011, 22.10.32 | Сообщение # 37 |
| US6ITL,
Давай сделаем дубль 519 сообщения в этот раздел: *************** RV9MB ********************* Немного подкорректировал печатную плату SMD_US5NCJ, дроссели и электролиты SMD 1210, сопротивления и конденсаторы SMD 0805... Есть желание полностью перевести под SMD компоненты, надо только узнать ценовой вариант микросхем, стоит ли делать....
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/UT3MK_US5NCJ_SM.lay
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/1363267.spl7
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 11.57.03 | Сообщение # 38 |
| US6ITL, ut3mk, Здравствуйте, извините за не большую задержку, я не знал что эта ветка есть на этом форуме. Выкладываю схему и печатную плату, схема модернизированная, облегченная версия, я два раза ее повторял и без проблем пошла с первого раза, так что можете повторять не опасаясь, что могут возникнуть какие-то проблемы. На схеме указанные замены транзисторов, варикапов и диодов.
budulaj | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14.00.43 | Сообщение # 39 |
| Здраствуйте. Собираю трансивер по этому форуму. Столкнулся с отсутствием транзисторов PMBT3904-3906, чем бы их заменить в синтезаторе? в наличии есть bc847-bc857 и MMBT5551-MMBT5401. Диоды в сборках BAR64-05 паралелить или использовть только один?
modest | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14.44.31 | Сообщение # 40 |
| Quote (budulaj) чем бы их заменить в синтезаторе? Посмотрите схему где стоят советские транзисторы там кт315,361и 816 и решите сами что вам больше подойдет.
budulaj | Дата: Вторник, 14.06.2011, 10.41.42 | Сообщение # 41 |
| Вопрос к собиравшим синтезатор на SMD елементах: диоды в сборках BAR64-05 паралелить или использовть только один? их там 2 в сборке.
modest | Дата: Вторник, 14.06.2011, 23.52.29 | Сообщение # 42 |
| Quote (budulaj) паралелить или использовть только один? А зачем паралелить.У тебя всегда будет в запасе.Ставь сборку,но используй только один диод.
US5NCJ | Дата: Среда, 15.06.2011, 00.15.48 | Сообщение # 43 |
| budulaj, Транзисторы 3904, 3906 можно заменить MMBT2222, MMBT2907, MMBT5551, MMBT5401. Транзисторы BC847-857 имеют большой коэффициент усиления, не знаю как они себя поведут, лучше их не ставить. BAR64-05 я использую два паралельно, так удобней. Изначально плата проектировалась под BAR64-02, BAR64-03, BAR63-02 - они одинарные, но мне их не прислали, а пришли BAR64-05, потому так вышло. Другие диоды работать не будут на В.Ч. диапазонах, так что старайтесь ставить любые из этого списка, хоть два, хоть один, нету разницы.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 15.06.2011, 00.41.41 |
budulaj | Дата: Среда, 15.06.2011, 00.53.34 | Сообщение # 44 |
| US5NCJ Cпасибо за подсказки! Я думал в кварцевый ген и петлю фапч ставить BC847, смеситель уже собрал, синтез почти, сейчас сверлю ДПФ и ФНЧ Еще вопрос, я собираю синтез по плате без преобразователя. Если я поставлю преобразователь для варикапов отдельным модульком, много ли гемора будет с подавлением свиста преобразователя? на какой частоте его оптимально держать? Или поставить в БП отдельный трансик для этого дела?
US5NCJ | Дата: Среда, 15.06.2011, 01.49.23 | Сообщение # 45 |
| budulaj, Преобразователь можно сделать отдельным модулем, у меня он стоит на плате синтезатора и свиста никакого я не слышу. Частота преобразования 40кГц, отличный преобразователь, очень высокий коэффициент стабилизации, я изменял напряжение на входе от 6v до 14v, на выходе даже сотые вольты не изменялись. Так что с ним проблем у вас не будет. Можете делать смело. В Задающем и в кварцевом генераторе поставить лучше SS9018G, I, H. KTS9018, 2SC9018.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 15.06.2011, 02.45.53 |
