Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
КлёнДата: Суббота, 15.02.2014, 04.08.10 | Сообщение # 166
Цитата UR4UDT ()
Например: для просмотра пятой гармоники от 30 МГц первую ПЧ нужно иметь 180-200 МГц. Затем преобразование вниз и узкополосный фильтр. Только после этого сигнал подаем на логарифмический детектор NWT.
Просто, увы получается никак.
и это верно
с у.в. влад ur5emo
DJ-STXДата: Суббота, 22.02.2014, 10.00.52 | Сообщение # 167
Здравствуйте, извиняюсь что беспокою. Долго читал в интернете об этом приборе, решил повторить.
Схему и плату взял отсюда http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf , но выяснилось что схема версии 1.3 не совпадает с платой прикрепленной во вложении (повсеместно отличия в номиналах)
Подскажите пожалуйста, где взять плату под схему версии 1.3.
Заранее спасибо, с ув. Станислав.
ut3mkДата: Понедельник, 24.02.2014, 04.16.03 | Сообщение # 168
DJ-STX,
XЧитай здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4138-16-1322063304
И это
http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4141-16-1322079219
DJ-STXДата: Среда, 26.02.2014, 22.14.17 | Сообщение # 169
ut3mk, Извиняюсь за беспокойство, собрал версию 1.3
Вот такой результат получился с лог. детектором. Очень плохо вышло?
Прикрепления: 0075038.png (84.0 Kb) · 7918939.png (93.2 Kb)
ut3mkДата: Среда, 26.02.2014, 22.22.31 | Сообщение # 170
Почему ты считаешь что плохо? Вполне съедобно biggrin
Возможно слегка по шаманишь и добьешься чуть лучше результаты.
Работай только с катушкам. За равномерность отвечают они и узел АРУ,
который нельзя перегружать.
DJ-STXДата: Среда, 26.02.2014, 22.34.06 | Сообщение # 171
Огромное спасибо за ответ.
Настраивал узел ару по минимальной неравномерности, уменьшая амплитуду на выходе.
А изначально настраивал по минимальной неравномерности без ару, как написано здесь http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf , и это максимум что получилось.
dakarДата: Суббота, 22.03.2014, 13.22.52 | Сообщение # 172
кварцевый генератор должен греться ? Что то не могу частоту просмотреть .На выходе генератора одно , а после резистора 330ом другое
dakarДата: Суббота, 22.03.2014, 13.50.10 | Сообщение # 173
Я так понимаю , что фнч ни куда не годится? ару откл.
Прикрепления: 9240604.png (11.2 Kb) · 3534139.png (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал dakar - Суббота, 22.03.2014, 13.54.43
КлёнДата: Воскресенье, 13.04.2014, 23.03.10 | Сообщение # 174
Это точно что фнч не раб. отключи ару и настрой потом только ару включай и на выходе выставь 1.32В и будет всё ок. вот мой фнч диаметр 5мм 10витков 285nH 310nH 285nH 24p 43p 24p. Да! полевик сток исток при настройке закоритить это обязательно.
c ув Влад UR5EMO.
ly2bokДата: Вторник, 23.09.2014, 15.33.07 | Сообщение # 175
Всем Добрый день.
Думаю будет полезная конструкция высокоомного щюпа с логарифмическим детектором для NWT-7 . Эту конструкцию предложил LY3BD Александр. Я тоже повторил. Параметры в полне , всё отлично работает.
http://www.qrz.lt/ly2bok....201.htm
dakarДата: Понедельник, 03.11.2014, 06.46.41 | Сообщение # 176
Нужно откалибровать s-метр. NWT в режиме замера мощности показывает 1.2v 14.4dbm. Осцилограф показывает 1.6v.
В проге mini db calkulator выбираю Up и ввожу 1.2v то получаю 11.58dbm а если ввести 1.6 в режиме Up-p то 8.06dbm.На какие цифры првильные?
igor0263Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17.50.47 | Сообщение # 177
dakar, NWT показывает Urms, а осциллограф, смотря как Вы считали, от пика до пика синусоиды или от пика до средины, в mini DB-Calculator это всё видно.
dakarДата: Понедельник, 03.11.2014, 19.36.17 | Сообщение # 178
естесно от пика до пика в калькуляторе Up-p. Спасибо ! Как то не понятно было как NWT считает.
Добавлено (03.11.2014, 17.36.17)
Токшто проверил: правильно получается если в калькуляторе выбрать Up.
olexijshkurupijДата: Среда, 19.11.2014, 19.01.22 | Сообщение # 179
Добрый день, коллеги! Хочу сразу сказать, что в целом я новенький. У меня практически готов 76М2 с некоторыми современными решениями. Решил собрать следующим прибором нвт-7, а после него планирую окунуться целиком в СДР! Много времени уже ушло, по сему переспрошу.
Подскажите актуальна ли версия по данным ссылкам и принадлежат ли они к одному и тому же http://ut3mk.at.ua/forum/2-47-4138-16-1322063304 с платой http://ut3mk.at.ua/NWT7/plata1.lay и схемой с поста №4 http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf ?
Кто может сделать плату под заказ? на форуме упоминалось о ur5qop. ему уже написал, но ответа нету. кто еще продает в Украине?
Заранее большое спасибо.
Quark_pДата: Пятница, 21.11.2014, 11.02.17 | Сообщение # 180
http://www.cqham.ru/forum....1033316
Цитата
У меня в планах наборы для сборки бюджетного варианта NWT7 на AD9850 с генератором 125 МГц.
Дорисовываю плату. Думаю после нового года наконец-то соберу свой NWT-7.
Брал у него наборы для RLC-2 и FCL-meter
Себе плату для NWT-7 от Соболя делал ЛУТом
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 21.11.2014, 11.04.00
