ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
Keno | Дата: Суббота, 16.04.2011, 15.48.42 | Сообщение # 1 |
| Таинственные горбы... Как с ними бороться и от чего они? Калибрование - не помогает! Не зеркалка - точно! Помогите!
ut3mk | Дата: Суббота, 16.04.2011, 16.42.31 | Сообщение # 2 |
| Quote (Keno) Таинственные горбы... Из слайда видно, что горбы стоят друг от друга через 40 кГц. Я так понял, что антенны нет? Что произойдет если отключить синтезатор? Горбы перемещаются если двигаться по диапазонам или стоят на одном и том же месте?
Keno | Дата: Суббота, 16.04.2011, 16.48.55 | Сообщение # 3 |
| Вас понял, антенна есть, странно то, что как только я её подключаю, всё и появляется, на 80-ке например горбов нету, на остальных - есть. Антенну пробовал менять (местоположение, конфигурацию и комнатную делал). Смысл тот же!
ut3mk | Дата: Суббота, 16.04.2011, 19.44.35 | Сообщение # 4 |
| Quote (Keno) как только я её подключаю, всё и появляется Давай теперь поговорим о схеме приемного тракта и синтезаторе. Какая схема?
Keno | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 09.53.44 | Сообщение # 5 |
| Quote (ut3mk) Давай теперь поговорим о схеме приемного тракта и синтезаторе. Какая схема? http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-14 всё сделано по этой схеме.
Keno | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11.53.43 | Сообщение # 6 |
| Всем Доброе утро! С горбами разобрался!!!!! выкладываю скрины в двух сообщениях по всем диапазонам!
Keno | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12.30.19 | Сообщение # 7 |
| и ещё 2 диапазона..... И вот тут вопрос. Горбы я победил заменой блока питания компьютера!!! Но, как видим с диаграммы (особенно 15 метрового диапазона) - горбы всё же есть, но не такие шумные и т.д., думаю, всётки, что и здесь замешан блок питания компа. Вопрос, какой лучше использовать блок питки или может фильтр какой сделать? Подскажите! Жду ответа! Повторюсь, что заменял именно блок питания компьютера. Мой транс имеет свой блок питания, его я не трогал! Добавлено (17.04.2011, 11:30) --------------------------------------------- И ещё вопрос, КАК только я включаю тональник, на диапазонах от 30 метров и высше по частоте - часто пропадает приём после выключения тональника, как только я начинаю шевелить мышей, или переключать диапазоны или переклюсать увч, атт - приём снова появляеться. Кстате в режиме тональника или передачи голосом в колонках появляется мой голос искажённый,конечно. Считаю, что это наводки с усилителя мощности. Он у меня на 2-х кт920 . Как с этим бороться? Больше интересует пропадание приёма...!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 17.54.24 | Сообщение # 8 |
| Quote (Keno) какой лучше использовать блок питки или может фильтр какой сделать? На данный момент, блок питания ниже 400W не стоит даже брать в руки. Суммарная мощность легко проследить по 12 Вольтовым выходам. К примеру, у моем блоке питания имеются две обмотки по 20Ампер каждая. И того 12х(2х20)=480W. Это гарантированная его мощность. При такой конфигурации он работает не перетруждаясь и фильтрация максимальная. Кашу маслом не испортишь!!! Quote (Keno) КАК только я включаю тональник, на диапазонах от 30 метров и высше по частоте - часто пропадает приём после выключения тональника Мощность при этом не 100%? Вызывает срыв синтезатора. Quote (Keno) в колонках появляется мой голос искажённый,конечно. Это наводка ВЧ на акустику. Устранить можно зашунтировав кабеля или еще лучше, выводы микросхему усилителя колонок. Quote (Keno) ак с этим бороться? Больше интересует пропадание приёма...! Мне очень кажется, что у тебя проблемы с отдачей мощности в эфир. Вызванное большим КСВ антенны или с плохим согласованием транзисторов с диапазонными ФНЧ фильтрами.
Keno | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 08.57.26 | Сообщение # 9 |
| Всётки думаю, что с питанием пока проблемм нет, хотя блочок у меня на 250 вт причём китайских. Не думаю, что есть разница в мощьности компьютерного блока, ведь в трансе у меня отдельный блочок. А вот с плохим ксв - наверное бы правы. У меня, недавно была антенна - диполь с балуном, вродебы нормально строилось а потом антенна упала, я балун выкинул и сделал что-то типа луча с крыши на гараж (метров 30-40) а на крыше начало луча соединил с кабелем 50-ти омным, который через 2 этажа идёт комне в окно. Это наверное неправильно, не ругайте. Посоветуйте пожалуйста антенну хорошую. местность: пятиэтажка (я живу на 3-м эт.) с одной стороны дома и сбоку - завод, с другой - пятиэтажки. Я так понимаю, что антенну нельзя вешать параллельно проводов с питанием, где бы я её не повесил - провода полюбому будут... Какая на ваш взглят в моём случае будет действенная антенна? Интересуют не только любительские диапазоны...
ut3mk | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 16.55.36 | Сообщение # 10 |
| Quote (Keno) Не думаю, что есть разница в мощьности компьютерного блока Я через это прошел и ситуация была аналогична. Пока не сменил блок питания с 300 на 450W были сплошные мелкие спуры по диапазонам. Quote (Keno) Посоветуйте пожалуйста антенну хорошую Любая антенна желательно должна быть для одного диапазона. Это позволит с ней экспериментировать и не бояться за расстройку других диапазонов. Небольшой мой совет. Делай наклонный диполь у которого "ГОРЯЧИЙ" конец прижат к земле. Для 80 метров по 20.3 метра одно плечо, а для 40 метров 10.44 метра соответственно. Кабелем 75Ом. Если интересуют детали, переходим в другую рубрику http://ut3mk.at.ua/forum/4 и будем ее перетирать там.
Keno | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19.04.25 | Сообщение # 11 |
| Quote (ut3mk) Я через это прошел и ситуация была аналогична. Пока не сменил блок питания с 300 на 450W были сплошные мелкие спуры по диапазонам. Так... это меняет дело... если прошли через это - попробую обязательно в ближайшее время Quote (ut3mk) Любая антенна желательно должна быть для одного диапазона. Это позволит с ней экспериментировать и не бояться за расстройку других диапазонов. Небольшой мой совет. Делай наклонный диполь у которого "ГОРЯЧИЙ" конец прижат к земле. Для 80 метров по 20.3 метра одно плечо, а для 40 метров 10.44 метра соответственно. Кабелем 75Ом. Если интересуют детали, переходим в другую рубрику http://ut3mk.at.ua/forum/4 и будем ее перетирать там. Ок! Спасибо!
UC9CDB | Дата: Вторник, 26.04.2011, 22.07.14 | Сообщение # 12 |
| Всем доброго времени суток. Подскажите где можно заказать микросхемы MC33079, MC33078, FST3125,74ac74?
сержант | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 11.50.39 | Сообщение # 13 |
| Уважаемый коллега микросхмы- FST3125, MC33079, 74AC74 можно приобрести у Тележникова.http://rv3yf.ru/
rn1tu | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20.10.30 | Сообщение # 14 |
| Вот что пришло по заказу в нашем радиомагазине... Микросхема слева не перемаркировка?
ut3mk | Дата: Вторник, 16.08.2011, 00.03.44 | Сообщение # 15 |
| Quote (rn1tu) Микросхема слева не перемаркировка?
Вряд ли. В любом случае, пока не поставишь, уверенным не будешь.
