ut3mk | Дата: Четверг, 14.07.2011, 21.11.33 | Сообщение # 91 |
| US5NCJ,
Александр, попробуй еще одну версию прошивки. Постарался чуточку точней ввести константы поправок на всех диапазонах. Но это еще не финальная версия.
Для этой прошивки хорошо производить настройку на частоте 9,990000 там стоит АМ сигнал. На диапазоне 10мГц самая большая расстройка кварца. Если менять частоту 9,990000 на 9,989999 и там нет скачка, то остальные диапазоны практически с лету попадут на свое место.
На 10мГц так же есть несущая, но скромней по уровню. СМЕРТЬ ПЕРЕСКОКАМ -2
Уже прошивка не актуальна, есть более свежая. Смотрите дальше по форуму.
US5NCJ | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22.00.36 | Сообщение # 92 |
Группа: Модераторы
| ut3mk, Юрий, прошивку залил и откалибровал на частоте 10мГц, вся процедура заняла 5 минут, получилось еще лучше! Эта прошивка на много круче, проверял на 20, 17 и на 10м. ни малейшего перескока, я бы уже ничего не делал, у меня нет слов от восторга.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 14.07.2011, 22.11.29 |
ut3mk | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22.17.10 | Сообщение # 93 |
| US5NCJ,
Да я сейчас пробую в прошивке расчитывать константы поправок, пока получается только хуже.
ut3mk | Дата: Вторник, 19.07.2011, 19.40.26 | Сообщение # 94 |
| UR4UDT,
Благодарю Вас Валерий. Я этот материал помещу как отдельный документ, так будет легче его отыскать. http://ut3mk.at.ua/load....1-1-0-9
Сейчас закончу оптимизацию обработки основной частоты и перейду к "обмозговыванию" алгоритма. На крайний случай перешьем все в PIC16F648, а там 4К памяти, будет легче дышать...
ur5emo | Дата: Пятница, 22.07.2011, 02.14.51 | Сообщение # 95 |
| Quote (ut3mk) Если менять частоту 9,990000 на 9,989999 и там нет скачка, то остальные диапазоны практически с лету попадут на свое место. Юра а у меня с новой прошивкой все равно получаются скачки. настраиваю на 10мГц, перехожу на 7.250 а там уже есть скачок, чото я пока разницы не нашол
ut3mk | Дата: Пятница, 22.07.2011, 14.46.37 | Сообщение # 96 |
| ur5emo,
Странно!? Может что то не достраиваешь? Шкала PowerSdr совпадает с реальной рабочей?
ur5emo | Дата: Пятница, 22.07.2011, 20.35.28 | Сообщение # 97 |
| Quote (ut3mk) Шкала PowerSdr совпадает с реальной рабочей? Да шкала совпадает, и еще одна прича вылезла интересная у меня два синта один в дипе второй на смд со старой прошивкой работают оба, а вот с последней только тот что на смд, попробую другой камень прошить и проверить что в дипе(с последней заливкой САТ есть, ТХ переходит, а вот частота не перестраивается) Ладно бум смотреть
ut3mk | Дата: Пятница, 22.07.2011, 20.39.54 | Сообщение # 98 |
| ВСЕМ........прошивка.
Вашему вниманию прошивка, в которой присутствует расстройка в полном обьеме. Работает как на прием так и на передачу.
[color=red]******************** === Изменения === 23 июля 2011г. ******************** Прошивку на сайте заменил на новую LC72131b11_57600_20Mhg_XIT_RIT.zip
ut3mk | Дата: Суббота, 23.07.2011, 20.00.54 | Сообщение # 99 |
| Инструкция по работе с расстройкой. Кнопка RIT отвечает за расстройку при приеме, как вверх так и вниз по частоте.
Кнопка XIT отвечает за расстройку при передаче, как вверх так и вниз по частоте.
Одновремено нажатые кнопки XIT и RIT в режиме прием разрешает изменять данные в окне расстройки RIT Меню XIT не активны.
Одновремено нажатые кнопки XIT и RIT в режиме передачи, все данные введенные в счетчике XIT и RIT становятся не активны. В этом случае, передающая частота равна той, что на шкале PowerSdr.
ur5emo | Дата: Суббота, 23.07.2011, 22.50.32 | Сообщение # 100 |
| Юра а что ты можешь по предыдущему моему посту сказать. и еще одна прича вылезла интересная у меня два синта один в дипе второй на смд со старой прошивкой работают оба, а вот с последней только тот что на смд, попробую другой камень прошить и проверить что в дипе(с последней заливкой САТ есть, ТХ переходит, а вот частота не перестраивается) Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал ur5emo - Суббота, 23.07.2011, 23.00.00 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00.31.18 | Сообщение # 101 |
| ur5emo,
Если нет совместимости, значит схемы имеют отличия. Положи их рядом и найди максимум отличий. Знаешь такую игру? Чудес не бывает, всему есть обьяснения. Заливай последнюю прошивку, сегодня только положил.
*** 23 июля 2011г. *** === Изменения === ******************** http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3473-16-1311352794
UR4UDT | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 10.56.01 | Сообщение # 102 |
| Юра, замени пожалуйста мой файл на новый. Этот вариант я пробовал на PIC18 на ассемблере. Работает корректно от 40 до 120 МГц. В твой PIC16F628 должно все уместиться.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14.27.49 | Сообщение # 103 |
| Quote (UR4UDT) Юра, замени пожалуйста мой файл на новый.
Валерий, благодарю. Файл отправил в хранилище http://ut3mk.at.ua/load....1-1-0-9
Сегодня буду пробовать этот алгоритм.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22.18.31 | Сообщение # 104 |
| Финальная версия прошивки.
Не прошло и пол года сменил код в прошивке по формулам предложенным Валерием UR4UDT. Устранить небольшие скачки на диапазонах с крайними частотами ГУН (40 и 120 мГц) совсем не удалось. Да это сделать практически не возможно. Дело в том, что у варикапов есть существенный недостаток - это не линейность от амплитуды подводимого напряжения. Если бы этого не было, то все совпало на все 100%. Если смотреть даташит (паспорт) на варикапы, то видно, что при изменении напряжения от 0 до 1 вольта он меняет емкость на 10%. Хотя если брать по логике, то должно быть 20% от максимального напряжения в 5 Вольт. С двух и до 3.5 Вольт мало мальски расстраивается линейно, а вот выше, опять полный завал. Получается так, что на нижних частотах идет недоскок, а на частотах выше 120мГц обратно перескок. Но это не то, что было до этого. Наберусь смелости и дам имя прошивке первой финальной. Если кто то посчитает, что скорость по порту многовато и компьютер время от времени теряет связь с синтезом, для них размещу прошивку на более низкую скорость, уточнив индивидуально. Новое имя прошивки:
LC_Final_57600_20mhz_1
С прошивкой для PIC16F628 делаю перерыв. Тестируйте. Дальнейшая ее судьба зависит от пользователей.
UR4UDT | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23.36.54 | Сообщение # 105 |
| Юра, рад, что все получилось. Специально не стал развивать темы о нелинейности варикапов и температурной зависмости 'нас от них'. Велосипед после бесконечных усовершенствований все равно не станет болидом F1. Все ждем движения вперед!
