ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2012, 15.41.53 | Сообщение # 736
Quote (consul)
можна ли питать сдр импульсным блоком питания и разместить его в корпусе трансивера???
Блоки питания бывают разные. У меня из этой затеи ничего путевого не получилось, сплошные пораженки.
На крайний случай делай отдельным выносным блоком.
Quote (consul)
и где можно посмотреть а форуме схему соединения основной платы и синтезатора а то я только подключил на прием
Прикрепления: 5947165.jpg (212.3 Kb)
consulДата: Воскресенье, 26.08.2012, 15.48.40 | Сообщение # 737
Quote (consul)можна ли питать сдр импульсным блоком питания и разместить его в корпусе трансивера??? Блоки питания бывают разные. У меня из этой затеи ничего путевого не получилось, сплошные пораженки. На крайний случай делай отдельным выносным узлом.
если выносным узлом погда уже луче трансформаторный темболие у меня есть 3 обмотки по 6.3вольта по 6А вот как раз будет и для УМ-а
кончно впечатления от трансивера супер!!! тестирую на ноутбуке при стандартной карте и без пф
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2012, 16.09.35 | Сообщение # 738
Quote (consul)
Это еще не то чего должно быть - UW3DI biggrin
Карту серьезную, обязательно ДПФ ... вот тогда другое дело!
vikrДата: Воскресенье, 26.08.2012, 20.52.46 | Сообщение # 739
использовал для питания сдр на дип импульсник от canon i2500 -24v-1A и 3.3v неэкранированый, помех -ноль,запитывал ум-10вт и саму плату черз кренку
consulДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21.45.45 | Сообщение # 740
каким образом переводиться на передачу? на ртт разем плдаеться напряжение? или как вообще преводиться основная плата на пием?
ut3mkДата: Воскресенье, 26.08.2012, 22.16.43 | Сообщение # 741
Quote (consul)
Для этого существует с синтезатора сигнал управления - РТТ. В о время передачи там 13-15V напряжение, а при приеме 0V
На фотографии прекрасно это видно как проводами разведен монтаж. От модели трансивера суть не меняется.
Обрати внимание, синтезатор это не просто ГПД, а и блок управления прием передачей (РТТ), педаль и переключатель
ДПФ и ФНЧ фильтров.
Прикрепления: 8424852.jpg (309.9 Kb)
UB9MAHДата: Понедельник, 27.08.2012, 12.45.58 | Сообщение # 742
US5NCJ Александр, можете печатку выложить V12 с полосовиками на основной плате. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5830-16-1345804590
Спасибо!
US5NCJДата: Понедельник, 27.08.2012, 14.36.56 | Сообщение # 743
UB9MAH,
Полосовые фильтра нормальные, но коммутация отвратительная, отключаю управление и все лезет, оптимальный вариант сделать коммутацию на пин-диодах, так что забудьте про ключи в качестве коммутации. Самый лучший и надежный вариант это реле.
UB9MAHДата: Понедельник, 27.08.2012, 19.21.17 | Сообщение # 744
Какую версию советуете повторить 10 11 12 ? на данный момент у меня трудится 3V.
Спасибо, с уважением Александр.
US5NCJДата: Вторник, 28.08.2012, 20.04.27 | Сообщение # 745
Привет всем!
Выкладываю краткий обзор SDR-12 version.
Демонстрация слабых сигналов
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 28.08.2012, 20.10.22
LZ2GXДата: Вторник, 28.08.2012, 21.50.39 | Сообщение # 746
Quote (US5NCJ)
Александр, очень классно звучит 12 версия.
Какая у вас звуковка?
ut3mkДата: Среда, 29.08.2012, 00.23.20 | Сообщение # 747
LZ2GX,
Я вместо Александра отвечу, а он может чуть больше добавит. biggrin
Вот его карта http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5467-16-1341660842
UB9MAHДата: Среда, 29.08.2012, 07.34.58 | Сообщение # 748
Здравствуйте, а можно печатную плату 12версии с коммутацией на пин диодах
US5NCJДата: Среда, 29.08.2012, 11.41.03 | Сообщение # 749
UB9MAH,
Не советую Вам делать, все на одной плате, а то получится как у меня, пришлось обрезать полосовики.
Если бы сейчас мне пришлось делать новую основную плату, то я бы сделал только на реле, так на много надежней, а во вторых реле легче достать чем пин-диоды.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 29.08.2012, 17.42.29
ut3mkДата: Среда, 29.08.2012, 20.42.28 | Сообщение # 750
UB9MAH,
Коммутация ПИН диодами весьма рискованна при работе в грозу (статика).
