ut3mk | Дата: Суббота, 13.04.2013, 00.58.11 | Сообщение # 1171 |
| Цитата (zeppelin) а по прошествию 7-8 кгц прыгают назад.
Тебе БУДУЛАЙ подсказывает, что надо отжать кнопкуSR на панеле программы.
zeppelin | Дата: Суббота, 13.04.2013, 02.36.49 | Сообщение # 1172 |
| хоть какую-то проблему решыл. Спасибо Вам ) ато у меня совсем руки уже начали опускатся )
Добавлено (12.04.2013, 23.30.52) --------------------------------------------- а как настраивать уселение и фазу в Setup/DSP/Image Reject/Receive Rejection ? я поставил палку от генератора и наблюдаю бокой сигнал,соваю гейн туда-сюда а ефект не наблюдается. как ето делается правильно?
Добавлено (13.04.2013, 00.36.49) --------------------------------------------- вообшем я в hdsdr научился програмным методом коректировать фазу и амплитуду IQ давит до 70 дб зеркальний. но получается так,что настройки для одного диапазона совсем не подходят для другого. на каждом диапазоне надо все настраивать заново. интересно как с вашыми конструкциями? тоже самое?
Сообщение отредактировал zeppelin - Суббота, 13.04.2013, 02.57.35 |
ut3mk | Дата: Суббота, 13.04.2013, 15.31.41 | Сообщение # 1173 |
| Цитата (zeppelin) интересно как с вашыми конструкциями? тоже самое?
Совершенно верно. Потому и мудрим генератор для авто баланса.
Или пользуйся TalkingBox http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-4594-16-1328277048 http://www.ut3mk.at.ua/TalkingBox/TalkingBox_0.2.2beta7.rar
Цитата (zeppelin) а как настраивать уселение и фазу в Setup/DSP/Image Reject/Receive Rejection ? я п Все очень просто. Достаточно двигать по переменно уровень, а затем движок фазы и добиваться подавления зеркалки. В качестве источника сигнала желательно иметь ГСС.
Обязательно проштудируй этот материал, он тебе понадобится. http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
zeppelin | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 03.54.22 | Сообщение # 1174 |
| спасибо за помощь! я откалибровал все диапазоны в talkinbox (правда на 10м чтото не получается подавить зеркалку полностю. только на 30дб). я хотел еще поинтересоватся,может мерял ктото разность фаз в даной схеме (trx v 14) фазовращателя? интересно кто привносит такую ошыбку фаз? фазоврашатель или ключи? или скажем так-кто вносит решающую долю?
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14.54.07 | Сообщение # 1175 |
| Цитата (zeppelin) нтересно кто привносит такую ошыбку фаз? фазоврашатель или ключи? или скажем так-кто вносит решающую долю?
И ключи и делители.
Цитата (zeppelin) правда на 10м чтото не получается подавить зеркалку полностю. только на 30дб При любом раскладе на 10 метрах зеркалка должна давиться в шумовую дорожку. Попробуй PowerSdr v2.3.5 с автоматическим балансом, как она сможет побороть остаток.
Urgant | Дата: Суббота, 20.04.2013, 09.38.06 | Сообщение # 1176 |
| Изготовил плату трансивера ( сообщение 847 ). Использую синтезатор на SMD компонентах с LC72131 под PowerSdr. Отличная машина синтезатор! Полосовых фильтров пока не изготавливал. В настоящее время пытаюсь реализовать режим приема трансивера. Не получается. Проследил импульсный сигнал до вх 6 ключей. Следует ли подбирать уровень постоянного напряжения на вх 4 этих ключей? Если да, то какой должен быть? Возможно ли проверить прохождение сигнала на плате трансивера с помощью имеющихся у меня: С1-77, Г3-120, Ч3-57, авометра ? На что следует обратить внимание? Подключение антенны ( 5 м провода в квартире ) в программе ПауэрСДР повышает шумовую дорожку примерно на 25-30 дБ, но ни одной, даже вещательной станции не вижу на экране и не слышу ни на одном из диапазонов или вне. Шум в наушниках - довольно сильный. С уважением.
Сообщение отредактировал Urgant - Суббота, 20.04.2013, 13.22.15 |
US5NCJ | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22.40.07 | Сообщение # 1177 |
| Urgant, Подходите в скайп поговорим, мой адрес скайпа: us5ncj
ut3mk | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12.59.20 | Сообщение # 1178 |
| Александром US5NCJ были предложены доработки его финальной 14 версии основной платы трансивера. Эти изменения позволили снизить уровень остаточной несущей до абсолютно допустимых пределов. В цифровых значениях все выглядит таким образом: 160 метров подавление - 55.6dB 10 метровый - 47.7 dB
В подтверждении сказанному прилагаю фото этих измерений
для 160 метров
для 10 метров
Входной фильтр ФВЧ и ФНЧ актуальны для тех, у кого в городе есть мощные FM передатчики. Они могут попадать в приемный канал на 20 метровом диапазоне. Добавлен микрофонный усилитель с коррекцией АЧХ в сторону высоких частот.
Полный архив со схемами и печатными платами в нижней ссылке
US5NCJ SMD TRX_14_new.zip - 2.7 Mb
ut3mk | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13.22.59 | Сообщение # 1179 |
| С учетом рекомендаций от Александра US5NCJ мною был собрана основная плата трансивера со смесителем на ключах TS5A23157D.
Эта микросхема по характеристикам аналогична используемых нами ранее 74LVC1G3157. В отличии от ранней она имеет два ключа в одном корпусе. Это позволило предположить, что их характеристики должны быть близки друг к другу. Но эта микросхема имеет и свой недостаток - очень мелкий шаг между ножек. Могут появиться проблемы при изготовлении печатной платы и сложности при ее монтаже. Во всем остальном она достойно конкурирует с одинарным ключом 74LVC1G3157.
Привожу показатели остатка несущей по диапазонам.
160м - 70 dB 80м - 66.4 dB 40м - 52 dB 30м - 50 dB 20м - 44 dB 17м - 46.5 dB 15м - 45 dB 12м - 45.5 dB 10м - 48.1 dB
По измерениям на 20м самое слабое ослабление - 44dB. Но да же эти показатели попадают в допустимые пределы. Для примера, на 20 метровом диапазоне, при средней мощности выходного каскада 32W получим остаток несущей 0.00125W А что говорить тогда о 160 или 80 метрах в вечернее время!? Мой сосед, проживающий в соседнем квартале, остаток несущей напрочь не слышит.
SDR-TRX_V15_ TS5A23157D UT3MK.ZIP - 183.0 Kb
FARAD | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23.52.57 | Сообщение # 1180 |
| to UT3MK Здравствуйте, Юрий. Скажите пожалуйста, ранее Александр US5NCJ предлагал для согласования между смесителем и ДПФ-ами ставить истоковый повторитель. На последних же схемах V14 и V15 что-то его нет. Он что, не нужен, или просто не рисуете его? Как сейчас выполняется такое согласование? Да, а резисторы по 10 Ом вместо 30-ти, что-то совсем уж мало, это что, из-за аттенюатора на входе? С уважением Александр.
ut3mk | Дата: Вторник, 23.04.2013, 00.26.09 | Сообщение # 1181 |
| FARAD,
Эти вопросы к Александру. Честно говоря, сильно не вникал и не анализировал. Была задача собрать и проверить на работоспособность. Трансивер работает только первые дни. Вполне возможно, что придется делать коррекцию номиналов.
FARAD | Дата: Вторник, 23.04.2013, 09.39.28 | Сообщение # 1182 |
| Цитата (ut3mk) Была задача собрать и проверить на работоспособность. Трансивер работает только первые дни. Вполне возможно, что придется делать коррекцию номиналов.
Юрий, потому и спрашиваю вас. Ведь для проверки вы как то его подключали? Использовали ли ДПФ-ы, истоковый повторитель, или на вход сразу антенну подавали? Просто вы с Александром как два супергенератора мыслей, за вами трудно угнаться.
Я собираю TRX V14 с фазовращателем на 74LCX74. Посмотрел доработки схемы в сообщении 1179, и как я понял, вы проверяли такой вариант и выложили результаты проверки. Потому и обратился к вам с такими вопросами. Просто если можно, хоть схематически дайте набросок, что же было у вас при испытаниях до входа смесителей. С уважением Александр.
ut3mk | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14.09.26 | Сообщение # 1183 |
| FARAD,
Ничего нового в структурную схему не вносилось. Только заменил основную плату одной версии на другую. Полосовики не подстраивал. Показания S-метра остались прежними, значит существенного рассогласования нет.
FARAD | Дата: Вторник, 23.04.2013, 19.54.32 | Сообщение # 1184 |
| Юрий, спасибо.
Vladomyr | Дата: Суббота, 27.04.2013, 00.59.38 | Сообщение # 1185 |
| US5NCJ, Александр! По моему улучшать в этой последней 15 версии уже нечего, параметры аппарата отличные! Я решился наконец попробовать собрать этот вариант. Вопрос - а на"Imrad" кроме микросхем и транзисторов есть и всё остальное ?(резисторы, конденсаторы, индуктивности и пр.)
