RW3QCU | Дата: Вторник, 17.10.2017, 22.45.50 | Сообщение # 2326 |
| US5NCJ Александр спасибо за ответ. У меня такие настройки и есть.
звуковая карта встроенная. с уважением Валерий
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 22.47.42 |
ut3mk | Дата: Среда, 18.10.2017, 00.45.44 | Сообщение # 2327 |
| Цитата RW3QCU ( ) У меня такие настройки и есть.
Вопрос! При тональном сигнале удается регулировка подавления зеркального канала через Setup, перемещением Phase и Gain? Случаем у тебя на передачу режим не DSB выбран?
RW3QCU | Дата: Среда, 18.10.2017, 10.21.20 | Сообщение # 2328 |
| ut3mk Юрий зеркалка вроде давится
После очередных перенастроек звуковой карты удалось получить следующие МОХ с микрофоном МОХ без микрофона Теперь появился вопрос как убрать этот шум(возбуд) при отсутствии микрофона
ut3mk | Дата: Среда, 18.10.2017, 17.24.34 | Сообщение # 2329 |
| Цитата RW3QCU ( ) Теперь появился вопрос как убрать этот шум(возбуд) при отсутствии микрофона Как минимум, вытащи микровон и смотри результат. Убирай чувствительность по микрофону. Имей ввиду, что абсолютно в ноль тебе убрать не удастся, так как ты замеры делаешь рядом и минимальный уровень будет отображаться на панорама. Похоже, что у тебя все в порядке.
не могу понять, почему игнорируешь генераторы сигналов самой PowerSDR?
RW3QCU | Дата: Четверг, 19.10.2017, 09.34.27 | Сообщение # 2330 |
| ut3mk Юрий спасибо. Возможно так и есть, по поводу шума микрофона, потому что вчера проводил первые связи с друзьями, владельцами СДР трансиверов в своем городе на всех диапазонах и никто при отключенном микрофоне не увидел этого шума. Сегодня с утра на 20м на трансивер с УМ на одном IRF510 провел связи с Сочи и Пятигорском. Очень рад.
Цитата не могу понять, почему игнорируешь генераторы сигналов самой PowerSDR? Я еще не знаю всех возможностей PowerSDR. Учусь. Спасибо Вам за ваши труды! Продолжаю следить за дальнейшими конструкциями. Удачи вам!
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12.31.55 | Сообщение # 2331 |
| Цитата US5NCJ ( ) US5NCJ, Александр, здравствуйте! Не удается скачать указанный архив, то ли что со ссылкой, то ли наши украинские провайдеры чудят. Меня интересуют файлы печаток. Нельзя ли здесь выложить? Заранее благодарен, Александр.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 13.29.45 | Сообщение # 2332 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Не удается скачать указанный архив, то ли что со ссылкой, то ли наши украинские провайдеры чудят.
Ничего подобного, ссылка рабочая. Хранилище то на GOOGLE
На всякий случай, этот файл залил себе в хранилище, пробуй качай у меня https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3bHJxN244TkxUbUE
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15.39.44 | Сообщение # 2333 |
| Цитата ut3mk ( ) залил себе в хранилище Юрий, спасибо, здесь скачал без проблем.
vsteshak | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 22.27.47 | Сообщение # 2334 |
| Цитата ut3mk ( )
Юрий, подскажите, в папке UT3MK\SDR-TRX_V24_UT3MK есть два файла diptrace - TRX_V24_14 GND.dip плата и TRX_V24_14.dch схема. Плата, вроде как, не соответствует схеме. Это так ? Хочу плату переделать на smd 0805, но максимально оставить Вашу разводку
ut3mk | Дата: Вторник, 24.10.2017, 01.11.24 | Сообщение # 2335 |
| Цитата vsteshak ( ) Плата, вроде как, не соответствует схеме. Это так ?
Не замечал. Несоответствия на стол, будем смотреть. Посмотри какого дня сформированы платы и схема, у меня то уже паять на флешка, может и сбоить. Схема сейчас работает с этой разводкой платы.
vsteshak | Дата: Вторник, 24.10.2017, 09.03.35 | Сообщение # 2336 |
| Схема от 23.08.2016, плата 24.08.2016 Посмотрите архив, там схема, плата и файл сравнения платы со схемой
goaliv-3 | Дата: Вторник, 24.10.2017, 09.21.39 | Сообщение # 2337 |
| Вопрос по печатке платы trx от US5NCJ - подскажите, зачем в фазовращателе LVC374 выход четвертого триггера заведен еще и на пятый, который однако не используется?
ut3mk | Дата: Вторник, 24.10.2017, 13.25.22 | Сообщение # 2338 |
| Цитата vsteshak ( ) Схема от 23.08.2016, плата 24.08.2016 Посмотрите архив, там схема, плата и файл сравнения платы со схемой Довольно часто, я схему рисую после того, как схема отработана на печатной плате. Изначально схема и плата создана в Splane и Layot. Перевод в Diptrace производился как тренировка для себя.
Схема и печатная плата в Diptrase - это два независимых проекта. Они не вытекают друг из друга. Да меня особо и не интересовало содержимое типа корпусов на схеме. Главной целью - создать разводку платы без ошибок. Насколько я помню, то все ошибки по трассировке были устранены. Делай печатную плату, а на ней прописаны номиналы вот их и запаивай. Если для тебя - это очень важно, можешь потрудиться и исправить типы корпусов и скрытые номера компонентов на плате. Это то же самое, что в Layout есть на каждый компонент своя нумерация и значение номинала, а я всегда пользуюсь подписывая номиналы как обычный текст. Точно так же поступил и здесь в Diptrace. Сравнение схемы и платы в среде Diptrase работать не будет. Печатная плата с подписанными номиналами компонентов - это конечный продукт.
Честно сказать: "А на кой оно надо, их все равно невидно этих нумераций"?
vsteshak | Дата: Вторник, 24.10.2017, 20.21.23 | Сообщение # 2339 |
| Схема из diptrace без ошибок ?
ut3mk | Дата: Вторник, 24.10.2017, 22.07.02 | Сообщение # 2340 |
| Цитата vsteshak ( ) Схема из diptrace без ошибок ? да нет никаких ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Печатная плата с подписанными номиналами компонентов - это конечный продукт. Я на ней сейчас работаю в эфире. Зачем тебе диптрейс? В архиве есть лайоут плата и заменить одни компоненты на другие куда проще.
