vikr | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 12.41.37 | Сообщение # 796 |
| креативы сб можно использовать только с программами с коррекцией IQ, у них(креативов), большой фазовый сдвиг между каналами. А лучше о них забыть.
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14.35.52 | Сообщение # 797 |
| Quote (vikr) креативы сб можно использовать только с программами с коррекцией IQ, у них(креативов), большой фазовый сдвиг между каналами. А лучше о них забыть.
Совершенно верно! сам сталкивался с такого рода проблемой. Фазовые сдвиги и расхождения по уровням в каналах можно определить простейшим методом, он достаточно хорошо описан на CQ HamRu http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020
Quote (Рыбак) Чем больше сдвиг тем сильнее.Так ведь не должно быть?
Если получишь такой рисунок, то на такую карту можно слушать исключительно - музыку
Сдвигаешься по частоте от нуля (вправо на рисунке), начинает расти фазовые отклонения. В итоге появляется зеркалный канал который ранее был подавлен аппаратно и программно. Вот тебе и звуковая карта! А мы грешим на трансивер, меняем микросхемы и тому подобное...
RA3AIW | Дата: Пятница, 28.09.2012, 14.39.01 | Сообщение # 798 |
| Quote (US5NCJ) Вход фильтров защищен от статических разрядов, с помощью трансформатора без трансформации сопротивлений (1:1)
На каком ферите сделан трансформатор, размер и марка ферита Спасибо!
US5NCJ | Дата: Пятница, 28.09.2012, 16.01.01 | Сообщение # 799 |
| RA3AIW, Магнитная проницаемость может быть 400-1000НН, вместо бинокля можно использовать два кольца размером к7-4-2, к10-6-4мм, число витков при этом нужно увеличить до -7. Феррит марки (НМ-для слабых магнитных полей) использовать нельзя, иначе может возникнуть завал в области высоких частот.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 28.09.2012, 16.06.22 |
RA3AIW | Дата: Пятница, 28.09.2012, 16.42.13 | Сообщение # 800 |
| Quote (US5NCJ) можно использовать два кольца
А кольца сложить как бинокль?
US5NCJ | Дата: Суббота, 27.10.2012, 15.27.41 | Сообщение # 801 |
| Здравствуйте Форумчане! Предлагаю пакет схем и печаток, для самостоятельного изготовления SDR трансивера. Трансивер четырехплатный, так лучше получается компановка и межсоединение плат в корпусе трансивера, облегчается ремонт и замена какого либо блока. В состав плат входят: синтезатор частоты на SI570 автор UT3MK и US3MW, усилитель мощности 8-10Вт. (1,8-30мГц), ДПФ на рин-диодах и основная плата-13 вар. Все платы полностью работоспособны и хорошо согласованные между собой, при безошибочной и акуратной пайке, трансивер запускается с первого включения. Хочу добавить, что немного модернизировал схему синтезатора, полностью изменил печатную плату под smd монтаж, плата получилась на много меньше. Пока всё.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.10.2012, 15.47.26 |
US5NCJ | Дата: Суббота, 27.10.2012, 16.00.27 | Сообщение # 802 |
| TRX-13V, диапазонные полосовые фильтры.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.10.2012, 22.59.27 |
вит | Дата: Суббота, 27.10.2012, 19.45.03 | Сообщение # 803 |
| Саш а как насчет защиты пин диодов
US5NCJ | Дата: Суббота, 27.10.2012, 22.44.01 | Сообщение # 804 |
| вит, Виталик, смотри схему усилителя мощности в режиме обхода, стоит разделительный конденсатор 0,1мкф. и дроссель 220мкГн на массу, стоит ещё одна разделительная ёмкость 0,1мкф. и далее стоит ключ LVC 3157 когда эта микросхема обесточена она не пропускает ничего, сопротивление близко 10 МОМ вот тебе такая защита (бетон). На пути к диодам куча разделительных конденсаторов, дроссель и микросхема 3157 и ещё в придачу с экономил одно реле. Проследи сам режим обхода, начиная входа антенны и кончая входа полосовых фильтров, увидишь.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.10.2012, 22.52.22 |
waman2885 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16.39.37 | Сообщение # 805 |
| Долго мучился с зеркалкой что на ADTRX что на SMD версии. Сменил Powersdr c 2.4.4 на 1.18.3 и все пошло. Я так понимаю что моя интегрированная звуковая карта не очень хорошая ?
LZ2GX | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19.52.10 | Сообщение # 806 |
| Quote (US5NCJ) ...немного модернизировал схему синтезатора, полностью изменил печатную плату под smd монтаж...
Александр, меняем ли питание от +3,3 V на + 5 V, когда прошиваем ATmega-8?
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 29.10.2012, 19.53.16 |
US5NCJ | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21.26.33 | Сообщение # 807 |
| LZ2GX, Здравствуйте Румен! Да совершенно верно.
ut3mk | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13.44.44 | Сообщение # 808 |
| US5NCJ, Александр, насколько припоминаю Геннадием US3MW не вводились функции управления УВЧ и АТТ (LOW MED HIGH) по причине ограниченности памяти процессора. Возможно кто то и возьмется написать прошивку с более компактным кодом и оживит этот участок схемы. Рекомендую эту тему вынести в отдельный раздел для дальнейшего обсуждения.
Quark_p | Дата: Среда, 31.10.2012, 14.49.29 | Сообщение # 809 |
| Вопрос что ставить тантал или керамику разделительными конденсаторами по 10 мкф (есть оба варианта) и чем можно заменить LD2981ABU33TR (L78L33 подойдет?). Какие функции у узла на HEF4093 (CD4093, HCF4093) - задержка RX\TX ?
Сообщение отредактировал Quark_p - Среда, 31.10.2012, 15.25.49 |
Vladomyr | Дата: Четверг, 01.11.2012, 21.00.21 | Сообщение # 810 |
| Приветствую! Есть желание приобрести набор "Сделай сам" этого варианта трансивера, куда бы входили печатные платы, микросхемы, транзисторы, диоды, индуктивности и все однопроцентные конденсаторы и резисторы. Это как минимум, а как максимум и все остальные элементы.
