belikowДата: Четверг, 16.11.2017, 22.34.07 | Сообщение # 2401
Александр, добрый вечер. Сравниваю этот вариант схемы с тем, что я изготовил и которая сейчас у меня работает. Здесь нет трансформатора на входе и разные микросхемы: 3125 и 3157 . Это просто, как вариант, или отразилось на параметрах? С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Четверг, 16.11.2017, 23.08.50 | Сообщение # 2402
belikow
Добрый вечер.
Сергей разочарую Вас, версия без трансформатора работает чуть лучше, меньше шумит, я сам удивился когда сравнил обе платы. Больше нечего добавить.
С ув. Александр.
belikowДата: Пятница, 17.11.2017, 00.02.02 | Сообщение # 2403
Спасибо за ответ. Никакого разочарования. Наоборот - есть повод сделать еще лучше. А то, что оно того стоит - так оно того стоит! Подтверждаю: если делать аккуратно, все элементы проверять перед установкой - даже настройка не требуется. Делал трансивер СДР для измерения параметров трансивера "Клопик". Больше месяца даже желания не возникло...Более того, на СДРе "распечатал" диапазон 1,8 МГц с антенной IV на 3,5 МГц. С уважением, Сергей.
FantomДата: Пятница, 17.11.2017, 00.24.18 | Сообщение # 2404
Ооо большое вам спасибо за печать ,надо будет наверное еще этот вариант попробовать !!!!
MK748Дата: Пятница, 17.11.2017, 09.58.59 | Сообщение # 2405
# 2405 - спасибо, Александр! И за схему в sPlan!
Не могли бы Вы объяснить в двух словах работу формирователя квадратур? Там всего три корпуса, 2И-НЕ - инвертирует сигнал и выполняет роль буфера, элемент НЕ - инвертирует сигнал (с какой целью?), 574 - ключи (как именно работают?) и т.п.. Какой множитель нужно выставлять в настройках PowerSDR?
И ещё, давно хотел Вас попросить. Есть ли возможность сделать маленькую печатку именно для этого узла, чтобы была возможность собирать формирователь на отдельной плате и подключать его к другим конструкциям? Это позволило бы серьёзно улучшить их параметры...
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 17.11.2017, 10.24.12
belikowДата: Пятница, 17.11.2017, 10.36.02 | Сообщение # 2406
Позволю ответить вместо автора. Его величество Спринт Лайоут позволяет "издеваться" над платой, как Бог над черепахой... Это, как пример... С уважением, Сергей.
Прикрепления: 5901513.lay6 (104.6 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 17.11.2017, 16.19.51 | Сообщение # 2407
MK748
Ключевой смеситель преобразует непрерывный гармонический радиосигнал в последовательность радиоимпульсов. При этом на нагрузке ключа, появляются целый спектральный набор продуктов, нас интересуют только н.ч. продукты преобразования, а все остальные нужно подавить... Именно эту функцию и выполняет тот самый конденсатор, который совместно с активной резистивной частью входных цепей образует ф.н.ч. с частотой среза, которая пропускает на выход смесителя НЧ продукты, подавляя при этом в.ч.-продукты.... Происходит это периодически в такт с сигналами гетеродина.
Я бы порекомендовал Вам прочесть статью: Секреты преобразования частоты или как работает ключевой смеситель?
Вот ссылка: http://www.cqham.ru/trx62_03.htm Обязательно прочитайте.
В.Ч.-фазовращатель:
Для обеспечения более точного формирование фаз в в.ч-фазовращателе, применяют микросхему 74AC574, это 8ми битная "защелка". вводя обратные связи с неё можно сделать "регистр сдвига". Все выходы сдвигового регистра переключаются синхронно с положительным перепадом на тактовом входе, инвертор подключен с выхода последнего разряда ко входу....будет более понятно если взглянуть на внутреннюю схему.
Вот схема:
Прикрепления: 7140997.jpg (111.0 Kb)
kosmopoiskДата: Воскресенье, 19.11.2017, 12.18.37 | Сообщение # 2408
Выложу две платы трансивера с контурами платы
Прикрепления: 8902279.lay6 (458.5 Kb) · 7288895.lay6 (474.1 Kb) · 3281934.jpg (429.0 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 19.11.2017, 13.43.25
MK748Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 19.12.17 | Сообщение # 2409
to US5NCJ
Александр, спасибо. Слишком сложно для меня (я про второй абзац).
Сегодня измерил параметры Вашей 13-й версии. На выходе трансивера - BPF-фильтр и усилитель на 2xRD16. Мощность при питании 12В очень небольшая (менее пяти ватт). Уровень сигнала настроен по IMD3-34dB, тональный сигнал больше уровнем, соответственно, на 6dB. Уровни тонального и двухтонального сигналов подбирались индивидуально. Процесс подстройки уровней виден по ходу воспроизведения файла. Там же, белый шум с коррекцией АЧХ эквалайзером в НЧ-области (почему-то, присутствует завал даже при полосе от 50Гц), треугольник и пила. Виден уровень подавления несущей - 48dB. Если брать максимальный выход со смесителей при сохранении параметров двухтонального сигнала, то этот параметр будет лучше, но последующий каскад на RD16 уже портит сигнал, поэтому, отталкиваюсь от конечного варианта сигнала... В конце записи виден процесс подстройки подавления обратной боковой. К сожалению, я сделал это в последнюю очередь. При грубой настройке (единицы) намерил 60дБ. Запись файла велась через трансивер Юрия V3B. Поясняющие скриншоты выложил там же.
Сообщение отредактировал MK748 - Воскресенье, 19.11.2017, 22.30.10
Quark_pДата: Воскресенье, 19.11.2017, 22.22.20 | Сообщение # 2410
Что то и у меня 13 версия тоже не очень (кстати там ошибка в печатке - лишнее соединение под МС), время от времени ковырял как есть настроение, вроде как работает, но не ахти. Сегодня вытравил последнюю версию, блин думал ЛУТом не получится. Но все вышло идеально. Завтра начну паять, благо весь комплект из космодрома пришел.
Сообщение отредактировал Quark_p - Воскресенье, 19.11.2017, 22.23.40
MK748Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 22.28.54 | Сообщение # 2411
Я заказывал 10 штук, осталось 8. На счёт ошибки на печатке - хм... посмотрю, спасибо. Собираюсь заказывать партию плат под крайнюю версию Александра. По деталям получается не более $50.
Сообщение отредактировал MK748 - Воскресенье, 19.11.2017, 22.33.25
US5NCJДата: Воскресенье, 19.11.2017, 22.39.46 | Сообщение # 2412
Fantom
Здравствуйте Алексей!
Ссылка на официальный сайт CP2102: https://www.silabs.com/product....drivers
Скачаете драйвер и установите.
Прикрепления: 5618117.jpg (97.0 Kb) · 6389227.jpg (105.8 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 19.11.2017, 22.42.49 | Сообщение # 2413
Fantom
Настройки программы:
Прикрепления: 4484849.jpg (87.4 Kb) · 5461976.jpg (81.1 Kb) · 6825578.jpg (90.0 Kb) · 5819684.jpg (92.2 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 19.11.2017, 22.54.35 | Сообщение # 2414
MK748 Quark_p
Не могу никак понять, зачем искать старые версии, когда есть новая -последняя, причём работает намного лучше, не ищите себе проблем-делайте последнюю.
Quark_pДата: Воскресенье, 19.11.2017, 23.01.03 | Сообщение # 2415
Повторяю, это в старой, 13 версии под 4053 1 и 2 ножки соеденены, нужно перерезвть. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6121-16-1351892207
Так мы так и делаем, седня платку вытравили для крайней версии, завтра паять будем.
Сообщение отредактировал Quark_p - Воскресенье, 19.11.2017, 23.03.25
