  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
ur5emoДата: Суббота, 12.03.2011, 10.22.18 | Сообщение # 1
Выкладываю фото своей наработки на RD16HHF1. Это пока в процессе настройки но Уже результатом доволен. Пока без фнч, а только с согласующим на эквиваленте 50 Ом 42-45 в при TUN с СДР чистая синусоида.
Прикрепления: 7016216.jpg (39.1 Kb) · 2813312.lay (78.3 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Суббота, 12.03.2011, 15.40.05
selonovДата: Суббота, 12.03.2011, 13.51.11 | Сообщение # 2
А как у RD16 с линейностью усиления?Потребовалось ли коррекция на 10м диапазоне или нет?Хотелось бы собрать на этих транзисторах усилитель.Собирал на IRF510 не понравилась их линейность по диапазону всетаки не предназначены они в УМ.Правда хочу на RD06HHF1 QRP усилитель.Если их сравнивать например с КТ920 то какие лучше?Просто RD06HHF1 у нас дешевле в два раза чем те же КТ920А.
ur5emoДата: Суббота, 12.03.2011, 14.21.04 | Сообщение # 3
Я линейность проверял NWT7 получилась хорошая, небольшой подъем на 14. но когда подключил СДР ухудшилась неленейность завал на 28мГц, возможно падение на ДПФ, я вместо RD06HHF1 поставил RD16HHF1 так как в данный момент у меня 06 нет. Схему брал отсюда http://ut2fw.com/node/443
selonovДата: Суббота, 12.03.2011, 17.59.40 | Сообщение # 4
Понятно.Схему ту видел.Интересно использовался ли для раскачки каскад на BF96S для раскачки усилителя от платы SDRа ? Тоже буду собирать такой усилитель,вот только транзисторы куплю.
ur5emoДата: Суббота, 12.03.2011, 23.54.57 | Сообщение # 5
Quote (selonov)
Не надо! у меня на кт646 по входящему кабелю идёт подвозбуд, надо по входу делитель ставить, а если но РД16(06) с СДР подаю то всё в норме, правда не полная раскачка оконечников 32-35в.
глянь печатку в 1 посте.
ur5emoДата: Воскресенье, 13.03.2011, 00.41.46 | Сообщение # 6
Да по поводу ФНЧ! плата давно готова и проверена UV5ENR(UT5EIB) моим NWT7 взята у Г. Брагина MiniYes.
Прикрепления: 1837590.lay (77.7 Kb)
AleksandrДата: Пятница, 29.04.2011, 22.24.32 | Сообщение # 7
Не загружается в лайоуте пытаюсь тоже cделать на RD16HHF1 всетаки они 12 -вольтовые и вызывает огромные неудобства на IRF510 когда надо ставить еще один источник питания от 20 до 40 вольт. Как укого с этим делом идут дела?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 29.04.2011, 23.54.12
ut3mkДата: Суббота, 30.04.2011, 15.04.30 | Сообщение # 8
Все открывается.
Обнови на новый ЛАЙОУТ_6.0
По следующей ссылки много макросов для радио-компонентов
http://downloadatt.nxt.ru/t....ROS.ZIP
Прикрепления: 3238137.gif (66.1 Kb)
AleksandrДата: Воскресенье, 01.05.2011, 01.50.33 | Сообщение # 9
Юра печатку открыл -спасибо за подсказку а где схема кней не пойму?
ut3mkДата: Воскресенье, 01.05.2011, 21.04.05 | Сообщение # 10
Quote (Aleksandr)
Там ссылка есть. http://ut2fw.com/node/443
Прикрепления: 4047262.gif (156.8 Kb)
harborДата: Четверг, 21.07.2011, 17.03.09 | Сообщение # 11
Cкажите, я так понял ваша печатка отличается от той, что на сайте ut2fw ?
А еще, можно узнать, как в спринт-лайаут распечатать эту плату, чтобы потом проутюжить на текстолите?
а еще интересно, как крепили транзисторы к радиатору, с другой стороны платы? болтами или теплопровднымклеем?
просто ни разу не собирал УМ. вот и интересуюсь
Сообщение отредактировал harbor - Четверг, 21.07.2011, 17.06.28
US5NCJДата: Пятница, 30.09.2011, 23.03.53 | Сообщение # 12
ut3mk,
Вот неплохой усилитель.
Прикрепления: amplifaer__RD16.lay (71.0 Kb) · 9907856.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 01.10.2011, 01.25.45
ur5emoДата: Воскресенье, 02.10.2011, 14.47.46 | Сообщение # 13
[b]US5NCJ[/
Алекрандр приветствую! А где можно описание этого УМа взять?
yuchinДата: Вторник, 04.10.2011, 07.32.17 | Сообщение # 14
Интересно, чем обусловленно применение в данной схеме, во 2ом каскаде операционного усилителя, а в 1ом двух транзисторов в паралель, кто знает поделитесь?
Quote (ur5emo)
Присоединяюсь
ur5emoДата: Среда, 05.10.2011, 20.55.05 | Сообщение # 15
Вот еще одна схемка простого УМ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17179&page=1 взята отсюда!
Прикрепления: AMP_.rar (19.7 Kb)
  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
