Страница 149 из 165«12147148149150151164165»
vasiliy_ukrДата: Пятница, 10.03.2017, 14.37.51 | Сообщение # 2221
Уважаемые форумчане, подскажите с какими индексами можно применять мс mc74hc4053_xxx?Можно ли использовать MC74HC4053ADR2G или MC74HC4053ADG? Конкретно mc74hc4053m нигде нет в продаже.
Сообщение отредактировал vasiliy_ukr - Пятница, 10.03.2017, 14.44.29
US5NCJДата: Пятница, 10.03.2017, 15.51.07 | Сообщение # 2222
Группа: Модераторы
vasiliy_ukr,
Корпус-SO16-150-1.27
M74HC4053RM13TR производитель-ST
CD74HC4053M производитель-TI
MC74HC4053ADR2G производитель-ONS
74HC4053D производитель-UTC
74HC4053D.653 производитель-NXP
Купить можно здесь: http://imrad.com.ua/ru....earch=0
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 10.03.2017, 16.02.49
vasiliy_ukrДата: Пятница, 10.03.2017, 19.16.44 | Сообщение # 2223
Спасибо!
petraleksander9Дата: Суббота, 11.03.2017, 17.47.29 | Сообщение # 2224
Уважаемые форумчане, подскажите :
1. Какая ПЧ синтезатора US5NCJ плата.
2. Частоту отображает на 1 кГц меньше.
US5NCJДата: Суббота, 11.03.2017, 18.58.06 | Сообщение # 2225
Группа: Модераторы
petraleksander9,
ПЧ -10000Гц.
Прикрепления: 9252188.jpg(69Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 11.03.2017, 19.01.49
sersh_bogdanДата: Воскресенье, 12.03.2017, 09.19.59 | Сообщение # 2226
Так, Минуточку! Дык этот сдвиг уже в синтезе "железно забит" на приём? Я если у меня вот такой синтез?
Тогда получается мне ПЧ нужно обнулить и приём у меня на самом "бугре" будет?
Прикрепления: 4737044.jpg(59Kb)
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Воскресенье, 12.03.2017, 09.56.05
petraleksander9Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22.21.03 | Сообщение # 2227
Как обстоят дела с синтезатором на SI5351? Собрал синтезатор UR4QBP на SI5351 - работает неплохо.
ur3vdd3552Дата: Среда, 12.04.2017, 20.31.35 | Сообщение # 2228
Доброго времени суток!Кто использовал SDR1000 или аналог с USB звуковой и планшетом PIPO X8.9.10 или недорогой аналог на виндовс 10???
https://ru.aliexpress.com/item....69b9522
Сообщение отредактировал ur3vdd3552 - Среда, 12.04.2017, 22.20.46
MK748Дата: Понедельник, 22.05.2017, 11.56.05 | Сообщение # 2229
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, у Вас работает манипулятор или вертикальный ключ? У меня при замыкании контакта "тире" трансивер просто переходит на передачу. При замыкании контакта "точки", ничего не происходит. Собственно, синтезатор приобретался готовым с целью использования функции работы телеграфным ключом. Александр порекомендовал обновить прошивку. Заказал адаптер, попробую...
Еще заметил, что частенько при перестройке либо слетает генерация, либо происходит скачок частоты.
petraleksander9Дата: Понедельник, 22.05.2017, 21.06.12 | Сообщение # 2230
Добрый вечер!
Проверил телеграф. Подключал манипулятор, работает нормально. С настройками ключа еще не разбирался. Для манипуляции необходимо переключится в режим CW, а в режиме SSB переходит на передачу в одну сторону, а в другую ничего.
vitalliano2007Дата: Суббота, 27.05.2017, 00.53.40 | Сообщение # 2231
Вот еще один синтезатор интересный http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/sintezator_chastoty_easysdr_usb/1-1-0-35
kosmopoiskДата: Воскресенье, 11.06.2017, 14.14.21 | Сообщение # 2232
Саш доброго времени суток, если Вас не затруднит, выложите схему и печать усилителя из поста #2206 заранее спасибо
с уважением Дмитрий R6LEX
US5NCJДата: Понедельник, 12.06.2017, 18.56.11 | Сообщение # 2233
Группа: Модераторы
Дмитрий, в этом усилителе есть некоторые нюансы по креплению транзисторов к радиатору.
1. Нужна паста с хорошей теплопроводностью.
2. Обеспечить равномерный прижим транзисторов к радиатору
3. Прокладки из слюды толщиной 0,1мм.
В усилителе применены транзисторы IRF630N - их нужно подобрать с одинаковым током стока, например китайским тестером для транзисторов.
Усилитель обеспечивает выходное ВЧ напряжение 96v на 160, 80, 40 метров, на 20-ке - 75v на 50 Ом, такой себе усилитель на 4 диапазона. В этом усилителе есть термо-стабилизация тока выходных транзисторов, общий ток покоя 3500мА.
Ну в принципе все.
Прикрепления: 4248809.jpg(201Kb) · 7130039.jpg(358Kb) · um-irf630n.rar(1267Kb) · 8191011.jpg(369Kb) · 2745792.jpg(363Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 12.06.2017, 19.01.06
kosmopoiskДата: Четверг, 15.06.2017, 07.40.18 | Сообщение # 2234
если Вас не затруднит можно перечень деталей для последней версии
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Пятница, 16.06.2017, 07.24.13
ra6ljmДата: Суббота, 17.06.2017, 18.53.52 | Сообщение # 2235
US5NCJ,
Не вижу фнч на фото ?
