budulajДата: Суббота, 25.06.2011, 21.24.13 | Сообщение # 61
Что то кажется что тупит программа в контроллере, там по I2C от LC может ответы обрабатываются а LCшка тупит или еще чего.... Настройки как на картинке, при установленной птичке синтезатор не стает на передачу при нажатии кнопки в проге, короче буду копать...
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 21.45.45 | Сообщение # 62
Quote (budulaj)
Ничего подобного, синтезатор перейдет на передачу, а педали в этом режиме не будет.
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 21.57.01 | Сообщение # 63
budulaj,
В программе PowerSdr есть тестовое меню через которое можно задавать все, что угодно для управления самой программы.
Вот и проверь ее на восприимчивость к командам TX; и RX;
Пробуй с птичкой в PTT и без нее.
Прикрепления: 3921858.jpg (127.4 Kb)
budulajДата: Суббота, 25.06.2011, 22.07.52 | Сообщение # 64
ЗАвелся синтез!!! Причина тупизны LC-шки емкости на ногах пика которые участвуют в управлении, кинул везде по 1000 пик и все пошло, сейчас вгоню гун в диапазоны а потом опять займусь ПТТ, заколебала меня ета педалька, отдохнуть от нее надо smile
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 22.23.06 | Сообщение # 65
budulaj,
Давай.
Удивляюсь, как это у тебя столько проблем? Я их собираю... сказать много, ничего не сказать, а таких заморочек не встречал.
Процентов 90 синтезаторов пошли с первой подачи питания. Чаще всего - не аккуратная пайка или моя невнимательность biggrin
Катушки ГУН и не трогаю, они сразу в канале, а вот с опорником иногда приходится попариться. Частенько кварцы попадаются
"ТУГИЕ" плохо расстраиваются.
Не ты первый, все получится.
budulajДата: Суббота, 25.06.2011, 22.34.05 | Сообщение # 66
Тест меню я понял команды подает в Павер? странно но на rx; и tx; ноль реакции и ответов.
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 22.58.19 | Сообщение # 67
Quote (budulaj)
При запущенной программе в строке набираешь TX; Обязательно после команд ставь точку с запятой - это конец команды.
В этом случае программа перейдет на передачу. При этом, будет отображаться нажатой кнопкой MOX. И так будет передача до тех пор,
пока не дашь противоположную команду RX;
Если этого нет, то сноси к такой эту программу, удаляй весь за ней мусор и ставь ее заново.
budulajДата: Воскресенье, 26.06.2011, 23.16.24 | Сообщение # 68
Юрий, а как себя будут чувствовать реле и SN74LS145N при 15 В питании? Или делать дополнительное питание для релюшек?
ut3mkДата: Воскресенье, 26.06.2011, 23.35.41 | Сообщение # 69
Quote (budulaj)
Все реле имеют пределы от и до. Группа 12В начинает уверенно срабатывать с 10В и до 15 с приемлемым током для обмотки.
Микросхемы коммутируют до тридцати вольт (есть еще запас в пять вольт). 15В - это вполне нормальный режим.
budulajДата: Среда, 29.06.2011, 13.31.55 | Сообщение # 70
Итак, все работает, педалью я пытался нажимать кнопку Start а не MOX smile ! Однако протупил я из-за того что кнопка MOX при старте нажата постоянно и не отжимается, неважно подключен синтезатор или нет, нормально работает только в телеграфных режимах, а стоит включить SSB, AM или чтото другое как Павер сразу уходит на передачу. Этого не происходит когда в настройках отключить ПТТ. Как подеить такое поведение программы?
modestДата: Среда, 29.06.2011, 13.51.20 | Сообщение # 71
Quote (budulaj)
В LPT адресе поставь нолик.
Прикрепления: 6828364.gif (2.7 Kb)
UB9MAHДата: Среда, 29.06.2011, 14.24.45 | Сообщение # 72
Вы подменили фаил "PortTalk.dll" ???? Судя по выше сказанному-"нет". Если всё делать по порядку, как положенно, то проблем небудет, Юрий всё подробно описал, Дай бог ему здоровья! Чтоб не искать, вот ссылка к Юриному сообщению, там этот файлик http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1286-16-1283795362
Сообщение отредактировал UB9MAH - Среда, 29.06.2011, 14.28.36
budulajДата: Среда, 29.06.2011, 14.58.57 | Сообщение # 73
modest, дякую!!! Помогло, я думал раз ЛПТ в системе нет то и трогать там не надо.
PowerSDR с сайта flex-radio.com, длл-ку не менял
Печатка и схема с Сообщение # 37, на варикапах 15В с общей шины питания, 30М горит светик LC а так все бенды перекрыты, доба буду смотреть. В каскадах после ГУНа греются немного резюки, я думаю это просто из-за их мощности, но не сильно, с 9 утра включен, немного плату нагрели.
Вот что получилось:
фотки с телефона, извините за качество
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 29.06.2011, 18.07.21
ut3mkДата: Среда, 29.06.2011, 18.53.48 | Сообщение # 74
budulaj,
Формы сигналов именно так и выглядят. Хорошо видно наличие гармоник после деления на 74АС74.
От них никуда не денешься. Последующие фильтра подправят этот мусор и к антенне подойдет идеальная синусоида.
Самое главное, получил вполне линейный сигнал по амплитуде. Двигай витки ГУН и укладывай полное перекрытие.
Проблема с запуском 30 метров может устранить увеличением номиналов конденсаторов база-эмитер-корпус транзистора ГУН.
Считай, что все получилось! applause
budulajДата: Понедельник, 04.07.2011, 11.42.34 | Сообщение # 75
14,048090 ---> 14,048091 скачок шо йомайо!! напряжение на варикапах КГ и ГУН не меняется, расстройка КГ 000000 <---> 999999 настроена по нулевым, тут скачка не слышно даже на слух. Так задумано? где нибудь есть описание работы синтезатора? Шпоры по всем бендам короме 160 и 80 должны быть? если нет то как с ними боротся?
