Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » NWT-7 и все что с ним связано.
us6iqlДата: Суббота, 26.11.2011, 11.54.24 | Сообщение # 31
ut3mk,
Юрий, мне по душе USB программаторы для PIC. Попробую спаять вот этот на PIC 18F2550: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Прикрепления: 4142070.gif (55.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 26.11.2011, 16.26.47 | Сообщение # 32
Quote (us6iql)
А чем его будешь программировать!? Потребуется дополнительно еще один программатор.
Но в любом случае, конечный результат стоит того, что бы его изготовить.
ur5emoДата: Воскресенье, 27.11.2011, 18.38.09 | Сообщение # 33
Юра приветствую! Графики получились очень даже достойные.
Вот держи старые и хорошо рабочие программы, попробуй с ними свой КСВметр.
завтра скину свои скины.
Добавлено (27.11.2011, 17:38)
вот
ur5emoДата: Воскресенье, 27.11.2011, 20.40.37 | Сообщение # 34
да что такое немогу прелепить файлы
Добавлено (27.11.2011, 19:21)
начало
Добавлено (27.11.2011, 19:40)
не чего не получается либо файл большой что форум блокирует либо магнитные бури в инете angry
Прикрепления: winnwt_update_v.exe (560.4 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Воскресенье, 27.11.2011, 20.30.00
ur5emoДата: Понедельник, 28.11.2011, 12.30.45 | Сообщение # 35
Юра обещенное, скины и моя заливка с камня. програму установил V 2.0.5
Прикрепления: out__.pdf (14.8 Kb) · out__50_.pdf (14.7 Kb) · __7.0-14.0.pdf (17.7 Kb) · NWT-7_.hex (23.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 28.11.2011, 14.35.27 | Сообщение # 36
Quote (ur5emo)
Зря я паниковал biggrin
Все оказалось банально просто - плохо откалибровал КСВ метр.
Но все равно не смог получить с прибора КСВ хотя бы 1.05 при 50 Ом нагрузке.
Только при нагрузке в 46.7 Ом КСВ практически на отметке 1.0
Попробую модуль предлагаемый автором, может с ним будет другие результаты.
Картинки измерений прилагаю:
нагрузка 50 Ом
Моя антенна на 80+30 м
Прикрепления: 6168691.jpg (68.2 Kb) · 5389560.jpg (98.1 Kb) · 5463726.jpg (121.3 Kb) · 3591938.jpg (181.1 Kb) · 0837470.jpg (68.2 Kb)
UB3TAFДата: Среда, 14.12.2011, 10.07.43 | Сообщение # 37
Code
Вы просто неправильно собрали мост конструкционно, вот и не получили единицу...
1. Мост со стороны входа и выхода должен быть симметричным. Т.е. Там где у Вас висит нагрузка, там должет быть вход от генератора, а по бокам две нагрузки по звезде, с одной стороны эталон, а со второй стороны измеряемая.
2. Надо поставить два СМД резистора, хотя бы 1206 вместо МЛТ.
3. Надо поставить перегородку, дабы не было наводки на детектор со стороны генератора, т.к. КСВ 1.0 это когда на детектор ни чего не приходит и мост сбалансирован.
4. И со стороны выхода тоже должна быть симметрия, ну по крайней мере длины кабелей должны быть одинаковыми, это как никак мост.
73, Andrey.
ur5emoДата: Четверг, 15.12.2011, 09.12.17 | Сообщение # 38
Quote (UB3TAF)
Во блин а я то тоже про это забыл, что уменя на мостине 2\100 стоит и об этом на форумах писалось, я гдето выкладывал фото но непомню попробую повторится.
Прикрепления: 8081075.jpg (177.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 15.12.2011, 16.37.45 | Сообщение # 39
UB3TAF,
Благодарю Вас Андрей за подсказку и за ВАШ труд!!!.
У меня давно закрались сомнения на счет полноценной работы этого КСВ модуля.
Это выражается в не точным показанием программой КСВ при изменении подключаемых номиналов нагрузок.
Сделаю схему предложенную автором и не буду мудрить.
В любом случае, прибором доволен как "слон" smile
Прикрепления: 0926652.jpg (25.0 Kb)
ur5emoДата: Четверг, 15.12.2011, 22.18.08 | Сообщение # 40
Юра так вот это исполнение и показал, транс бери с энергосберигающих ламп но предварительно проганяй АЧХ т.е вход одной обмотки на вход НВТ а второй На выход и поиграй немного витками и скруткой.
Удачи! Ну эсли шо звони smile smile smile
Добавлено (15.12.2011, 21:18)
Ха ну вот и уменя вопрос! сделал усилитель на АД8009 но оона зараза конкретно греется, правда питаю её 12в в режиме VFO на входе 0.1 на не нагруженом выходе 0.9 так должно или как мне кааатся кокаето прича.
С ув Влад!
ut3mkДата: Пятница, 16.12.2011, 00.30.32 | Сообщение # 41
Quote (ur5emo)
А почему бы и нет ?!
Надо смотреть схему, а именно цепь обратной связи. Если сопротивление низкоомное - малое усиление но при этом, большой частотный диапазон..
Или наоборот, если 1кОм и более, то большое усиление с узкой полосой. Выбирай сам К усиления своего усилителя. Если с полосовиков
получишь 0.5-0.6~V этого вполне достаточно для раскачки (с твоим К-усиления) выходного каскада. Здесь лучше не до качать, чем перекачать
микросхему.
На крайний случай, если усиления не достаточно, то увеличь резистор обратной связи AD8009 на 25% от его номинала.
Стоп... Разговор то идет об усилителе AD8009 на выходе прибора, а не об драйвере ПА на RD16 bash
На выходе 6 ножки амплитуда запросто достигает половины напряжения ее питания.
Температурный режим микросхемы идеальный!!!
ur5emoДата: Понедельник, 19.12.2011, 19.22.07 | Сообщение # 42
Стоп... Разговор то идет об усилителе AD8009 на выходе прибора, а не об драйвере ПА на RD16 На выходе 6 ножки амплитуда запросто достигает половины напряжения ее питания. Температурный режим микросхемы идеальный!!!
Юра именно об этом разговор и шол, но пришлось всю эту галиматьню выкинуть и вернутся к стандарту по US5CAA По этим скинам по мне довольно не плохо!
Прикрепления: out.pdf (16.9 Kb)
ur5emoДата: Понедельник, 19.12.2011, 19.24.05 | Сообщение # 43
ещо!
Прикрепления: out1.pdf (15.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 19.12.2011, 21.33.10 | Сообщение # 44
Quote (ur5emo)
Смотри внимательно пайку... чудес не бывает.
Узел АРУ и микросхема AD8009 - практически автоматическая коробка передач для автомобиля!!!
Держит амплитуду ВЧ в заданном диапазоне. И самое главное, что ее размах достаточен для измерений КСВ антенн.
Есть запас регулировки до максимального уровня при котором еще не перегружаются детекторы.
В таком режиме соотношение сигнал-шум приближается к паспортным значениям от производителей этих детекторов и
составляет более 90 dB. Я не жалею, что выполнил именно этот вариант схемы от Андрея UB3TАF
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf
Прикрепления: 2227916.jpg (77.2 Kb)
ur5emoДата: Вторник, 20.12.2011, 01.32.59 | Сообщение # 45
Юра ты меня не так понял, у меня плата от ВикторА (если прочьтет пусть позвонит angry US5CAA) вот я её и хотел модернизировать. после долгих ммоиих мучений решил оставить так оно есть. Что и показал.
Блин немогу от цифрика кищку найти(дети) найду, фото в студию выложу
Я ведь начинал еще с Sweepгенератора
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153&page=10
простите за флейм
Блин а она АД8009 приказала долго жить,(проверил в УМе) cry
Прикрепления: 0877870.jpg (204.3 Kb) · 1763352.jpg (156.0 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Вторник, 20.12.2011, 11.05.39
