US5NCJДата: Суббота, 11.03.2017, 18.58.06 | Сообщение # 2221
petraleksander9,
ПЧ -10000Гц.
Прикрепления: 9252188.jpg (69.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 11.03.2017, 19.01.49
sersh_bogdanДата: Воскресенье, 12.03.2017, 09.19.59 | Сообщение # 2222
Так, Минуточку! Дык этот сдвиг уже в синтезе "железно забит" на приём? Я если у меня вот такой синтез?
Тогда получается мне ПЧ нужно обнулить и приём у меня на самом "бугре" будет?
Прикрепления: 4737044.jpg (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Воскресенье, 12.03.2017, 09.56.05
petraleksander9Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22.21.03 | Сообщение # 2223
Как обстоят дела с синтезатором на SI5351? Собрал синтезатор UR4QBP на SI5351 - работает неплохо.
ur3vdd3552Дата: Среда, 12.04.2017, 20.31.35 | Сообщение # 2224
Доброго времени суток!Кто использовал SDR1000 или аналог с USB звуковой и планшетом PIPO X8.9.10 или недорогой аналог на виндовс 10???
https://ru.aliexpress.com/item....69b9522
Сообщение отредактировал ur3vdd3552 - Среда, 12.04.2017, 22.20.46
MK748Дата: Понедельник, 22.05.2017, 11.56.05 | Сообщение # 2225
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, у Вас работает манипулятор или вертикальный ключ? У меня при замыкании контакта "тире" трансивер просто переходит на передачу. При замыкании контакта "точки", ничего не происходит. Собственно, синтезатор приобретался готовым с целью использования функции работы телеграфным ключом. Александр порекомендовал обновить прошивку. Заказал адаптер, попробую...
Еще заметил, что частенько при перестройке либо слетает генерация, либо происходит скачок частоты.
petraleksander9Дата: Понедельник, 22.05.2017, 21.06.12 | Сообщение # 2226
Добрый вечер!
Проверил телеграф. Подключал манипулятор, работает нормально. С настройками ключа еще не разбирался. Для манипуляции необходимо переключится в режим CW, а в режиме SSB переходит на передачу в одну сторону, а в другую ничего.
vitalliano2007Дата: Суббота, 27.05.2017, 00.53.40 | Сообщение # 2227
Вот еще один синтезатор интересный http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/sintezator_chastoty_easysdr_usb/1-1-0-35
kosmopoiskДата: Воскресенье, 11.06.2017, 14.14.21 | Сообщение # 2228
Саш доброго времени суток, если Вас не затруднит, выложите схему и печать усилителя из поста #2206 заранее спасибо
с уважением Дмитрий R6LEX
kosmopoiskДата: Четверг, 15.06.2017, 07.40.18 | Сообщение # 2229
если Вас не затруднит можно перечень деталей для последней версии
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Пятница, 16.06.2017, 07.24.13
kosmopoiskДата: Воскресенье, 18.06.2017, 10.43.04 | Сообщение # 2230
форум умер angry
belikowДата: Воскресенье, 18.06.2017, 18.37.19 | Сообщение # 2231
Не совсем. Просто основатель данного форума давно не появлялся. Так бывает... Не все так трагично. Благодаря Александру, форум жив!
arsenalДата: Понедельник, 19.06.2017, 14.21.11 | Сообщение # 2232
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9907-16-1482087291
Цитата US5NCJ ()
Здравствуйте, выкладываю новую версию TRX, в отличии от предыдущих версий, в этой лучшее подавление несущей в режиме передачи и в два раза больший уровень выходного сигнала порядка - 450....500mV, все остальные параметры без изменений.
Добрый день,
Скажите пожалуйста хватит ли уровня сигнала для такого 1W HF PA Андрея Белоконя UR5FFR:
http://dspview.com/viewtop....b7941eb ?
по его данным нужно 200mVpp для 1Вт, или для такого PA лучше предыдущая версия http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9519-16-1446660963 на SN74LVC1G3157?
kosmopoiskДата: Понедельник, 19.06.2017, 19.01.22 | Сообщение # 2233
Ребят у кого есть список деталей на последний релиз трансивера, поделитесь плиз
kosmopoiskДата: Вторник, 18.07.2017, 19.26.54 | Сообщение # 2234
US5NCJ Саш если можно подробно расскажи с рисунками о намотке трансформаторов в усилителях и в основной плате
Quark_pДата: Четверг, 27.07.2017, 15.29.15 | Сообщение # 2235
Чем можно заменить NC7SVU04P5X ?
