budulajДата: Вторник, 02.08.2011, 04.00.42 | Сообщение # 121
Значит плохие у меня варикапы, не уменшают они емкости достаточной для возврата после перескока, добится етого можно только вцедив им вольт 7... завтра куплю других
И не надо так кричать, я прекрасно понимаю всю процедуру smile
Похоже дело в кварце, конденсаторами довожу почти до перекрытия но идет срыв генерации.
И еще один непонятный баг у меня, при перестройке например вверх по частоте периодически частота скачет назад то герц на 400 то на килогерц с копейками. Грешу на LC-шку.
Набрал кварцев с разными буквами и LCшку новую, в районе опорника на плате дорожкам весьма плохо уже..
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 02.08.2011, 13.59.53
ut3mkДата: Вторник, 02.08.2011, 15.08.20 | Сообщение # 122
Quote (budulaj)
Срыв! Шунтируй катушку резистором пробуй от 10 кОм и опускайся до 1 кОм
Quote (budulaj)
Она и должна скакать, так как ты не выставил точно совпадение частоты и там не убрал перескок.
Еще раз спрашиваю, что за прошивка стоит?
Quote (budulaj)
В замен деталей паяются проволочные штырьки, а уже к ним тестовые детали.
Еще вопрос!
Насколько уверен в том, что эталонный сигнал имеет частоту одинаковую с показаниям PowerSdr.
Случаем она не сдвинута на 5 кГц?
Запросто можно с этим влететь, строить на частотах не соответствующих показаниям программы.
Проверь это совпадение на частоте 7,235000 стоит Белорусская АМ станция.
После настройки совпадения и перескока все должно иметь такой вид как на картинках
Прикрепления: 3075008.jpg (50.4 Kb) · 2919440.jpg (39.8 Kb)
budulajДата: Вторник, 02.08.2011, 15.24.49 | Сообщение # 123
Специально для того чтоб не блудить собрал генератор на кварце 7.200, ориентируюсь по нему, а потом уже строюсь на АМ станцию.
Прошивка финальная. Ближе к вечеру попробую различные кварцы, вчера пробовал только 2 - один с старой звуковухи с ФМ приемником Creative, он вобще дубовый, и второй с гравировкой SM, он послушнее.
Еще прикупил варикапов BB132 4 штуки. У варикапов от изделия к изделию разбросы бывают? можно ли в опоре паралелить варикапы? подозреваю что нельзя, так как это убет ваши расчеты smile
ut3mkДата: Вторник, 02.08.2011, 15.32.14 | Сообщение # 124
Quote (budulaj)
Это приведет к удвоенной начальной емкости генератора.
Послушай SDRQuickAudio.mp3 аудио ролик как в итоге должно быть при переходе с 0000 на 9999 и наоборот.
Вначале я сделал перестройку с шагом в 1 Гц, а затем на 10 Гц. Принимал в режиме DSB (две боковые)
========= ВОПРОСЫ ===========
1. Расстройка катушки позволяет совместить принимаемую Белорусскую АМ станцию с частотой на PowerSdr 7,235000?
2. При переходе на 1 Гц ниже 7,234999 переменным резистором возвращаешь АМ станцию на прежнее место?
3. Катушка ОПОРНОГО с экраном или без него? Сколько витков?
Послушай и посмотри видеоролик по калибровке
http://ut3mk.nextmail.ru/DOC/кал.част.синт.zip
Прикрепления: 7283752.mp3 (602.9 Kb)
budulajДата: Вторник, 02.08.2011, 18.24.15 | Сообщение # 125
Да я понимаю что нужно получить.
Quote
1. Да без проблем, сердечник еще имеет хороший запас хода туда-сюда.
2. НЕТ, об этом я и плачу, не могу загнать ниже 7,235500 резюк "заканчивается"
3. Витков 45 провода 0.2 на сердечнике от контура ПЧ старого приемника, в экране.
4. Варикапы BB132.
Заменил кварц и варикапы, результат тот же.
Посоветуйте как играть с конденсаторами по правильному возле полевика. sob
Юрий, а может на 74hc595 подать 6 вольт? попробую еще транзистор сменить.
Вот его фото
Сообщение отредактировал budulaj - Вторник, 02.08.2011, 19.00.25
ut3mkДата: Вторник, 02.08.2011, 20.27.58 | Сообщение # 126
Quote (budulaj)
Для экранированной катушки надо мотать почти 70 витков surprised
Обязательно надо мотать катушку с длинной намотки не более 5 мм у основания каркаса катушки.
Quote (budulaj)
Какие 6 Вольт! Там и пяти достаточно. Опорник расстраивается всего на 1.7 кГц.
К примеру, на подобной схеме опорного генератора от RZ6FY, требуется расстройка более 3 кГц и все получается.
Quote (budulaj)
Чем меньше номиналы конденсаторов, тем сильнее будет сдвигаться частота в нужную сторону.
Старайся их уменьшать, а еще лучше, поставь временно подстроечники.
budulajДата: Среда, 03.08.2011, 09.18.19 | Сообщение # 127
Юра, спасибо за советы, чуть позже (жена на ДР., малой 5 лет и она ревнует меня к паяльнику :)) буду мотать новую катушку, кандеры сейчас по 15 пик, дальше срыв.
Добавлено (03.08.2011, 08:18)
Ура!!!
Проблема была в LC-шке. Зря вы, Юрий, посылали меня с уровнями на 74hc595. Баг LC заключался в кривом управлении 74hc595 и некоректной работой коофициентов деления.При изменении частоты вверх реальная частота на выходе периодически скакала назад и один участок проходился несколько раз.
Чуть крышу не сорвало.
Кстати это вторая микруха из одного магазина, первая вообще отказывалась управлятся.
Вобщем извиняюсь.
Юрий, может почистить посты мои немного, а то загадил я тему.
US5NCJДата: Среда, 03.08.2011, 14.02.31 | Сообщение # 128
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Провожу дальнейшее упрощение синтезатора.
Выбросил из схемы дроссель 40мкГн и коммутирующий диод который стоял с 4 ноги DD8-SN74LS145, место дросселя запаял перемычку, всё это хозяйство бесполезное оно не ухудшало, но и не улучшало работу данного устройства,
дроссель который заблокирован с двух сторон на массу бесполезен. Принцип работы данного узла таков, на катушки L1-L4 подано напряжение+5v через резистор 1к в зависимости от диапазона на выходе дешифратора появляется логический 0 у одного из диодов начинает протекать ток, он открывается и блокировочная ёмкость заземляет катушку на массу, образуя тем самим холодную сторону катушки и так далее.
По старой схеме видно что все катушки включенные последовательно, между витками стоят коммутирующие диоды, которые в включенном состоянии образуют холодную сторону катушки, а катушка-L4 она всегда заземлена через блокировочную ёмкость, тогда спрашивается зачем дроссель и диод что он там включает, когда катушка находится всегда на земле. Я себе переделал, работает как и работал ничего не изменилось. Распечатайте две схемы посмотрите и проанализируйте.
Смотрите схему:
Теперь по поводу расстройки кварца:
Рекомендую использовать контура от китайских радиоприёмников син. роз. оранж. зелён.-цветов, для этого нужно извлечь ёмкость и витки, поновому намотать на его 27вит. пров. 0.08мм такой контур расстраивает кварц почти на 10кГц больше чем нужно. но не на всех кварцах получается такая расстройка, у меня были кварцы с гравировкой SM я даже заземлить корпус его не мог срывал генерацию, такие кварцы работать не будут, сейчас поставил кварц с надписью ( J T ) чёрной краской, двигается без проблем, они есть в магазине г. Винница ул. 600-лет. магазин Радио свит.
Прикрепления: 4622956.jpg (186.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 03.08.2011, 16.35.37
ut3mkДата: Среда, 03.08.2011, 23.32.05 | Сообщение # 129
Quote (US5NCJ)
Изначально оно так и было. Только почемуто не устойчиво запускался ГУН со всеми катушками.
Потому и поставил диод управления с 4 ножки ИД10. Буду собирать очередной вариант синтеза
более детально обращу внимание на эти элементы.
selonovДата: Пятница, 05.08.2011, 10.19.08 | Сообщение # 130
Quote (ur5emo)
и еще одна прича вылезла интересная у меня два синта один в дипе второй на смд со старой прошивкой работают оба, а вот с последней только тот что на смд, попробую другой камень прошить и проверить что в дипе(с последней заливкой САТ есть, ТХ переходит, а вот частота не перестраивается)
Ладно бум смотреть biggrin
У меня тоже самое.Сравнивал две схемы и все совпадало кроме как на smd схеме нет дросселей с выводов микросхема PIC16F628A.Получилось в них дело.Закоротил и убрал емкости появилась нормальная частота на выходе синтезатора.
Сообщение отредактировал selonov - Пятница, 05.08.2011, 10.30.22
ut3mkДата: Пятница, 05.08.2011, 13.35.03 | Сообщение # 131
Quote (selonov)
Я об этих дросселях и 1000 пФ конденсаторах давно пишу. Не ставьте их.
Программно увеличена скорость обмена по портам, а дросселя
с конденсаторами заваливают фронты управляющих сигналов.
Проще говоря, они их портят. Отсюда и вытекающие последствия.
US5NCJДата: Воскресенье, 14.08.2011, 12.15.14 | Сообщение # 132
ut3mk, Здравствуйте Юрий!
Сделал себе новую печатную плату синтезатора со всеми коррекциями, заработала с первого включения, контур на 7.200 настраивал по вашей методике (посмотрел видеоролик), настройку производил на частоте 10.000.000мГц, прошивка финальная LC Final 57600 20mhz 1. После настройки проверял на 30м-10м диапазонах, ни малейшего перескока. Получилась замечательная конструкция, большое Вам спасибо.
Хочу объединить TRX-5V, синтезатор, усилитель QRP, преобразователь USB-COM на одной плате.
Выкладываю финальную схему и печатную плату, перед утюжкой, плату нужно будет отзеркалить.
Прикрепления: 6430334.jpg (182.1 Kb) · 6731268.lay (267.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 14.08.2011, 13.11.13
ut3mkДата: Воскресенье, 14.08.2011, 14.14.41 | Сообщение # 133
Quote (US5NCJ)
Возможно у тебя руки дойдут до объедения всех плат во едино. Это было бы весьма интересно.
US5NCJДата: Воскресенье, 14.08.2011, 15.29.02 | Сообщение # 134
ut3mk, FT232RL, как Вы думаете можно на ней делать USB-COM преобразователь, может у Вас есть практическая информация по поводу этой микросхемы.
budulajДата: Воскресенье, 14.08.2011, 23.26.11 | Сообщение # 135
US5NCJ, Александр, а если я вам презентую LC72131 в SMD исполнении, разведете ли вы плату полностю под планарные елементы?
Сообщение отредактировал budulaj - Воскресенье, 14.08.2011, 23.27.56
