ulura | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 08.59.35 | Сообщение # 2641 |
| Цитата MK748 ( ) Только что увидел точно такие же сигналы со своего СДР Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы. С уважением, Сергей.
Irek1984 | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 09.07.02 | Сообщение # 2642 |
| Синтез был откалиброван на частоту 19.948.000, проводил связи, отвечали нормально, сегодня поработал на вызов никто не подходит, решил посмотреть свой сигнал на websdr, сигнала на частоте нет, потом заметил свои точки-тире на частоте ниже на 5,6кГц, подключил частотомер к выходу ДПФ также ниже на 5,6кГц, выключил PSDR, на выходе синтеза частота маяка ниже на 13,47кГц, Corref стоит как после откалибровки.
Леонид | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18.06.08 | Сообщение # 2643 |
| Цитата Irek1984 ( ) Синтез был откалиброван А синтазатор какой? Может просто калибровку повторить. Никогда таких проблем не было.
Сообщение отредактировал Леонид - Понедельник, 25.02.2019, 18.09.20 |
Irek1984 | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20.42.40 | Сообщение # 2644 |
| Синтез на Ардуино Нано, версия Александра. Заново откалибровал все работает нормально, надеюсь больше не повторится, постоянно же невозможно контролировать частоту.
MK748 | Дата: Среда, 27.02.2019, 10.21.12 | Сообщение # 2645 |
| Цитата ulura ( ) Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы. С уважением, Сергей. Точно такие же сигналы, как на Ваших скриншотах - первый, как АМ-сигнал с глубиной около 50% (когда нажимаешь TUNE в SSB и вместо области, закрашенной в молоко при низкой развёртке, видимшь вот эти синусоидальные симметричные сигналы) и три горба у двухтонального сигнала, вместо симметричных миндалинок. Жаль, не догадался заснять этот момент на видео. В следующий раз обязательно сделаю!
Вообще, я заметил, что PS довольно часто глючит, например, если производить запись и её трансляцию по кнопке Recording. Если в процессе работы Вы сделали и протранслировали запись в эфире, а потом перешли в раздел Wave и попытались сделать запись в полосе в I/Q-файл, то при его воспроизведении может оказаться, что там идёт запись только на частоте настройки. Перезапускаете программу, включаете запись в полосе и при воспроизведении видите всё, как и должно быть, с возможность перестройки в пределах записанного участка диапазона... В общем, скорее всего и в Вашем случае имеет место программный сбой в PS.
ulura | Дата: Среда, 27.02.2019, 14.56.15 | Сообщение # 2646 |
| Спасибо большое, за проделанную работу и анализ происшедшего. Почему то на программу не грешил. Значит мелочи тоже важны. С уважением, Сергей.
Irek1984 | Дата: Суббота, 09.03.2019, 14.37.58 | Сообщение # 2647 |
| На websdr в режиме CW увидел "палки" выше и ниже рабочей частоты на 3,9кГц, уровень чуть чуть заметен на понараме с мощностью передатчика 30Вт, но если подключить РА, то уровень будет приличным, кто нибудь сталкивался с этим? как устранить? С калибровкой синтеза и ПСДР все нормально, на рабочей частоте провожу связи.
Добавлено (09.03.2019, 14.54.42) --------------------------------------------- На днях подключил микрофон и проводил связи SSB, на качество сигнала не жалуются. Также смотрел сигнал на вебсдр, полоса в норме, несущей не видно.
Добавлено (19.03.2019, 22.39.18) --------------------------------------------- Если ориентироваться на частоту маяка 6996кГц какую частоту должен показывать PSDR если красную линию совмести с центром горба сигнала маяка?
Добавлено (19.03.2019, 22.41.04) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 20.03.2019, 16.16.32 |
iljinandrey | Дата: Среда, 20.03.2019, 19.35.29 | Сообщение # 2648 |
| Цитата Irek1984 ( ) Если ориентироваться на частоту маяка 6996кГц какую частоту должен показывать PSDR если красную линию совмести с центром горба сигнала маяка?
6996 и должен, в противном случае, калибровать надо, как показано в видике https://u.to/iQfxFA
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 20.03.2019, 19.35.46 |
VDes | Дата: Вторник, 02.04.2019, 02.44.04 | Сообщение # 2649 |
| Есть ли у кого нибудь печатная плата основной платы крайней версии Александра US5NCJ ?
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 20.29.42 | Сообщение # 2650 |
| VDes, Виталий Здравствуйте! Только сегодня увидел от Вас сообщение. Схемы, печатки и видео выложу здесь.
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21.33.55 | Сообщение # 2651 |
| Схема-TRX.
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21.38.42 | Сообщение # 2652 |
| Печатная плата-TRX.
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21.40.16 | Сообщение # 2653 |
| Усилитель-IRF610.
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21.41.54 | Сообщение # 2654 |
| Диапазонные полосовые фильтра.
Прикрепления:
-_.rar
(1.06 Mb)
US5NCJ | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21.43.59 | Сообщение # 2655 |
| Синтезатор SDR на SI5351.
