bov1976Дата: Пятница, 27.05.2011, 03.38.18 | Сообщение # 106
ur7imy и ut3mk БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
74ac74 оказалась не рабочая, заменил на другую и на всех выходах одинаковая частота. правда частота оказалась равна частоте генератора,
при кварце 7,2MHz частота на выходах 5,6,8,9 равна 7,2MHz, но далее после резистора на 100 Ом частотометер показывает 3,6MHz.
вторая ваша подсказка тоже оказалась в яблочко- переключил в линейный вход и программа заработала.
удалось услышать какие то не разборчивые голоса на 3,6мгц,
позже поиграюсь с переменным резистором- может удастся что то разобрать.
Добавлено (27.05.2011, 02:38)
расширил полосу приема в программе и можно слушать
ut3mkДата: Пятница, 27.05.2011, 14.08.50 | Сообщение # 107
bov1976,
Полоса приема зависит от возможностей звуковой карты. Интегрированная звуковая в большинстве случаев
поддерживает 48 кГц. Можешь попытаться установить программное обеспечение Asio4All,
появится возможность открыть доступ к обзорности в 96 кГц.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
ut3mkДата: Пятница, 27.05.2011, 15.09.35 | Сообщение # 108
Были внесены изменения в схеме и печатной плате трансивера SDR-TRX_V3. Изменения касаются переключателя
выбора режимов "Калибровки" и программной перестройке по частоте - SoftRock40.
Схема и печатка с изменениями помещена в том же сообщении что и ранее. Старая версия удалена.
UB9MAHДата: Пятница, 10.06.2011, 12.49.36 | Сообщение # 109
Юрий подскажите пожалуйста, можно заменить 10uf не полярные на 4,7 или 22uf? Весь Омск обзвонил, не нашёл на 10uf, но зато есть 4,7 и 22. Как на зло, все детали есть, а какой нибудь простецкой деталюшки нет.
И я обатил внимание что добавились два резистора 51 ом, до этого их не было, а были перемычки, так и должно ?
Прикрепления: 0917279.jpg (24.7 Kb) · 6158196.jpeg (2.2 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Пятница, 10.06.2011, 12.57.30
ur7imyДата: Пятница, 10.06.2011, 13.23.26 | Сообщение # 110
Плату подправили. 2 резистора МЛТ 2 рез СМД по 51 ом. Вход синтезатора был мимо емкости 0.1 .Исправления на 5 странице. На плате СДР 1000 стоят электролиты 22 мкф.
Сообщение отредактировал ur7imy - Пятница, 10.06.2011, 13.34.51
UB9MAHДата: Пятница, 10.06.2011, 13.53.42 | Сообщение # 111
тоесть можно!!! может Юрий Николаевич что напишет.
ur7imy - Спасибо, что ответили!
US5NCJДата: Пятница, 10.06.2011, 14.25.24 | Сообщение # 112
ut3mk, Здравствуйте Юрий. Всё это время проводил над усовершенствованием основной платы TRX-4V вариант. Нашлось несколько недоработок, некоторые экземпляры микросхем 74HC4053 других производителей склонны к подвозбуду, устранил его заземлив 7 ножку микросхемы 74HC4053 на массу, она висела в воздухе. Второе что я сделал, запитал FST3253 и 74LVC74 от +3,3V, заменил резистор 30 Ом который стоит в цепи питания микросхемы MC33079 на дроссель, на нём нет падения напряжения, выбросил четыре ограничительных резистора 51 Ом которые стоят на выходе ОУ MC33079, подняв этим уровень полезного сигнала по отношению к несущей на 10%., на входе смесителя поставил трансформатор ШПТЛ1:4, с фазировкой тоже были проблемы, но всё расставил на свои места, остался доволен, наконец я сам себе угодил.
Хочу добавить, что такое схематическое решение полностью оправдано в целях экономии, так как используется только один смеситель и он работает в обоих направлениях (в реверсе), а вся коммутация происходит по Н.Ч. при этом параметры смесителя не ухудшаются а остаются на должном высоком уровне.
Прикрепления: 1024571.lay (152.5 Kb) · 9422070.jpg (167.1 Kb) · 6440243.jpg (197.6 Kb) · 5755445.jpg (225.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 10.06.2011, 16.41.50
ut3mkДата: Пятница, 10.06.2011, 23.16.31 | Сообщение # 113
Quote (UB9MAH)
Конечно можно. Плюс к 4 и 15 ногам. Как раз US5NCJ показал этот вариант с электролитами.
ut3mkДата: Пятница, 10.06.2011, 23.25.01 | Сообщение # 114
US5NCJ,
Александр, попробуй снизить в два раза номиналы резисторов по входам 2,3,6,5 на 33078.
Существенно поднимешь чувствительность. Я сам в последнее время больше глаз ложу именно
на этот упрощенный вариант.
После всех версий на FST3125, FST3253 и на 4066 переходить
к ADTRX схеме меня под расстрелом не заставишь. Ну очень разительная разница.
US5NCJДата: Суббота, 11.06.2011, 14.20.18 | Сообщение # 115
ut3mk, Юрий Вы правы, координально схема практически не изменилась, поменялась только елиментная база, параметры существенно возросли, несущая подавлена без всяких балансировочных паравозов, она одинаковая от
160 -10 метров (2..2,5мВ),а за зеркалку,динамику я вообще молчу, там потолок. При таком раскладе ножек 74lvc74 ВЧ-фазовращателя, остаток несущей постоянен 1-30мГц она не меняется, в предыдущих конструкциях этот дефект был, на одной частоте она была подавлена, в сторону повышения частоты уровень несущей увеличивался, или на оборот, это связано в большей мере не правильной разводкой печатной платы ВЧ-части, я уже неоднократно гово-
-рил об этом, проводились лабораторные работы и целеноправленно искажал типологию монтажа, параметры смесителя менялись довольно в больших пределах, всё было учтено, в этой конструкции такого нет.
Сегодня ночью работал в эфире, провел десяток связей на 10Вт. с Россией две связи удалось провести, все отметили очень хорошее качество сигнала.
Добавлено (11.06.2011, 13:20)
Может кто-то будет повторять конструкцию, постарайтесь не делать поворот фаз в ВЧ-фазовращателе, фазировку я изменил по НЧ, так что там всё соответствует стандарту. На фото видно что дроссели в фильтре запаяны накрест, не пугайтесь, я всё исправил, на фото плата экспериментальная и паять по ней не нужно.
Уменьшил резисторы до 470 Ом чувствительность возросла на порядок, этого должно хватить.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 12.06.2011, 09.56.18
UB9MAHДата: Суббота, 11.06.2011, 23.01.38 | Сообщение # 116
Я маленько не правильно выразился. Можно заменить 10мкф(NP) на 22мкф(NP)? То есть ни где нет емкости на 10мкф, но зато я нашел на 22. На счет соединения последовательно (плюс к плюсу) все понятно, просто не хочу городить огород, и так место мало на плате.
ut3mkДата: Суббота, 11.06.2011, 23.34.19 | Сообщение # 117
Quote (UB9MAH)
Запросто.
budulajДата: Понедельник, 13.06.2011, 14.06.41 | Сообщение # 118
Емкости С15-С18 должны быть не полярными? На фото SDR-TRX_V3, который я повторяю, вроди запаяны обычные електролиты, у нас в магазинах есть керамика еще..
Посоветуйте чт туда поставить лучше всего. Благодарю.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 13.06.2011, 14.07.19
modestДата: Понедельник, 13.06.2011, 14.38.45 | Сообщение # 119
Quote (budulaj)
Без разницы.Ставьте то что есть. Только если будете ставить электролиты,плюсом к выходу микросхемы.
US5NCJДата: Среда, 15.06.2011, 00.24.23 | Сообщение # 120
budulaj,
Керамические конденсаторы могут вызвать телефонный эффект, у них большой разброс по емкости, я например ставлю электролитические конденсаторы, заранее подбираю их. Так что лучше ставить обычные электролиты фирмы KapXon, ELZET у них нету утечек.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 15.06.2011, 11.41.02
