UR3VDD | Дата: Суббота, 09.07.2011, 22.54.05 | Сообщение # 151 |
| это уж точно
US5NCJ | Дата: Вторник, 12.07.2011, 01.43.30 | Сообщение # 152 |
| ut3mk, Вот ссылка на IMRAD - http://imrad.kiev.ua/
ut3mk | Дата: Вторник, 12.07.2011, 16.09.49 | Сообщение # 153 |
| US5NCJ, БЛАГОДАРЮ!
US5NCJ | Дата: Вторник, 12.07.2011, 20.46.20 | Сообщение # 154 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Сделал новую плату вместе с полосовиками на одной плате. В качестве катушек индуктивности применил стандартные дроселя. Напряжение питания на В.Ч. фазовращатель повысил до 3.6v, подняв тем самим граничную частоту до 170 мГц, стабилизаторов на 3.6v не оказалось, их нет в природе, потому применил стабилитрон однохватный. На схеме и на печатке предусмотрен стабилизатор на 3.3v и стабилитрон на 3.6v, можно использовать один из двух вариантов, а при использовании формирователя на входе фазовращателя 74LVC1G00 входную частоту поднимал до 200 мГц без нее 170 мГц это потолок. При использовании 1% резисторов в каналах, необходимость в подстроечных резисторах отпала. Печатная плата полностью соответствует схеме, ошибок нет. Разбалансировки по диапазонах нету, остатка несущей на 100 Вт по месту не слышно. Так что вот такая она - FST3253. Все комплектующие детали можно заказать на фирме "Imrad", г. Киев, там дешевле и они делают скидки. http://imrad.kiev.ua/
budulaj | Дата: Вторник, 12.07.2011, 23.12.35 | Сообщение # 155 |
| Господа афицеры! Имеется в наличии микросхема ssm2166. Стоит ли делать на ней микрофонник для данного трансивера? Или может целесооблазнее впихнуть ее в тангету, которую можно будет юзать и с SDR и с УКВ апаратами? Месные авторитеты говорят что тулить ее в SDR нет смысла.
ut3mk | Дата: Среда, 13.07.2011, 14.26.33 | Сообщение # 156 |
| budulaj, Quote (budulaj) Имеется в наличии микросхема ssm2166.
Да к этой микросхеме еще за пару сот баксов микрофон и в караоке оторваться А если серьезно, то это в этом нет особой надобности. Если использовать динамический микрофон, то тогда вопрос спорный, а в случае электретной капсулы, нет смысла. Это будет выглядеть как покупка автобуса, что бы на нем ездить в магазин за хлебом. Монтируй ее в микрофон общего назначения, там ей место.
ut3mk | Дата: Среда, 13.07.2011, 14.30.17 | Сообщение # 157 |
| US5NCJ,
Молодец, Александр! Тепрь остается объединить все в одну плату с синтезатором и получим практически законченную конструкцию. (слегка пофантазировал)
US5NCJ | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22.25.21 | Сообщение # 158 |
| ut3mk,
С новой прошивкой аппарат получиться на уровне SDR-1000, можно конечно объединить все на одной плате, но чем больше размеры платы, тем сложнее ее сделать, я имею введу печатку. У меня например 3-ех платный вариант, Основная плата с полосовыми фильтрами, синтезатор и усилитель мощности.
На Имраде есть микросхемы 74VHC74, без SN производитель Fairchild.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 15.07.2011, 01.33.59 |
ut3mk | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22.32.49 | Сообщение # 159 |
| US5NCJ,
И не надо париться с 3,3 Вольтовым питанием, вплоть до 7В с типичной частотой до 170мГц. В Харькове их нет.
ur5emo | Дата: Четверг, 21.07.2011, 15.52.09 | Сообщение # 160 |
| Юра! Плиз скинь все постоянные напруги по выводам MC-ок и FST-ок, а то что-то где-то на мудрил в 3-й версии 74-ка делет отлично а дальше п.ж............. с У.В Влад!
ut3mk | Дата: Четверг, 21.07.2011, 17.19.06 | Сообщение # 161 |
| ur5emo, Нет приема и передачи , или что то есть? Тебе данные по постоянке, или как?
ur5emo | Дата: Четверг, 21.07.2011, 18.57.13 | Сообщение # 162 |
| И того и другого, да данные по постоянке, предполагаю что битые ФСТ попались, но сомневаюсь!
ut3mk | Дата: Пятница, 22.07.2011, 14.54.58 | Сообщение # 163 |
| ur5emo, Прозвони фстешку между ножками, запросто поймал хомут. Сейчас нет времени потрошить трансивет. Основная плата в самом низу.
ur5emo | Дата: Вторник, 26.07.2011, 02.21.50 | Сообщение # 164 |
| Юра верь не верь но прозвонил раз 5 все фтшки и и все дорожки, сам понимаю что чудес не бывает, придется ехать на рынок может ещё остались фтшки ну если нет то буду заказывать в космодроме, а пока мож кто-то и подкинет данные по постоянке. Добавлено (23.07.2011, 22:02) --------------------------------------------- Купил ФСТшку в СОИ подкину на соплях все же проще паять, а то что народ молчит, наверно боится Добавлено (26.07.2011, 01:21) --------------------------------------------- Блин полный пипец в режиме rx dd2 с подключенным синтом на выводах 13.6-3.03в 10.3-3.03в а на выводах 5.12 и 4.11 по 0в, на выводах 2 и 14 отличный меандр. в режиме ТХ на дд3 всё в норме по 3.03в по всем выходам ФСТхи. Уже и не знаю где рыть
ut3mk | Дата: Вторник, 26.07.2011, 17.19.24 | Сообщение # 165 |
| ur5emo,
Разгадка твоих проблем находилась на этой страничке в 100 сообщение: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3021-16-1305920968
