RADIOДата: Вторник, 20.12.2016, 11.58.09 | Сообщение # 2176
Александр, US5NCJ - скинь, плиз, схемы в SPlane 7, а то рисунки нечёткие...
При экспорте - 300 dpi, BMP или JPG...
Сообщение отредактировал RADIO - Вторник, 20.12.2016, 12.21.20
US5NCJДата: Вторник, 20.12.2016, 19.08.03 | Сообщение # 2177
Схемы в архиве-посмотрите.
Прикрепления: 9780567.rar (1.22 Mb)
RADIOДата: Среда, 21.12.2016, 09.53.43 | Сообщение # 2178
Я просил в SPlane...
UA9-140-1330Дата: Среда, 21.12.2016, 12.04.56 | Сообщение # 2179
Ну вот, только заказал детали, сделал платы под теперь уже предпоследнюю версию и опять делема ))) Что делать? Вы не могли бы пояснить на сколько новая версия по несущей отличается от предыдущей? Спасибо.
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Среда, 21.12.2016, 12.05.40
US5NCJДата: Среда, 21.12.2016, 14.54.16 | Сообщение # 2180
UA9-140-1330,
Подавление несущей на частоте 28мГц.-50дБ.
RADIO,
Юрий извините но схемы в Splan выложить не могу.
RADIOДата: Четверг, 22.12.2016, 09.52.05 | Сообщение # 2181
не могу...
Я чём сожность ? Я сам сделал бы рисунки...А в личку ?
Сообщение отредактировал RADIO - Четверг, 22.12.2016, 09.52.54
Kwant2015xДата: Четверг, 22.12.2016, 11.36.11 | Сообщение # 2182
Для начала, посмотреть, какие комплектующие из предложенной схемы можно купить, а какие увы...
Ту же 74CBTLV3125.
Александр, есть ли ей какой-то аналог для замены? Вся изюминка данной схемы, как я понял, именно в ней?
А без нее и браться за дело не стоит.
Александр, и такой вопрос.
Из заявленных вами параметров, с выхода платы TRX получаем 500 мВ сигнала. А на входе платы усилителя требуется 150 - 200 мВ. Напрашивается вопрос - куда остальные мВ - ? Каков тогда КПД всей схемы?
Сообщение отредактировал Kwant2015x - Четверг, 22.12.2016, 11.51.13
US5NCJДата: Пятница, 23.12.2016, 13.37.40 | Сообщение # 2183
Kwant2015x,
Output voltage-для чего?
Не стоит волноваться КПД-хороший.
74CBTLV3125DR можно заменить на FST3125MX других аналогов в таком корпусе нет.
RADIO
Схемы в Splan в архиве.
Прикрепления: 8393750.jpg (85.3 Kb) · 2657004.rar (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 23.12.2016, 14.19.23
US5NCJДата: Пятница, 23.12.2016, 18.35.35 | Сообщение # 2184
Вот мой раз баланс на 28 мГц, как видим что раз баланс по фазе небольшой, это говорит нам про то, что ВЧ-фазовращатель работает с минимальной погрешностью, чем и достигается хорошее подавление зерк. канала на вч-диапазонах.
Прикрепления: 1751534.jpg (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 23.12.2016, 23.09.15
RADIOДата: Понедельник, 26.12.2016, 12.11.39 | Сообщение # 2185
US5NCJ_SDR Трансивер на SMD элементах.rar
Прикрепления: US5NCJ_SDR___SM.rar (605.5 Kb)
Сообщение отредактировал RADIO - Понедельник, 26.12.2016, 12.17.36
Kwant2015xДата: Вторник, 27.12.2016, 17.55.37 | Сообщение # 2186
to US5NCJ
Александр, что-то я запутался в фазировке.
На последней выложенной вами схеме и печатке фазировка не совпадает.
В тракте приема - на схеме и печатке одинаково. Проследил путь фаз 270 и 0 - приходят соответственно на верхний L и нижний R контакты разъема Line IN.
А если взять тракт передачи, то схема с печаткой не совпадают.
Если проследить по печатке путь фазы 270, то она приходит уже на контакт R разъема Line OUT, а фаза 0 на контакт L, то есть наоборот по отношению к тракту приема.
Как должно быть правильно?
И еще вопрос - зачем применены SMD-ферриты по звуковым портам?
Сообщение отредактировал Kwant2015x - Вторник, 27.12.2016, 18.37.32
US5NCJДата: Среда, 28.12.2016, 16.48.48 | Сообщение # 2187
Kwant2015x,
Я же писал что ошибок на печатке нет, плата полностью работоспособна и не надо там ничего искать. Не рабочие и не проверенные схемы не выкладываю.
BLM21PG331SN1D импеданс на частоте 100 МГц (Rимп), Ом-330. ............... ............. ...............
BLM21AG102SN1D импеданс на частоте 100 МГц (Rимп), Ом-1000 (Chip Ferrite Bead) это тип фильтра у которого реактивное сопротивление растёт с ростом частоты, таким образом нч-сигнал проходит без ослабления, а в.ч-сигнали ослабляется, так что желательно ставить их для уменьшения вч-наводок.
RADIO
Сергей спасибо за схемы, действительно получились качественные.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 28.12.2016, 17.45.47
US5NCJДата: Воскресенье, 01.01.2017, 00.40.48 | Сообщение # 2188
С Новым годом поздравляем, весь наш дружный коллектив,
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют,
всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья, с Новым годом всех. Ура!
RADIOДата: Понедельник, 02.01.2017, 08.46.50 | Сообщение # 2189
С Новым Годом !
Добра ! Мира !
Удачи, Здоровья, Личного Счастья,
Успехов в радио !
FaterДата: Пятница, 06.01.2017, 19.28.54 | Сообщение # 2190
Кто составлял список деталей для приобретения для последней версии , не могу не как координироваться чего сколько нужно . Если есть возможность скиньте заранее спасибо
