ut3mk | Дата: Вторник, 17.05.2011, 18.39.58 | Сообщение # 91 |
| Quote (сержант) Можно ли применить микроухи,JRC4558 вместо MC33078. Или половину MC33079.Фото корпуса прилогаю. Микросхемы JRC4558, MC4558, NMJ4558 могут заменить MC33079. Даташит на них одинаковый. Quote (сержант) Или половину MC33079 Можно и половинку MC33079. Но чаще делается наоборот и устанавливается все раздельные корпуса - это более приемлемый вариант. Если исходить из наличия микросхем, то можно и 33079 обойтись.
сержант | Дата: Среда, 18.05.2011, 01.22.14 | Сообщение # 92 |
| Юрий ,а по шумам они такиеже как MC 33078 ? И если можно выложи даташит на JRC 4558.Спасибо.
ut3mk | Дата: Четверг, 19.05.2011, 01.53.05 | Сообщение # 93 |
| Quote (сержант) И если можно выложи даташит на JRC 4558 У всех 4558 один даташит. Я еще отыскал RC4558
ur7imy | Дата: Четверг, 19.05.2011, 11.56.35 | Сообщение # 94 |
| Юра. На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут.
ut3mk | Дата: Четверг, 19.05.2011, 14.23.07 | Сообщение # 95 |
| Quote (ur7imy) Юра. На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут. Спасибо, сейчас исправлю.
Leon69 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 22.15.05 | Сообщение # 96 |
| Всем доброго дня! Вот уже три месяца как работаю на этом SDR. Доволен как ребёнок Повторяемость на 100% . Проблем не было. Спасибо за ваш труд! Но опять руки тянутся к паяльнику. Сделал (утюг) печатную плату SDR-TRX_V4 . Получилась с первого раза. Теперь вопрос, где приобрести в РОССИИ? - 74HC4053, 74AC74N, MC33078, MC33079 Кто владеет информацией - поделитесь! Единственное, что у нас есть, это FST3253 - может кому надо?
Сообщение отредактировал Leon69 - Суббота, 21.05.2011, 10.26.38 |
ur7imy | Дата: Пятница, 20.05.2011, 23.13.31 | Сообщение # 97 |
| Юра. На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут. От 100мф вниз нужно резать и 0,1 пеоедвинуть на разрез . Правые вывода 10 к поменять местами ,(нижний прием)
ut3mk | Дата: Пятница, 20.05.2011, 23.27.38 | Сообщение # 98 |
| Quote (ur7imy) На плате V3 в микроф. ус. резистор 51 ом замкнут. Я уже это исправил, в тот же день. Quote (ur7imy) От 100мф вниз нужно резать и 0,1 пеоедвинуть на разрез . Правые вывода 10 к поменять местами ,(нижний прием) Ничего не понял ?
ut3mk | Дата: Пятница, 20.05.2011, 23.49.28 | Сообщение # 99 |
| ur7imy, В трансивере SDR-TRX_V3 Я еще забыл написать. Если вы пожелаете все детали установить только с одной стороны (как в компьютерной МАТЕРИНКЕ) то для этого придется резисторы на 10Ком запаять на следующие отверстия в плате. Так как изменятся раскладка контактов реле отвечающие за режимы RX или TX. Они управляют режимами приема и передачи в обоих FST3253. Так же надо учесть, что в аудио разъемах поменяются местами левый и правый каналы.
ur7imy | Дата: Суббота, 21.05.2011, 00.08.09 | Сообщение # 100 |
| На плате v3 верхний резистор 10к соединен с минусом электролита 100мк (15v накоротко замкнуто через реле)
Сообщение отредактировал ur7imy - Суббота, 21.05.2011, 00.33.56 |
ut3mk | Дата: Суббота, 21.05.2011, 01.54.22 | Сообщение # 101 |
| ur7imy, Посмотри, как сейчас? Да действительно!! Мои последующие модернизации, с односторонним монтажом, боком вышли. Делаю исправления в печатке. Файл с архивом будет везде перезаписан, с учетом исправлений. ТАК БЫЛО С ОШИБКОЙ ИСПРАВЛЕНО
bov1976 | Дата: Среда, 25.05.2011, 20.21.49 | Сообщение # 102 |
| Здраствуйте коллеги... собрал я приемник по схеме от Тасы DR2H+, соединил его с микрофонным входом компьютера, запустил программу (PowerSDR,SDR-RADIO), увидел диограмму и в наушники услышал шумы; на разных частотах с разными кварцами( 7,2 , 10 , 12MHz) ни кого не услышал. Затем я отключил питание у приемника, вид диаграммы и шум в наушниках не поменялся. Помогите запустить этот приемник, из приборов есть мультиметр и частотометр . Схему с замерами прилагаю.
Сообщение отредактировал bov1976 - Среда, 25.05.2011, 20.47.14 |
RV6HTZ | Дата: Среда, 25.05.2011, 23.11.46 | Сообщение # 103 |
| bov1976 Частоты приёма с вашими кварцами
7,2 /4= 1,8 МГц ну только CW 10/4=2,5 МГц 12/4=3 МГц
ur7imy | Дата: Четверг, 26.05.2011, 13.28.12 | Сообщение # 104 |
| bov1976 Дата: Среда, Вчера, 19:21 | Сообщение # 103 Делители на 2 , Если меряли верно то верхний элемент 74 ас 74 неработает. Если пользоватся кварцем то програмку нужно M0KGK К микрофону подключать ненужно, на линейный вход, С кварцем 7,2 Вы будете принимать < < 3.6 > > (сколько в лево, право зависит от звуковой)
Сообщение отредактировал ur7imy - Четверг, 26.05.2011, 22.14.20 |
ut3mk | Дата: Четверг, 26.05.2011, 14.55.29 | Сообщение # 105 |
| bov1976, Внимательно посмотри на элементы триггеров 74АС74! Они включены по абсолютно одинаковой схеме. Их различие только во подключении к входному трансформатору. Посему на выходах - 5,6,8,9 имеем одинаковые по форме и частоте сигналы. Единственное их отличие - фазировка. Проконтролировать правильность сформированного сигнала можно только при наличии двухлучевого осциллографа. Обрати внимание на намотку (начало-конец) входного трансформатора - это важное требование. Если смотреть на твои замеры, то верхний триггер не делит входной сигнал на два
Quote (ur7imy) С кварцем 7,2 Вы будете принимать < < 3.6 > >
Если есть под рукой такие кварцы, то можно слушать перечисленные диапазоны. При использовании делителя на 4. В твоем случае, делится на два и кварцы используй с частотой в два раза выше диапазона. 7.2/4 = 1.8 мГц (для 160 метров) - деление на 4 или 7.2/2=3.6 для твоего случая. И так далее... 14.318/4 = 3.579 мГц - кварц можно отыскать практически в любой компьютерной периферии. (для 80 метров) 28.4/4 = 7.1 мГц (для 40 метров) ... по возрастании в четыре раза (два раза) от частоты диапазона.
Quote (bov1976) соединил его с микрофонным входом компьютера,
Это ошибка!!!
ОН за частую - МОНОФОНИЧЕСКИЙ! Нам надо только стерео вход - линейный. Иначе 100% будет присутствовать зеркальный канал.
Quote (bov1976) (PowerSDR,SDR-RADIO)
Не советую начинать работать с этими программами. Много заморочек и проблем встретишь на своем пути. Рекомендую одну из наиболее простой - WinRadio. Если ее у тебя нет, то можешь качнуть по этой ссылке: http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Winrad161.msi
Немного о работе с этой программой написано здесь http://ut3mk.at.ua/forum/3-16-1#68
