UR3VDDДата: Пятница, 20.08.2010, 21.35.02 | Сообщение # 31
Подскажите,в чем может быть причина моего недоусиления усилителя?
Сообщение отредактировал UR3VDD - Суббота, 21.08.2010, 20.46.37
ut3mkДата: Суббота, 21.08.2010, 22.46.28 | Сообщение # 32
Quote (UR3VDD)
Для начала смотри усиление КТ610. Посмотри на трансформатор Т1, ошибок нет?
Две обмотки по 9 витков (начало с концом) на 1000НН. Не ставь ВЧ кольца !
Обрати внимание на эмиттерные элементы - С8, R4 и R5. Ими можно убирать (добавлять) усиление,
а так же, снижает шанс самовозбуждение.
После того, как получишь усиления КТ610 приступай к драйверу IRF510. Если убрать R9 39 Ом,
получишь максимум усиление, НО!!! шанс поймать его возбуждение. Его можешь поднять в два,
максимум три раза. За АЧХ усилителя отвечает: R2, C4, R8, C13.
UR3VDDДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00.03.34 | Сообщение # 33
я перемотал первый трансформатор в 610м на другом колечке-уроветь при 0,2в заметно вырос до 2В.Вообщем после выходного каскада имею на 50Ом до 50В ВЧ на 80м.при этом перемотал и выходной ШПТ в соотношении 2*2 обмотки ,если ставлю 1*2 выходит не более 20В и ток 2,1А
ut3mkДата: Воскресенье, 22.08.2010, 20.02.24 | Сообщение # 34
Quote (UR3VDD)
И того:
(50*50)/50=50W.
А у меня всего 30W.
Ставь обязательно фильтр ФНЧ по выходу. При согласовании ПА с нагрузкой, будет меняться ток
выходного каскада.
Quote (UR3VDD)
Не старайся выдавливать ток выходных транзисторов - это не главный показатель.
Смотри за ВЧ напряжением на нагрузке.
Ток упадет, а КПД и отдача при этом поднимется. Твоя цель - минимум потребляемого тока при максимуме
отдаче ВЧ на нагрузке (обязательно ставь ФНЧ)!!!!
-=Akor=-Дата: Среда, 25.08.2010, 16.19.12 | Сообщение # 35
Группа: Проверенные
Поправил печатку, наложил расположение деталей:
Прикрепления: new3_edit_akor_.lay (122.9 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Среда, 25.08.2010, 19.56.15
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 19.36.43 | Сообщение # 36
-=Akor=-,
Спасибо Алексей applause
-=Akor=-Дата: Среда, 25.08.2010, 23.15.13 | Сообщение # 37
Группа: Проверенные
Юра, я всю голову сломал!)
Прикрепления: 4749344.jpg (82.6 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Среда, 25.08.2010, 23.16.05
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 23.42.23 | Сообщение # 38
Quote (-=Akor=-)
Это дроссель по питанию.
Прикрепления: 3551757.jpg (92.8 Kb) · 4507209.jpg (84.2 Kb) · new4_edit_akor_.lay (122.0 Kb)
artemxДата: Вторник, 31.08.2010, 22.10.28 | Сообщение # 39
Ребята у кого есть описание для пошаговой настройки сего усилителя?
ut3mkДата: Вторник, 31.08.2010, 23.33.40 | Сообщение # 40
Quote (artemx)
А что надо настраивать?
Паяй и работай.
artemxДата: Среда, 01.09.2010, 12.24.24 | Сообщение # 41
Чем можно заменить рэк-43,все облазил и не нашел такого рэле ?
ut3mkДата: Четверг, 02.09.2010, 14.03.14 | Сообщение # 42
Quote (artemx)
Возвращайся обратно и покупай РЭС-10 на соответствующее напряжение.
Для информации.
РЭК-43 аналог РЭС-10 только в вакуумной оболочке.
Они и размерами ключа подходят 1:1
artemxДата: Пятница, 03.09.2010, 16.32.39 | Сообщение # 43
На затворах всех полевиков имеют место фериттовые трубки,можно их заменить например на ферриттовые гантельки с выходных цепей компьютерных блоков питания,намотав по паре витков 0,5мм провода?
ut3mkДата: Пятница, 03.09.2010, 17.33.55 | Сообщение # 44
Quote (artemx)
Ну!!! это много.
Я пробовал ставить не одну бусинку, а три. Так на выходе ВЧ падало в два раза.
А если учесть витки, то пробка гарантирована. Бусинки нужны для устранения случайного
возбуда и то на всякий случай.
artemxДата: Пятница, 03.09.2010, 20.06.30 | Сообщение # 45
катушки L5 И L6 на печатке есть а на схеме нет,это наверно п-контур,если так то подскажите данные их?!
