ew7ra | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14.36.39 | Сообщение # 1741 |
| Цитата Sir ( ) Budulai обсолютно прав.С регулировки уровня надо начинать.Была такая-же ерунда как у тебя -Александр. Когда глянул свой сигнал на websdr.org (благо приемников вокруг хватает),то печали-тоски не было предела- тональник-5красивых полос. Регулировкой уровнем зв.карты и Transmit Rejection все встало на свои места. Удачи тебе Alex в регулировке. Sir, Сделал все так, как вы посоветовали, но все равно имею 3 сигнала "хоть убей"
Sir | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16.05.43 | Сообщение # 1742 |
| Александр -skype-rx9uao.
RW6ALA | Дата: Среда, 16.04.2014, 14.26.33 | Сообщение # 1743 |
| Всем доброго дня! Кто может подсказать где взять индуктивность на фильтр 6,8 мГн. На аукционах что то слишком дорого.
мигар | Дата: Среда, 16.04.2014, 19.37.06 | Сообщение # 1744 |
| Цитата RW6ALA ( ) Всем доброго дня! Кто может подсказать где взять индуктивность на фильтр 6,8 мГн. На аукционах что то слишком дорого.
http://www.promelec.ru/catalog/1856/247/274/5/
RADIO | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10.33.50 | Сообщение # 1745 |
| Всех добрых людей с Праздником Пасхи !!! Здоровья, Мира !!!
ut3mk | Дата: Среда, 30.04.2014, 15.50.31 | Сообщение # 1746 |
| Завершились мои работы на очередной 23 версией основной платы трансиве. Схема выполнена по принципу абсолютно раздельных трактов приема и передачи. В схеме идеально работает самоконтроль. Устранен побочный эффект эха в режиме приема. Напряжение ВЧ на выходе передающего трансформатора составляет 0.9 Вольта при 50 Ом нагрузки. Отсутствие несущей и равномерное подавление зеркального канала с учетом диапазонов. Все эти параметры полностью соответствуют регламенту для радиосвязи. По мне на сей момент - это одна из удачных схем с возможностью самоконтроля. Пробовал разные варианты трансформатора в передающем тракте. Наиболее эффективным оказался вариант предложенный Руменом, http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8783-16-1392820708 но для новичков он сложноват в изготовлении. Поэтому вполне приемлем вариант намотки такой же как и в приемном тракте. Но надо учесть, что при этом напряжение будет на 0.2 Вольта меньше. Печатная плата по прежнему можно исполнять на одностороннем стеклотекстолите, а перемычки выполнить проводниками. Печатная плата на фото немного отличается от той, что в архиве. Архивная - это улучшенный вариант для монтаже. Схема и печатная плата находится в ZIP архиве
Для тех, кто уже делал мои предыдущие конструкции. В этой схеме поменяны местами ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ каналы как на прием, так и на передачу. Цели - совместимость c разработками Александра US5NCJ.
ulura | Дата: Четверг, 01.05.2014, 12.18.05 | Сообщение # 1747 |
| Юрий, ОгрОмнОе Спасибо Вам за труд! Если есть данные измерений - очень хотелось бы увидеть. В любой форме. С уважением, Сергей.
Vladomyr | Дата: Четверг, 01.05.2014, 17.04.47 | Сообщение # 1748 |
| Приєднуюсь до останьго повідомлення.
LZ2GX | Дата: Четверг, 01.05.2014, 21.05.02 | Сообщение # 1749 |
| Здравствуйте Юрий, Кроме изменения по ПП и на принципиальной схеме: Тr2, R40, R59, R60, С15,С17,С19 и С20, есть другие изменения или нет?
FARAD | Дата: Четверг, 01.05.2014, 23.13.35 | Сообщение # 1750 |
| to UT3MK "Пробовал разные варианты трансформатора в передающем тракте. Наиболее эффективным оказался вариант предложенный Руменом..." Юрий Вы наверное имели в виду эту конструкцию, предложенную Руменом? http://ut3mk.at.ua/_fr/0/1423695.jpg А то не совпадает с описанием на самой схеме TRX ver23.
UR5VHW | Дата: Пятница, 02.05.2014, 09.36.14 | Сообщение # 1751 |
| Юрий Николаевич от всех участников форума, с днем рождения, будь всегда здоров, везуч и почаще счастлив!
ux2ix | Дата: Пятница, 02.05.2014, 10.20.14 | Сообщение # 1752 |
| Юрий с днем рождения тебя !!! Счастья, ЗДОРОВЬЯ, семейного благополучия, творческих успехов да и живите сколько хотите :)))
С уважением, Василий.
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 02.05.2014, 10.29.30 |
LZ2GX | Дата: Пятница, 02.05.2014, 11.08.59 | Сообщение # 1753 |
| Юрий, С днем рождения! Желаю здоровья, счастья и что задумано тобою -пусть свершится!
R9MAA | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12.54.08 | Сообщение # 1754 |
| Юрий Николаевич, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, И ЧТОБ ВСЕ БЕДЫ ОБХОДИЛИ ВАС СТОРОНОЙ ЗА МИЛЛИОНЫ КИЛОМЕТРОВ
LY3BD | Дата: Пятница, 02.05.2014, 19.29.28 | Сообщение # 1755 |
| Юрий, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!! Желаю здоровья, благополучия, СПОКОЙСТВИЯ в вашем доме!!! Александр LY3BD.
