NWT-7 и все что с ним связано.
ut3mk | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12.59.11 | Сообщение # 16 |
| Quote (modest) Можно смотреть ПФ,ФНЧ,кварцевые фильтры,КСВ и импеданс антенн,ну и что там еще ДА... ДА именно это В первую очередь меня интересует он для снятия характеристик фильтров, а так же проверки возможностей самодельных ВЧ трансформаторов и при настройке антенн. Все остальное, по мере надобности. Quote (modest) Только я не до конца понимаю почему ты выбрал этот вариант,а не UR5CAA
К примеру я захочу его использовать для подстройки антенны... Системник на крышу тащить не совсем разумно, конечно если есть ноутбук. У моего ноутах нет СОМ порта, а в конструкции UR5CAA привязка идет именно через этот порт. Можно конечно и переходник купить! В таком случае напрашивается вопрос -"А ЗАЧЕМ!?". если в конструкции UB3TAF он организован на плате. Так же в этой конструкции добавлен усилитель ВЧ сигнала на AD8009 с системой АРУ. Это позволит выровнять амплитуду выходного сигнала во всем спектре частот. Вот поэтому и остановился на этой версии.
modest | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 14.54.58 | Сообщение # 17 |
| Ясно Юра.Ну я только-что прикинул стоимость комплектующих ,выходит довольно дорого.Ну по крайней мере для меня.Хотя хотелось бы заиметь такое устройство.
yl2gl | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 16.50.25 | Сообщение # 18 |
| Это ещё относительно недорого, а вот когда я собирал NWT-500 (502) - вот где дороговизна. Одна только DDS AD9858 микросхема для него стоит больше 50 USD! http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-30-1 По любому - собрать прибор самому будет почти на 30 % дешевле, чем покупать его в готовом виде. Извиняюсь за офтоп, но прибор отрабатывает свою стоимость на 100%, заменяя несколько приборов одновременно - характериограф, ГСС, микроватметр, измеритель согласования, (анализатор спектра), в какой то мере - частотомер, позволяя увидеть измерения на экране компьютера, сохранить данные в его памяти.
Сообщение отредактировал yl2gl - Понедельник, 21.11.2011, 16.58.19 |
modest | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23.45.11 | Сообщение # 19 |
| Quote (yl2gl) По любому - собрать прибор самому будет почти на 30 % дешевле Да это понятно.Поэтому и собирал все время все сам.И удовольствие,и экономия.Хотя пока работал на последнее внимания почти не обращал.А вот на заслуженном отдыхе от многого приходится отказываться.
us6iql | Дата: Среда, 23.11.2011, 19.48.24 | Сообщение # 20 |
| ut3mk, Юрий, предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП под SMD комплектующие для NWT-7 с доработками от UB3TAF. Если не трудно, то проверьте на предмет ошибок. ОК? Добавлено (23.11.2011, 18:48) --------------------------------------------- ut3mk, Юрий, можете описать пошагово, как и с помощью чего вы программировали данный ПИК контроллер. Дело в том что у меня при ВНУТРИСХЕМНОМ программировании этого МК. Выскакивают постоянно какие-то ошибки. Вот ссылка: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-630-16-1321716120
ut3mk | Дата: Среда, 23.11.2011, 20.17.01 | Сообщение # 21 |
| Quote (us6iql) Если не трудно, то проверьте на предмет ошибок
При первой возможности постараюсь пробежаться по печатке. На первый взгляд - компактней от оригинала. Главное что бы эта компактность БОКОМ НЕ ВЫШЛА! Я имею ввиду о взаимной наводки компонентов. Но это можно узнать только после его сборки.
До программирования процессора еще не дошли руки. Для прошивки буду пользоваться внешним программатором. Хотя можно проверить программирование и по внутренней шине.
ut3mk | Дата: Четверг, 24.11.2011, 00.13.39 | Сообщение # 22 |
| us6iql,
Прошился процессор с первого пуска. В качестве программатора использовал самодельный программатор EXTRA-PIC Внутри схемный опробую после того, как разберусь с уймой "КОЛЮЧЕК! на плате Прибор спаян на все 100%. Осталось проверить качество пайки и .... буду его тестировать под напряжением. http://ut3mk.at.ua/NWT7/plata1.lay
us6iql | Дата: Четверг, 24.11.2011, 11.31.52 | Сообщение # 23 |
| ut3mk, Для программирования МК я использовал программатор JDM84: http://www.jdm.homepage.dk/jdm84.htm Печатную плату взял отсюда: http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm Для внутрисхемного программирования МК на плате NWT-7 добавлена цепочка из последовательно соединённіх диода LL4148 и резистора на !!!10К!!! с +Vcc (+5В) на сигнал MCLR (1н. МК). Эта рекомендация взята отсюда: http://www.jdm.homepage.dk/jdm84icp.htm Дело в том что на сайте указан резистор с номиналом 680 Ом, а на схеме модернизированного АЧХ-ометра от UB3TAF стоит 10к. Соответственно и у меня столько-же. Для программирования использовал несколько программ: PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html ICprog: http://www.ic-prog.com/index1.htm WinPic800: http://www.winpic800.com/index.php?lang=en PICprog4U (укр. версия): http://feng3.nobody.jp/4u/index_uk.html Программатор рабочий 100%, с его помощью без проблем читаются и прошиваются PIC16F84A и PIC 16F628A Прошивку для МК брал отсюда: http://www.asobol.ru/moi-kon....Lin.hex
Rfr я понял, для внутрисхемного программирования МК отдельно его запитывать нет необходимости. Напряжение питания +Vcc с программатора на МК подается через разъём ICSP и установленую перемычку EN/ После программирования перемычка снимается.
Вот внешний вид спаяного NWT-7 с моим вариантом разводки ПП под SMD комплектующие:
ut3mk | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19.58.48 | Сообщение # 24 |
| Quote (us6iql) Rfr я понял, для внутрисхемного программирования МК отдельно его запитывать нет необходимости. Напряжение питания +Vcc с программатора на МК подается через разъём ICSP и установленую перемычку EN/ После программирования перемычка снимается.
Уж сильно сомневаюсь, что напряжение питания сформированное на СОМ\LPT порту, будет достаточно для корректной работы PIC процессора. Процессора то разные. Другое дело, если бы у тебя был внешний источник и вот им запитать процессор по шине ICSP. В моем случае именно так и происходит. Получается так, что панелька с процессором является продолжением программатора. Подкинь 5V питание к процессору и без перемычки пробуй прошивать. Мой программатор:
ut3mk | Дата: Четверг, 24.11.2011, 20.22.04 | Сообщение # 25 |
| us6iql,
Моя "железяка" запустилась. Дыма не было Единственное, был бракованный кварц на 20 мГц. Остается детально разобраться с калибровкой прибора. Что то не понятно как себя ведут автоматические аттенюаторы. Читаю мат часть
...... С аттенюаторами разобрался, оказалось не достаточно основного питания (10В). После того, как поднял до 15Вольт, все стало на свои места. Блок питания для этого прибора должен быть с идеальной фильтрацией.
ut3mk | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23.55.03 | Сообщение # 26 |
| ur5emo, Владислав, что скажешь на счет моего логарифмического и линейных тестов?
ut3mk | Дата: Суббота, 26.11.2011, 00.56.31 | Сообщение # 27 |
| us6iql,
Сергей, по вашей просьбе попробовал прошить процессор через шину ICSP. Прошивается на ура! Но опять же, подводится питание процессора 5V и напряжение программирования 12V.
us6iql | Дата: Суббота, 26.11.2011, 00.59.41 | Сообщение # 28 |
| ut3mk, Юрий, ну с +5В понятно. А куда подводится на процессоре напряжение программирования +12В??? И где об этом сказано????
ut3mk | Дата: Суббота, 26.11.2011, 01.01.37 | Сообщение # 29 |
| Quote (us6iql) процессоре напряжение программирования +12В??? И где об этом сказано????
На 1 ножку процессора. Во многих процессорах вполне достаточно и 5 Вольт объединив в оно VDD и VPP как 5Вольтовый.
Советую изготовить такой программатор, поддерживает уйму процессоров.
Между прочим, в программе WinNWT4 есть встроенный программатор. Сам его не пробовал, но факт остается фактом.
ut3mk | Дата: Суббота, 26.11.2011, 02.50.27 | Сообщение # 30 |
| Прибор есть, так давай чего нибудь измерим! Проверил эти полосовики http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156 Остался весьма довольным. Вот несколько снимков. 160м 80м
40м 30м
