US5NCJ | Дата: Четверг, 16.06.2011, 14.59.38 | Сообщение # 121 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Провел еще один эксперимент. Поставил на входе фазовращателя микросхему 74LVC1G00 (формирователь), получилась розвязка от кабеля, верхняя планка по частоте поднялась, возбуд полностью устранился. Не много усложнилась схема, но оно того стоит. Еще заменил реле на составной ключ, смотрите схему.
ut3mk | Дата: Четверг, 16.06.2011, 16.08.09 | Сообщение # 122 |
| US5NCJ, Quote (US5NCJ) получилась розвязка от кабеля, Да я тоже заметил, что при длинном (0.5м) кабеля с синтезатора, иногда 74АС74 срывается на блуждающий возбуд.
budulaj | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19.26.04 | Сообщение # 123 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Вчера пробовал включать SDR-TRX_V3 в режиме SoftRock4, возбуд микросхемы КГ поборол сажанием свободных входов на корпус. У меня вопрос по нагреву елементов, стабилизатор 6В греется порядочно, входное напр 12В, так же присутствует незначительный нагрев ОУ mc33079 и вроди как 74ac74, но определить греется она или нет сложно так как плату прогревает стабилизатор. Так и должно быть? Склоняюсь к мысли пересобрать всьо по варианту US5NCJ...
RV6HTZ | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23.20.47 | Сообщение # 124 |
| Всем доброго дня! Сегодня допаял SDR-TRX_V4 US5NCJ. Попробовал совместно с синтезатором UR4QBP на AD9851 + Программа TalkingBox . Впечатление отличное!!! прошу прощения за качество фото.
Сообщение отредактировал RV6HTZ - Понедельник, 20.06.2011, 23.21.48 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.06.2011, 00.41.25 | Сообщение # 125 |
| Quote (budulaj) Так и должно быть?
НЕТ! Если установлена 74АС74, то не надо ставить 3.3V стабилизатор и убери резистор R15 100Ом через который подводится питание. Стабилизатор ставится только с 74LVC74. Не исключено, что этот стабилитрон больно много потребляет ток. У меня, 7806 греется немногим больше комнатной температуры. Было желание отказаться от большого корпуса, а перейти на SMD вариант.
budulaj | Дата: Вторник, 21.06.2011, 01.01.19 | Сообщение # 126 |
| Так нету там стабилитрона, хм... буду искать жрущих, может где возбуд... возьму на работу посмотрю осциллографом. Сейчас занят ДПФ, вчера подключал прямо на входной транс оплетку от антенны 144Мгц жесть, надо хоть немного фильтрить.
ut3mk | Дата: Вторник, 21.06.2011, 03.00.40 | Сообщение # 127 |
| budulaj,
Стабилизаторы используй импортные, советские излишне греются даже без нагрузки.
UB9MAH | Дата: Вторник, 21.06.2011, 11.23.29 | Сообщение # 128 |
| Всем здравствуйте. Юрий, так должно быть? Я тоже собрал эту версию, пока не включал.
Сообщение отредактировал UB9MAH - Вторник, 21.06.2011, 11.27.34 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13.58.45 | Сообщение # 129 |
| Quote (UB9MAH) Всем здравствуйте. Юрий, так должно быть? Да.
yuchin | Дата: Пятница, 24.06.2011, 08.22.26 | Сообщение # 130 |
| Приветствую! А подскажите пожалуйста аналог 33079. И еще совпадает ли цоколевка 74AC74 c LVC74? Спасибо Михаил
ut3mk | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14.17.32 | Сообщение # 131 |
| yuchin,
В порядке от лучшего к худшему замена выглядит так: OPA404, TLE2084, TL074, LT1058A, HA5104. Но лучше не допускать замену вообще, ни одна из перечисленных микросхем не смогла превзойти MC33079 в данной конфигурации. Цена-качество остается на стороне 33079 Сам можешь выбрать из списка: http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=MC33079
Quote (yuchin) И еще совпадает ли цоколевка 74AC74 c LVC74? Да, Только питание до 3.3Вольта.
UR3VDD | Дата: Пятница, 24.06.2011, 22.06.11 | Сообщение # 132 |
| Юрий,а можно крупным (с высоким разрешением) планом платку с обеих сторон на форум выложить,хочу рассмотреть все элементы
ut3mk | Дата: Суббота, 25.06.2011, 00.16.50 | Сообщение # 133 |
| UR3VDD,
У меня осталась только версия SDR-TRX_V3 Остальные пошли в ХОРОШИЕ руки.
UR3VDD | Дата: Суббота, 25.06.2011, 01.23.39 | Сообщение # 134 |
| меня интересуют точные названия всех микросхем,если можно то третью))
yuchin | Дата: Суббота, 25.06.2011, 07.28.32 | Сообщение # 135 |
| Quote (ut3mk) Цена-качество остается на стороне 33079 "Ну чтож, будем искать" . Спасибо Юрий!
Ну и еще вопросик, вместо 33078, тоже не желательно указанные аналоги ставить?
Сообщение отредактировал yuchin - Суббота, 25.06.2011, 11.43.34 |
