ПИРСДата: Пятница, 20.01.2012, 21.07.20 | Сообщение # 316
Мужики так может кто нибуть ответит по поводу mrf156
UR3VDDДата: Среда, 15.02.2012, 19.52.25 | Сообщение # 317
У меня есть BN-43-202 и BN-43-3312 амидон,какое надо на нем мотать соотношение витков первички и вторички в двух тансформаторах для данного усилителя ?спасибо
RV3EEQДата: Понедельник, 20.02.2012, 09.07.13 | Сообщение # 318
Доделываю данную конструкцию. Напоминаю, что вместо 4-х IRF510 поставил 2 КП904Б. Какие параметры двух трансформаторов на биноклях??? Меняются ли они при этом? Напомните/напишите параметры этих трансформаторов, как и чем мотать (бинокли я брал у UR4QBP).
ИгорьДата: Вторник, 07.08.2012, 22.21.53 | Сообщение # 319
А я не пойму, если на поливики подать синусоиду то на стоке будут положительные импульсы синусоиды, отрицательные будут отсечены. Как же так? surprised
ut3mkДата: Вторник, 07.08.2012, 22.42.03 | Сообщение # 320
Quote (Игорь)
А с чего это делаешь такой вывод? Ничего подобного!
ГладиаторДата: Среда, 02.01.2013, 19.26.04 | Сообщение # 321
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, собрал УМ на 2xIRF540 выходной трансформатор выполнил 2х4 К16х8х6 2000НМ, первичка медная трубка, вторичка 2 витка в 3 скрученых провода мгтф. Остальное все как по схеме. Питание усилителя 33в, потребляет ток 3-4 ампера, отдает до 15 ватт. Не пойму в чем причина, очень маленькое КПД???
ut3mkДата: Среда, 02.01.2013, 20.15.52 | Сообщение # 322
Не работает выходной трансформатор. Других причин быть не может.
Посмотри на материал в этой ветке
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397
UR5MDRДата: Суббота, 05.01.2013, 19.37.52 | Сообщение # 323
1. Эти кольца поглощают много мощности, т.к. имеют малое удельное сопротивление (прозваниваются тестером)
2 Питание на транзисторы следует подавать через трансформатор питания, а этот использовать для симметрирования нагрузки и согласования по сопротивлению (транзисторы с нагрузкой). Трансформатор питания для такой подводимой мощности лучше выполнить из двух сложенных вместе колец К20Х10Х6 из феррита 400НН. Обмотка трансформатора должна выполнятся в два провода с волновым сопротивлением примерно 16 Ом. Например: два сильно скрученных провода диаметром 1мм в какой нибудь оплетке (чтобы не закоротили). Намотать равномерно по кольцу 4 витка. Обмотки соединить последовательно, напряжение подавать на среднюю точку и там же поставить блокировочный конденсатор. Свободные концы обмоток соединить с о стоками транзисторов IRF 510 (параллельно первичной обмотке существующего трансформатора, при этом средняя точка этого трансформатора использоваться уже не будет.
Сообщение отредактировал UR5MDR - Суббота, 05.01.2013, 19.38.19
UK8ANNДата: Понедельник, 29.09.2014, 17.11.10 | Сообщение # 324
Добрый день всем!
Кто подскажет,трансформатор Т2 можно изготовить из колец 3000НМ ?
Irek1984Дата: Пятница, 11.12.2015, 17.14.14 | Сообщение # 325
Всем привет! Тема еще жива?
uluraДата: Пятница, 11.12.2015, 19.45.25 | Сообщение # 326
Да, жива. На конкретный вопрос будет конкретный ответ от того, кто в курсе дела..
Irek1984Дата: Суббота, 27.02.2016, 16.06.06 | Сообщение # 327
Можно ли IRF510 заменить IRF520?
RADIOДата: Пятница, 25.03.2016, 19.28.35 | Сообщение # 328
ДА ! Такая же хрень !
Сообщение отредактировал RADIO - Пятница, 25.03.2016, 19.29.34
uluraДата: Пятница, 25.03.2016, 21.36.05 | Сообщение # 329
Да, будет немного помощнее, но на ВЧ диапазонах сильнее завал.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 08.05.2016, 15.39.34
BeermaestroДата: Пятница, 12.08.2016, 18.59.22 | Сообщение # 330
Добрый день, какие кольца можно применить АМИДНОВСКИЕ?
Спасибо
Вопрос снят!
Сообщение отредактировал Beermaestro - Среда, 19.10.2016, 19.29.32
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RZ6AKF(64)
