lz2mpnДата: Среда, 03.03.2010, 12.32.22 | Сообщение # 16
Здраствуйте ! Спосибо за печатку !
Пожелаю Вам успехам! 73!
от : lz2mpn@abv.bg
ut3mkДата: Пятница, 28.05.2010, 12.40.33 | Сообщение # 17
Quote (yuchin)
У вас же токи покоя в два раза ниже
Изначально и я ставил ток в два раза выше.
Единственный плюс - легче раскачивается выходной каскад.
Минус - лишняя теплоотдача. Снижение тока на качество сигнала
существенно не повлияло. Нет смысла давать ток покоя больше чем по 100мА на
каждый транзистор. У меня сейчас ток выходных 300mA, вполне достаточно.
Единственное, что не надо занижать ток на предварительном IRF каскаде.
UR3VDDДата: Среда, 07.07.2010, 00.28.21 | Сообщение # 18
Если можно,выложите фото PA более высокого разрешения-чтоб можно было рассмотреть)
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 00.39.21 | Сообщение # 19
Quote (UR3VDD)
ОК! Только....
Давай завтра, а то на ночь БОМБИТЬ трансивер нет желания smile
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 18.33.06 | Сообщение # 20
Наступило - это завтра.
Размещаю детальные снимки усилителя в упакованном формате.
http://ut3mk.nextmail.ru/IRF510/Photo.zip
Прикрепления: 4475725.jpg (84.0 Kb) · 7219941.jpg (43.8 Kb)
UR3VDDДата: Воскресенье, 08.08.2010, 12.54.26 | Сообщение # 21
меня интерисует- вот сдесь точно правильно подключен?
Прикрепления: 6551958.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Воскресенье, 08.08.2010, 12.56.06
ut3mkДата: Воскресенье, 08.08.2010, 14.16.17 | Сообщение # 22
UR3VDD,
Да я уже давно исправил свой ляпс biggrin
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-7-16-1249330302
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-215-16-1263670973
На печатной плате было все нормально, ошибся рисуя при замене КТ922 на IRF510
UR3VDDДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.03.41 | Сообщение # 23
Спасибо за информацию)я не внимательно форум прочел) sad
Добавлено (15.08.2010, 23:03)
Доброго времени суток!Повторяю конструкцию данного усилителя.Меня интерисует вопрос сколько Вы подаете на вход усилителя вольт(ВЧ)?Если можно укажите при входящем напряжении сколько ВЧ вольт получается после каждого каскада.У меня при 2В ВЧвхода выходит на выходе около 25В ВЧ на 50Ом ,все токи согласно схеме.И еще в базе транзистора VT2 кт817 стоит 240 Ом резистор-у меня он получился почему-то 20кОм ставлю меньше-сильно растут токи(
Сообщение отредактировал UR3VDD - Понедельник, 16.08.2010, 00.39.50
yuchinДата: Понедельник, 16.08.2010, 15.20.27 | Сообщение # 24
Quote (UR3VDD)
Не может быть , где-то косяк, проверте правильность подключения диода, сам спотыкался в этом каскаде, в какой то версии схемы он нарисован анодом к базе , а надо наоборот
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2010, 17.36.25 | Сообщение # 25
Quote (yuchin)
Диоды в базе VD1 VD2 - это обычный ограничитель напряжения. Я не мудрил с компонентам, они такие же стоят и UR4QBP
Возможно диоды надо и переполюсовать, не пробовал. Запаян как на схеме, смотри фото из архива http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-770-16-1278513186
Quote (yuchin)
Эти данные напишу позже, нет времени курочить усилитель biggrin
Одно скажу, что при 2V ВЧ на входе, усилитель ВЗЛЕТИТ как ракета.
Оставим это до лучших времен, замерю точно и скажу.
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2010, 19.36.13 | Сообщение # 26
yuchin,
Сделал замеры по ВЧ.
Обычно я работаю при токе выходных транзисторов не более 3А, а в цифре и того меньше - 1.5А
Идеальный сигнал на 80 метров остается до 3А. На диапазонах выше 20м ток падает, при этих же
настройках PowerSdr. Приходится поднимать амплитуду НЧ. При этом ток поднимаю не более 2А,
иначе появляются искажения в синусоиде.
Прикрепления: 7107759.jpg (46.7 Kb)
UR3VDDДата: Понедельник, 16.08.2010, 20.51.23 | Сообщение # 27
Спасибо за уделенное время)Буду искать где неисправность
yuchinДата: Понедельник, 16.08.2010, 22.06.33 | Сообщение # 28
Простите, я хотел сказать наоборот , был нарисован КАТОДОМ к базе, а надо анодом( если сейчас найду эту "неправильную" схему, то пристегну), может и без разницы , я просто тоже изначально припаял диоды не на ту площадку и спалил кт817 и кт920а, а потом внимательно перепаял и все встало на свои места
Позволю себе не согласится
я считал , что эти диоды стабилизируют ток данного каскада ? на кт817 нет ВЧ .
С уважением Михаил
Прикрепления: 1491287.jpg (140.2 Kb)
UR3VDDДата: Понедельник, 16.08.2010, 22.11.19 | Сообщение # 29
Как на меня -то там просто нужно подать смещение без всяких транзисторов,и еще-пробовал на 610й подать 0,3 В ВЧ на его коллекторе с трудом имею 0,8В С чем это может быть связано?
ut3mkДата: Вторник, 17.08.2010, 20.47.37 | Сообщение # 30
Quote (yuchin)
Диоды работают как низковольтный стабилизатор. По логике Вы абсолютно правы, иначе ограничения не будет.
Попробую, дам ответ. В принципе эти диоды можно заменить подстроечным резистором от базы на корпус.
Центральный движок подключить на R7.
Вот еще схемка.
Прикрепления: 7399563.gif (78.8 Kb) · 6760650.gif (60.6 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - нгкешн(60)
