  • Страница 3 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Готовые констукции (Посторение изделия "ТРАНСИВЕР")
Готовые констукции
ra6ljmДата: Среда, 15.01.2014, 22.14.01 | Сообщение # 31
Спасибо за ответ.
Откуда схема выходного каскада? Смотрю там два трансформатора.
Я к чему ,Интеграл и Саша UR4QBP больше сотни ватт с 4-х транзисторов брали,
там один выходной транс у них по схеме.
Спасибо Михаил 73!
LZ2GXДата: Четверг, 16.01.2014, 01.13.41 | Сообщение # 32
Да там действительно два трансформатора.
Схема почти такая же как у UR4QBP:
Прикрепления: 9081680.jpg (149.2 Kb)
leprikonДата: Среда, 22.01.2014, 19.01.22 | Сообщение # 33
Вот мой (UR5NOA) вариант еще правда не закончен cool
Прикрепления: 3150752.jpg (146.4 Kb) · 8172093.jpg (140.4 Kb) · 3612311.jpg (153.2 Kb) · 1820366.jpg (153.9 Kb) · 2887970.jpg (162.0 Kb)
Сообщение отредактировал leprikon - Среда, 22.01.2014, 19.19.33
uluraДата: Воскресенье, 16.03.2014, 16.12.28 | Сообщение # 34
Господа, позвольте вопрос. Просмотрел конструкции, вами изготовленные. Почему практически никто не изготовил трансивер с встроенным источником питания? В одном конструктиве : синтезатор, основная плата, фильтры, усилитель. А БП - внешний. Почему? Вес? Помехи БП? Минимизация размеров конструкции?
LY3BDДата: Понедельник, 17.03.2014, 11.57.09 | Сообщение # 35
Почему вы так решили? Посмотрите моё сообщение №24 в этой же ветке. Там есть фото моей конструкции. Это полностью функционально законченная конструкция SDR трансивера. В этой конструкции в общем корпусе установлены: собственно ВЧ такт SDR, усилитель мощности 100Вт, компьютер, дисплей с сенсорной плёнкой, два импульсных источника питания. Один питает компьютер и маломощную часть трансивера, второй питает усилитель мощности. Проблем с помехами в диапазоне частот от 1Мгц до 30Мгц нет вообще! Места на столе занимает как обычный трансивер, только высота конечно побольше. Весит 13КГ. Но я таскать его в кармане не собираюсь smile
uluraДата: Понедельник, 17.03.2014, 20.58.59 | Сообщение # 36
Спасибо. Мне это важно, поскольку продумываю конструкцию с минимальными размерами, но с полным функционалом.
ut29641Дата: Среда, 19.03.2014, 15.18.29 | Сообщение # 37
Доброго времени суток.Дико извиняюсь,но есть вопрос.Не понятна структурная схема самого сдр,а именно:плата приемника+синтезатор+дпф+и усилитель,так??И надо ли фнч добавлять,совсем запутался...Усилитель идет как понимаю уже после всего,после дпф и к антенне.
Спасибо.
витДата: Четверг, 20.03.2014, 00.34.29 | Сообщение # 38
ФНЧ обезательно
ut29641Дата: Четверг, 20.03.2014, 12.46.21 | Сообщение # 39
Я правильно понял??
Прикрепления: _sdr.spl7 (3.8 Kb)
витДата: Четверг, 20.03.2014, 21.37.41 | Сообщение # 40
ДПФ и на прием и на передачу
vyvmДата: Четверг, 20.03.2014, 21.46.17 | Сообщение # 41
Цитата ut29641 ()
Я правильно понял??
Как-то так.
Прикрепления: 2150474.spl7 (4.1 Kb)
ut29641Дата: Пятница, 21.03.2014, 08.31.22 | Сообщение # 42
Вот спасибо.Никогда раньше не интересовался радио,отец попросил собрать,вот и мучаюсь...Правда два штуки сраза собираю,в планах и позывной получить))
rz3gxДата: Суббота, 22.03.2014, 09.13.18 | Сообщение # 43
А это мой ADTRX с синтезатором на si570,управляемый LPT-портом.
Прикрепления: 0749441.jpg (165.3 Kb)
LY3BDДата: Воскресенье, 18.05.2014, 11.54.22 | Сообщение # 44
Ну вот и нашлось немного времени чтобы довести свой аппарат до законченного вида. Сделал фальшь-панель на "морду лица". Фальшь-панель распечатана на лазерном принтере на цветной бумаге и заламенирована.
Прикрепления: 8053900.jpg (1.04 Mb)
LZ2GXДата: Воскресенье, 18.05.2014, 19.38.38 | Сообщение # 45
Вот это ДА!
МОЛОДЕЦ!
Можно посмотреть, что там внутри?
  • Страница 3 из 4
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - EU1ABR(43), Surota(39), snabber(70), belikow(70)
