vsteshak | Дата: Вторник, 24.10.2017, 22.50.17 | Сообщение # 2341 |
| Плату хочу на перевести на smd0805, они есть, не нужно покупать. В diptrace всегда можно проверить соответствие платы схеме. Расположение элементов хочу оставить максимально приближенным к Вашему. Можно электролиты поменять на танталовые ? По питанию понятно, вопрос по разделительным... Или поставить керамику smd 0805
Сообщение отредактировал vsteshak - Среда, 25.10.2017, 12.39.08 |
ut3mk | Дата: Среда, 25.10.2017, 14.26.58 | Сообщение # 2342 |
| Цитата vsteshak ( ) Плату хочу на перевести на smd0805, они есть, не нужно покупать. В diptrace всегда можно проверить соответствие платы схеме. Расположение элементов хочу оставить максимально приближенным к Вашему. Можно электролиты поменять на танталовые ? По питанию понятно, вопрос по разделительным... Или поставить керамику smd 0805
Я посмотрел внимательно и заметил на плате надпись V25 , а в архиве v24. (разработка годичной давности) Подраскинул мозгами и припомнил, что были минимальные исправления, но существенно меняющие качество приема. Изменения касаются микросхемы квадратурного модулятора. Его необходимо полностью исключать из работы в режиме приема. Иначе при максимальной громкости, в телефонах появляется реверсный эффект - ЭХО!!! Я его не сразу то и заметил. Решил эту проблему довольно просто - это обесточить микросхему MC33079DT в режиме приема. Этот вариант схемы можно считать наиболее удачным из серии ключей на SN74LVC1G3157DBVR Абсолютно раздельные тракты формирования приема и передачи и делители частот. Дополнительно установлен небольшой ПРЕАМП на передачу, что позволило отказаться от предварительного усилителя на ПА.
P.S. Что касается перевода печатной платы в формат SMD 0805 Если цель - уменьшить размеры платы до минимальный, то я приветствую аплодисментами Но если замена ради замены только из-за типа SMD, то здесь я не совсем понимаю этой цели. Дело в том, что на монтажные площадки от 1206 идеально запаиваются все компоненты от 0805. Вот почему мы с Александром и перешли на разработку плат под универсальные SMD 1206. Танталовые электоролиты! Зто то же, что и маслом поверх масла. Это идеально. ? А стоит ли шкурка вычинки?
Скачать архив трансивера в формате Layout и Diptrase:обновлено 26.10.2017
https://u.to/2ABQEA На печатке есть неточность, качайте печатку здесь: https://ut3mk.at.ua/V25/TRX_V25.lay6
Для просмотра схемы и печатной платы с расширением DIP, необходимо установить программу Diptrace https://u.to/4WtPEA Если нужны библиотеки, качайте здесь: https://u.to/3V_7Cw
Инструкция по установке: https://u.to/RGxPEA
РАЗРАБОТЧИКАМИ РАЗРЕШЕН КЛЮЧ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :
(доступно 1000 выводов и 4 слоя)
Регистрация: User name: Для некоммерческого использования Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
vsteshak | Дата: Четверг, 26.10.2017, 10.58.34 | Сообщение # 2343 |
| Юрий, скажите, почему на схеме TRX_V25(так рисунок подписан) есть делители R14/R9 и R15/R10, а на схеме из diptrace их нет? Как должно быть ?
ew7ra | Дата: Четверг, 26.10.2017, 11.42.53 | Сообщение # 2344 |
| ut3mk, Юрий, подскажите пожалуйста. Плата версии 23. Проблема: недостаточное подавление зеркального канала в среднем около 20-25 Дб. Какие элементы, узлы схемы непосредственно влияют на подавление. Интересует так же разброс % между резисторами в цепях MC33079DT, конденсаторами (С15, С17, С19, С20) (С16,С18,С20,С21). Спасибо.
goaliv-3 | Дата: Четверг, 26.10.2017, 12.01.25 | Сообщение # 2345 |
| Юрий, и мой вопрос. Просмотрел более ранние версии, 22 и 23, почему вы здесь отказались от трансформаторов на прием-передачу?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.10.2017, 12.05.00 |
ut3mk | Дата: Четверг, 26.10.2017, 13.55.27 | Сообщение # 2346 |
| Цитата vsteshak ( ) Юрий, скажите, почему на схеме TRX_V25(так рисунок подписан) есть делители R14/R9 и R15/R10, а на схеме из diptrace их нет? Как должно быть ?
Спасибо! Действительно, на схеме в Diptrace, эти номиналы отсутствовали. Они обязательно нужны - это смещение для ключей. На схеме исправил и произвел перенумерацию всех компонентов. В архиве заменил файл со схемой на новый. Скачайте архив заново. На печатных платах и в Layout и Diptrace эти элементы присутствуют.
ut3mk | Дата: Четверг, 26.10.2017, 14.01.58 | Сообщение # 2347 |
| Цитата ew7ra ( ) Плата версии 23. Проблема: недостаточное подавление зеркального канала в среднем около 20-25 Дб. Спасибо.
у нас два режима и два канала - прием и передача. Так где зеркальный канал? На какой версии программы работаете?
Цитата ew7ra ( ) Интересует так же разброс % между резисторами в цепях MC33079DT, конденсаторами (С15, С17, С19, С20) (С16,С18,С20,С21).
Абсолютно некритично. Разброс хоть 10%
ut3mk | Дата: Четверг, 26.10.2017, 14.28.04 | Сообщение # 2348 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Юрий, и мой вопрос. Просмотрел более ранние версии, 22 и 23, почему вы здесь отказались от трансформаторов на прием-передачу?
Я этим трансформаторам уделил больше всего времени. В тоге пришел к выводу, что если плата трансивера нагружается на фильтра ДПФ, то эти трансформаторы до одного места.... Единственное, где можно оставить трансформатор, так в передающем каскаде с входной дополнительной обмоткой. Она позволяет немного поднять амплитуде на передачу. Эти трансформаторы усложняют конструкцию. Гораздо проще поставить небольшой усилитель, что и сделал в 25 версии. Практически 0.5W на выходе уже с полосовиков. ДПФ настраиваю по максимум приема, а передача по остаточному, так как передающий тракт немногим более высокоомный.
goaliv-3 | Дата: Четверг, 26.10.2017, 15.54.42 | Сообщение # 2349 |
| Цитата ut3mk ( ) ДПФ настраиваю по максимум приема, а передача по остаточному, так как передающий тракт немногим более высокоомный. Юрий, спасибо, с трансформаторами понятно. А какие ДПФ и усилитель мощности вы применяете? ДПФ на прием и передачу одни и те же? Тогда, если можно, подробнее о настройке в том и том режиме.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.10.2017, 15.55.13 |
vsteshak | Дата: Четверг, 26.10.2017, 17.12.44 | Сообщение # 2350 |
| Юрий, есть вопросик по плате trx v25 На Вашей плате так
чтобы соответствовало схеме, мне кажется, нужно так
Сообщение отредактировал vsteshak - Четверг, 26.10.2017, 17.14.44 |
ut3mk | Дата: Четверг, 26.10.2017, 17.14.00 | Сообщение # 2351 |
| Цитата goaliv-3 ( ) А какие ДПФ и усилитель мощности вы применяете? ДПФ на прием и передачу одни и те же? Тогда, если можно, подробнее о настройке в том и том режиме Опускайся ниже по этому разделу и все найдешь http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1 http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-1
ut3mk | Дата: Четверг, 26.10.2017, 17.27.34 | Сообщение # 2352 |
| Цитата vsteshak ( ) Юрий, есть вопросик по плате trx v25 На Вашей плате так все верно подправить проще так
ew7ra | Дата: Четверг, 26.10.2017, 18.14.41 | Сообщение # 2353 |
| ut3mk,
Цитата ut3mk ( ) у нас два режима и два канала - прием и передача. Так где зеркальный канал? На какой версии программы работаете? В режиме прием, настраиваю в версии 1.18.6.
Цитата ut3mk ( ) Абсолютно некритично. Разброс хоть 10% Тогда тупик, осталось ключи менять
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 26.10.2017, 20.02.40 |
sersh_bogdan | Дата: Четверг, 26.10.2017, 20.36.57 | Сообщение # 2354 |
| Цитата ut3mk ( ) Я этим трансформаторам уделил больше всего времени Доброго времени, Юрий! Я так понял схема 23 версии получается на данный момент базовой? Ну, с элементными изменениями.
ut3mk | Дата: Пятница, 27.10.2017, 00.27.21 | Сообщение # 2355 |
| Цитата ew7ra ( ) Тогда тупик, осталось ключи менять
Перед тем, как делать выводы, прочти досконально этот раздел, особенно калибровку. http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
