harborДата: Четверг, 20.10.2011, 18.30.03 | Сообщение # 31
измерял usb-осцилографом, а он сам вычисляет правильное напряжение.(ну то есть не диод и ц-шка.)
может быть не совсем в тему, но слышал, что смеситель тот же FST3253 на выходе имеет много мусора или гармоник и рекомендуют фильтрацию перед усилением. это правда или нет? самому пока не довелось посмотреть
ut3mkДата: Пятница, 21.10.2011, 02.18.32 | Сообщение # 32
Quote (harbor)
Для подчистки сигнала используется диапазонный фильтр приемной части в реверсном режиме.
После фильтров чистый сигнал усиливается ПА с последующей
подчисткой хоть простеньким ФНЧ, хоть сугубо диапазонными фильтрами.
us6iqlДата: Суббота, 22.10.2011, 16.29.48 | Сообщение # 33
КПД не ахти, мощность составила 36W. Но если учесть, что установлен трубчатый феррит от мониторов, то это довольно неплохо.
Наверное надо заканчивать мудрить с самодельными "биноклями" пора переходить на фирменные, с ними КПД
усилителя будет еще выше.
Юрий, а что можете сказать по поводу вот этих ферритовых трубок с сигнальных кабелей мониторов:
Купил случайно на радиорынке Мотодром в Донецке по 5 грн. за штуку. Размеры такие: L=27mm, D=17mm, d=9mm
Ну и по случаю купил там-же пару RD16HHF1 по 30 грн. за штуку.
По поводу намотки трансформаторов. Как пишет "дядя Саша" UT2FW на своём сайте в разделе про ШПУ на 2х RD70HHF1: http://ut2fw.com/node/278
Цитирую: "...По электронной почте поступал вопрос по диаметру применяемых проводов для намотки Т2,Т3 - применен провод МГТФ 1х0,25мм; 1х0,35мм. Существует радиолюбительская "теория", что весь просвет отверстий в биноклях должен быть плотно забит проводом обмотки. Мои лабработы не подтвердили озвученную "теорию". Изучение ШПУ аналогичного толка промышленного изготовления ту "теорию" тоже не подтверждают. Но всё же желательно применять максимально возможные сечения хотя бы из соображения минимальных потерь в меди..."
Прикрепления: 4918934.jpg (72.6 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Суббота, 22.10.2011, 17.23.27
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 17.11.38 | Сообщение # 34
Quote (us6iql)
В данный момент у меня стоят именно точь в точь такие. Они оказались с проницаемостью 480 и 550.
Линейно работают как на 160 м так и на 10 метрах. Но КПД выше 60% добиться не получается.
Витки 1:3. Внутри запустил медную трубку используемую при прокладке магистралей кондиционеров.
Она плотно входит в внутрь феррита. Конечно можно и самому скрутить свою или выполнить с оплетки
экранированного кабеля.
При 36W в антенне, ферриты греются максимум до 40 град.
Прикрепления: 5244166.jpg (45.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 17.21.27 | Сообщение # 35
Для этого усилителя были изготовлены разные трансформаторы, в том числе и на кольцах.
Принцип изготовления показан на фотографиях проницаемостью 1000НН.
Прикрепления: 6781361.jpg (47.1 Kb) · 4849379.jpg (44.4 Kb) · 8726016.jpg (25.2 Kb) · 8386156.jpg (36.1 Kb) · 2658300.jpg (39.6 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 17.22.35 | Сообщение # 36
Прикрепления: 0300547.jpg (33.2 Kb) · 2207504.jpg (39.9 Kb) · 2972467.jpg (42.3 Kb) · 8954140.jpg (53.8 Kb) · 6496968.jpg (50.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 17.23.40 | Сообщение # 37
Прикрепления: 1931387.jpg (48.9 Kb) · 6408135.jpg (45.3 Kb) · 5672944.jpg (58.2 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 17.32.26 | Сообщение # 38
Прикрепления: 7646637.jpg (51.7 Kb)
us6iqlДата: Суббота, 22.10.2011, 17.55.35 | Сообщение # 39
ut3mk,
C какими из этих 3-х трансформаторов КПД ШПУ оказался наибольшим? (Фирменные бинокли от Амидона не в счёт smile )
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 18.25.52 | Сообщение # 40
Quote (us6iql)
На практике пришел к выводу, что при большем заполнении внутренности трубки незначительно поднимается
общий КПД усилителя. Эта закономерность повторилась и в этой конструкции трансформатора на трубках от монитора.
Задался целью подобрать наиболее эффективное значение витков вторички. Провод для экспериментов был выбран
1.7 мм в фторопластовой изоляции. Сечения провода вполне достаточно для моей нагрузки в 30 - 40 W.
При 2 витках ВЧ напряжение на нагрузке чуть больше чем при трех, но при этом ток выходного каскада подскачил
не пропорционально его отдаче. То есть общее КПД усилителя снизилось почти на 5%. Поэтому остановился на 3 витках.
Сразу оговорюсь, что четыре витка не пробовал, не было надобности.
Что касается заполнения трубок, то после замены тонкого 1.7 мм на 2.8 мм, ВЧ напряжение однозначно поднялось.
Но это не означает, что там получился с ног сшибательный прирост. Везде по немного и так поднимаем общую отдачу
усилителя.
Поделюсь информацией по изготовлению ГИБКОГО провода продеваемого во внутрь трубок или экранной оплетки.
Изготавливаю ее сам из снятой оплетки экранированного провода. Для начала экран сжимается для удобств и во внутрь
просовывается такой же экран, но только сжатый как можно плотнее. И таких внутренних проводников можно просовывать
несколько штук. В конечном итоге необходимо верхний слой равномерно разровнять по всей длине внутренних проводников
и плотно скатать их между собой. В качестве изолирующей оболочки применяю термо усадочную трубку. Одетую поверх
трубку прогреваю над газом и прокатываю ее на столе как хозяйки раскатывают тесто. От этого плотно прижимаются проводники
и закрепляются сжимающейся трубкой. В сообщении выше есть фотография трансформатора того, что по середине, он так и выполнен.
Провод получается очень гибким с тонкой оболочкой. Его запросто можно изготовить любого диаметра и им плотно заполнить бинокль.
Прикрепления: 5818806.jpg (31.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 18.30.35 | Сообщение # 41
Quote (us6iql)
biggrin
Как раз его там нет. Он установлен на усилителе. Его общий вид на фотографии которая в этом сообщении
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-3922-16-1319289098
О нем и пишу в этом сообщении http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-3922-16-1319289098
IntegralДата: Суббота, 22.10.2011, 19.33.28 | Сообщение # 42
Quote (us6iql)
Нужно проверять проницаемость, она может быть в широких пределах. У меня есть и на 300 и на 1200.
Юра, при 24В питания скорее всего прийдется делать дробный коэф. трансформации типа 2:3 Нужно прикидывать режим транзисторов при этом напряжении, просчитать вых. сопротивление и выйти на оптимальный коэф. трансформации. При мощности выше 30W, скорее всего, уже не желательно подавать питание транзисторам через первичку выходного бинокля.
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 22.43.37 | Сообщение # 43
Quote (Integral)
Вполне возможно и так. Но качать транзисторы под "потолок" с 12V питанием просто нет смысла. Полезная мощность крутится около 30-40W, дальше только мусор.
Остается поднимать напряжение питания. Это путь наиболее оптимальный. Сочувствую тем, у которых источник 13.8V
ut3mkДата: Суббота, 22.10.2011, 22.48.45 | Сообщение # 44
Quote (Integral)
Или как в моем случае - "тройной" запас по трансформатору. Конечно проще развязать эти узлы питания и трансформации.
Как то у меня закралась мысль использовать изолированные медные трубки от вакуумного киповского оборудования в качестве
первичной обмотки биноклей. В этом случае можно первичку увеличить до двух витков , а внутри пропустить выходные витки связи.
Но она так и осталась идеей и по прежнему бродит как "ПРИЗРАК КОММУНИЗМА" smile
IntegralДата: Воскресенье, 23.10.2011, 20.39.46 | Сообщение # 45
Вот пример усилителя Андрея UR3ILF на RD16. Если присмотреться на выходной бинокль, то можно увидеть соотношение витков 2:3 Именно так получается "выжать" с усилителя до 80Вт. Конечно это предельный режим и так работать не желательно, но живучесть транзисторов удивляет.
Прикрепления: 1038004.jpg (159.7 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Воскресенье, 23.10.2011, 20.41.52
