uluraДата: Вторник, 07.02.2017, 21.59.32 | Сообщение # 2206
Александр, спасибо за измерения и ответ, спасибо за саму конструкцию. Давно не появлялся на форуме Юрий. Не слышу его и в эфире. Все ли у него нормально? С уважением, Сергей.
uluraДата: Среда, 08.02.2017, 18.22.33 | Сообщение # 2207
А как обстоят дела с интермодуляционными искажениями? Какой ток потребляет усилитель на 40 м и 10 м при максимальной мощности?Проверяли? С уважением, Сергей
Сообщение отредактировал ulura - Среда, 08.02.2017, 18.35.07
UA9-140-1330Дата: Среда, 15.02.2017, 07.50.12 | Сообщение # 2208
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собрал предыдущую версию US5NCJ запустилась с первого раза. Только у меня сомнения по поводу чутья. Китайский свисток принимает на слух по чувствительнее при сравнении на 20м. Антенна у меня луч примерно 20м без согласования и полосовиков. В технологии SDR DDC применяют УВЧ. Целесообразно ли в нашем случае его использовать или динамика упадёт? Спасибо.
бородаДата: Суббота, 18.02.2017, 21.10.52 | Сообщение # 2209
Александр и другие знатоки здравствуйте .Простите возможно не в тему.Давно собрал несколько вариантов трансивера и синтезатор .Сейчас пытаюсь подключить это хозяйство через RASPBERRY PI (миникомпьютер linux?debian итд) Запустил программу QUISK SDR под linux .Прием пошел .НО СИНТЕЗАТОР работает исключительно под POWER .Временно запускаю синтез с другого компа.ВОПРОС есть ли прошивка для этого синтеза без привязки к POWER а для softrock?? В программе QUISK есть возможность управлять трансивером через si570 .Подключил мини матрицу 3,5 " но слишком мелковато ,буду подключать 7",загрузка проца 40%.Вопрос встал в синтезаторе.
arsenalДата: Воскресенье, 19.02.2017, 19.45.32 | Сообщение # 2210
Доброго часу доби,
Ви не запустите синтез від PowerSDR на QUISK без правки вихідного коду. Різні протоколи управління(CAT {RS232} TS-2000 та власне USB SI570 від автора pe0fko).
Можна вивернутись і запустити на прийом як Softrock40, іншими словами Синтез UT3MK Si570 або LC72131 буде для QUISK як "ємнісна трьохточка" з кварцем. Або можна спробувати запустити через Hamlib. Тут нічого не пораджу-ніколи не робив того. Можливо це дозволить працювати на передачу.
Цитата
Сейчас занят новым проектом - разработкой нового синтеза на SI5351 + Arduino Pro Mini ATMEGA328, вернее, схема уже разработана, нужна только прошивка.
Може трохи офтоп, але пане Олександре- в мене лежать дві плати синтеза ( друкована заводська плата 90х30мм з шовкографією та маскою), скетч написаний. Є одне "АЛЕ"-нема на чому тестувати (ще не зпаяна основна плата і ДПФ). Якщо у вас є можливість потестувати- зможу вам вислати. Мо діло піде швидше. 73!
Сообщение отредактировал arsenal - Воскресенье, 19.02.2017, 19.47.28
MK748Дата: Среда, 22.02.2017, 15.01.15 | Сообщение # 2211
Цитата US5NCJ ()
MK748,
Сергей, посмотрите ролик, никаких зеркалок там нету вообще! И это при том, что я вообще не производил калибровку зеркального канала.
Вообще-то у меня подавление зерк. канала получилось без программных подстроек 47-50дБ. Даже не знаю, что Вы там подаете, может какой-то сигнал с кучей гармоник, а это вполне возможно и наверняка, что так и есть. С моего калибровочного кварцевого генератора точно такая же картина - куча гармоник, которые не давятся, с генератора Г4-102 все нормально, так что проверьте этот вариант.
Здравствуйте, Александр! Рад вновь увидеть Вас на форуме. С трансивером всё нормально. Вот некоторые скрины измерений с картой XONAR D1. Самодельный кварцевый генератор без фильтрации, поэтому присутствуют лишние палки на панораме.
Небольшое видео (без звука) работы в JT65-HF.
В настоящий момент ожидаю детали для сборки DDC/DUC HiQSDR-mini.
p.s. Ваш ролик ограничен для просмотра, посмотреть не смог.
Сообщение отредактировал MK748 - Среда, 22.02.2017, 15.03.05
yasedoy007Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21.32.40 | Сообщение # 2212
Всем привет. Классный форум. Тема интересная. Как жаль что я попал сюда только сейчас, а не годика три назад... Разработчик на связь не выходит, форум потихоньку замирает. Скажите v.23 хотелось бы повторить, стоит ли начинать - будет ли "форумная техподдержка"???
sersh_bogdanДата: Вторник, 28.02.2017, 09.04.37 | Сообщение # 2213
Так всё ж на форуме можно прочесть! На всё случаи жизни косяки описаны и есть ответы на все вопросы. Но читать надо много а не только про 23-ю. 23 версия работает. Ошибка всего одна - в печатке неправильно указан номинал - на форуме где-то написано.
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Вторник, 28.02.2017, 09.05.07
uluraДата: Пятница, 03.03.2017, 19.49.13 | Сообщение # 2214
Уважаемый Александр, US5NCJ, добрый день. Начал смотреть в чем разница между ПП вашего 5 Вт усилителя последней версии и предыдущего варианта. Все, в общем осталось так же. Для удобства немного перемещены некоторые элементы. Осталось загадкой появление транзистора ВCX55 ( в правом верхнем углу платы ). На схеме он не добавился. А какова его функция? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 03.03.2017, 19.49.42
yasedoy007Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 18.27.07 | Сообщение # 2215
Ну, понеслась.....
Прикрепления: 0969838.jpg (323.3 Kb) · 9119325.jpg (267.8 Kb) · 6812387.jpg (427.0 Kb)
Сообщение отредактировал yasedoy007 - Воскресенье, 05.03.2017, 21.50.02
sersh_bogdanДата: Воскресенье, 05.03.2017, 23.42.56 | Сообщение # 2216
Цитата yasedoy007 ()
Ну, понеслась.....
и правильно! меня печатки в сто раз хуже и работает.
vasiliy_ukrДата: Пятница, 10.03.2017, 14.37.51 | Сообщение # 2217
Уважаемые форумчане, подскажите с какими индексами можно применять мс mc74hc4053_xxx?Можно ли использовать MC74HC4053ADR2G или MC74HC4053ADG? Конкретно mc74hc4053m нигде нет в продаже.
Сообщение отредактировал vasiliy_ukr - Пятница, 10.03.2017, 14.44.29
US5NCJДата: Пятница, 10.03.2017, 15.51.07 | Сообщение # 2218
vasiliy_ukr,
Корпус-SO16-150-1.27
M74HC4053RM13TR производитель-ST
CD74HC4053M производитель-TI
MC74HC4053ADR2G производитель-ONS
74HC4053D производитель-UTC
74HC4053D.653 производитель-NXP
Купить можно здесь: http://imrad.com.ua/ru....earch=0
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 10.03.2017, 16.02.49
vasiliy_ukrДата: Пятница, 10.03.2017, 19.16.44 | Сообщение # 2219
Спасибо!
petraleksander9Дата: Суббота, 11.03.2017, 17.47.29 | Сообщение # 2220
Уважаемые форумчане, подскажите :
1. Какая ПЧ синтезатора US5NCJ плата.
2. Частоту отображает на 1 кГц меньше.
