Irek1984Дата: Пятница, 11.01.2019, 10.14.00 | Сообщение # 2596
Попробую, а какую частоту должен генерить на втором выходе ? например на 40м.
yurij053Дата: Пятница, 11.01.2019, 10.40.26 | Сообщение # 2597
Поставил фильтр перед входом ЮСБ адаптера. Щелчки КАТ контроля пропали. Наверное нужно его поставить в разрыв ЮСБ адаптера и Ардуины.
Между Юсб сом и Ардуиной не ставить. Работает только, как писал ранее.
Прикрепления: 9778060.jpg (15.3 Kb) · 4288377.jpg (14.6 Kb) · 6972502.jpg (214.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 11.01.2019, 16.32.53
uluraДата: Пятница, 11.01.2019, 10.46.13 | Сообщение # 2598
Главное, чтобы она попадала в полосу частот на экране, чтобы просто была видна, как палка. И , по уровню, была не менее 9+60 дБ по уровнемеру. Кто то из форумчан, ранее просил Юрия, чтобы увеличил время генерации этой частоты до 10 сек. Может это важно...
Добавлено (11.01.2019, 17.55.05)
Цитата Irek1984 ()
зеркалки не давятся
А как вы это видите? Какой сигнал подаете на вход, чтобы увидеть зеркалку?
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 11.01.2019, 10.48.40
Irek1984Дата: Пятница, 11.01.2019, 20.28.35 | Сообщение # 2599
Всем спасибо!
Сигнал от встроенного генератора 3579кГц (ДПФ) на 40м NWT, зеркалка принимается даже выше по уровню на 10-15дБ. Со вторым выходом сишки не получилось, палку можно сделать максимум 4 балла выше превращается в горб еще выше вся понарама поднимается. На ПСДР в разделе Calibration есть Image reject с этим тоже не получилось.
Добавлено (11.01.2019, 20.53.38)
Во всех ли версиях ПСДР работает подавление зеркалки от 2го выхода сишки? У меня 2.5.3.
uluraДата: Пятница, 11.01.2019, 21.19.38 | Сообщение # 2600
Подавление зеркалки происходит в программе. Ваша версия в этом плане работает. Для подавления зеркалки, на входе основной платы должен быть в течение определенного времени сильный сигнал на одной частоте.
- это сигнал 80 м, не 40м. Проверьте, нет ли где замыкания ( в кабеле или на плате ) между каналами ( и по приему и по передаче ) на плате. Просто проверьте прохождение сигнала по каналам. К тому же, используется линейный ( не микрофонный ) вход звуковой карты. Проверьте и это.
Судя по описанию проблемы, у вас осталась только эта?
Если у вас есть отдельный синтезатор, попробуйте подать сигнал от него на вход ДПФ на конкретном диапазоне. Может даже от НВТ ( с 50 дБ ). И смотрите основной сигнал и его зеркалку.
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 11.01.2019, 21.26.15
Irek1984Дата: Пятница, 11.01.2019, 21.36.34 | Сообщение # 2601
Имел ввиду на 40м сигнал от НВТ. Надеюсь да, только зеркалка. Проблему с управлением РТТ пока оставил, придется сделать через LPT или СОМ. потом телеграфный ключ нужно подключить, кажется тоже через СОМ.
uluraДата: Пятница, 11.01.2019, 21.39.34 | Сообщение # 2602
Если не давится зеркалка, то, скорее всего, нет сигналов i q . Либо один из сигналов отсутствует, либо оба сигнала одинаковы. Это может быть в силу причин, что я описал: либо замкнуты в кабеле каналы, либо один из каналов на земле, либо обрыв одного из каналов. Ищите причину. И все станет на свои места. Т.е. компу нечего обрабатывать...
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 11.01.2019, 21.40.17
Irek1984Дата: Пятница, 11.01.2019, 23.59.35 | Сообщение # 2603
Ваша правда Сергей, один канал не работал, думал что сгорел МС33079, нашел нерабочий резистор 330 Ом в обвязке, после замены канал заработал, но теперь давится не зеркальный а рабочий канал! Поменял провода на штекере все заработало как надо. Второй выход сищки не подключен. Эфир зазвучал совсем по другому, кристально чисто! smile
uluraДата: Суббота, 12.01.2019, 09.05.58 | Сообщение # 2604
Ну, что ж, Ирек, поздравляю Вас. Все ваши труды не напрасны. Эффект уже виден. Теперь подключайте второй вывод сишки. И ваша "зеркалка" уйдет в ноль. Осталось дело за малым: разобраться с уровнями на передачу. Дело в том, что уровни на выходе основной платы несущей и сигнала от микрофона разнятся. Поэтому их нужно установить в каждом диапазоне отдельно. И можно микрофоном выходить в эфир. Благо УМ у вас имеется. Главное - его не перегружать. У вас есть "Клопик". Попробуете принимать на него. Вначале просто с основной платы и ДПФ ( через аттенюатор ). Оцените качество своего сигнала, поиграетесь с уровнями микрофона и т.п. И только после того, как качество станет для вас отличное, - подавать сигнал на вход УМ. Можно смотреть выход осциллографом, подбирать уровни.
Ну, и теперь изучать неспешно саму программу ПауэрСдр. Там масса полезных возможностей.
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 12.01.2019, 09.06.55
Irek1984Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 07.53.53 | Сообщение # 2605
трансивер работает в режиме приема только если поставить птички в Disable PTT или Receive only, без них сразу встает на передачу, при этом на нижней строке SWR = P= . , если замкнуть на синтезе РТТ после знаков равенства появляются цифры.
US6EGДата: Воскресенье, 13.01.2019, 08.14.32 | Сообщение # 2606
А 378 на 0 заменил?
Irek1984Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 08.26.08 | Сообщение # 2607
Спасибо US6EG!!! Наконец то передача заработала! smile
Добавлено (13.01.2019, 21.54.09)
Подскажите пожалуйста, как подключить к СОМ порту телеграфный ключ и как настроить PSDR. Искал не нашел.
Добавлено (13.01.2019, 22.25.57)
Нашел к каким пинам СОМ порта подключить ключ но не написано напрямую или через резисторы.
Сообщение отредактировал Irek1984 - Воскресенье, 13.01.2019, 22.26.38
RA3AIWДата: Воскресенье, 13.01.2019, 22.50.18 | Сообщение # 2608
Посмотрите http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
Irek1984Дата: Понедельник, 14.01.2019, 07.02.32 | Сообщение # 2609
Спасибо RA3AIW! Вчера целый час искал эти страницы.
Добавлено (14.01.2019, 20.12.48)
При нажатии ключа ПСДР автоматом переходит в ТХ, интересно успеет ли включиться УМ? мне кажется первая буква будет передаваться неправильно.
Добавлено (15.01.2019, 00.32.33)
На фоне основного принятого сигнала слышны тихие высокочастотные звуки: морзянка голоса и т.д. сначало думал что это слабые станции, но это слышно даже при отключенном ПСДР. Как это устранить?
iljinandreyДата: Вторник, 15.01.2019, 15.06.36 | Сообщение # 2610
как это ? Похоже на то, что вы слышите весь спектр который присутствует на входе звуковой карты и из которого уже должен выделяться полезный сигнал, воткрите наушники напрямую, вместо звуковой карты, оно ?
Если да, то вероятно включена опция в настройках звука, то ли "сквозное прослушивание", или что то подобное. Но это догадки. Что за звуковая ?
как вариант
либо в приложении самой звуковухи, тоже проверьте
Прикрепления: 2262493.jpg (106.4 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 15.01.2019, 15.11.50
