ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах
artemx | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20.22.27 | Сообщение # 31 |
| Юрий здравствуйте! Нашел одну схемку согласующего устройства П-типа,как обычно на горячем конце кпе 1000пф на корпус,далее катушка с отводами на галету,и еще кпе связи с антенной тоже 1000пф ,и вопрос такой: В этой схеме между трансивером и самим тюнером установлен ксв-метр,и там пишут что ксв-метр может не балансироваться при наличии высший гармоник в сигнале,здесь получается нужно на выходе ум трансивера ставить фнч все-таки а затем заводить на согласующееустройство?
ut3mk | Дата: Среда, 27.04.2011, 00.11.37 | Сообщение # 32 |
| Quote (artemx) и еще кпе связи с антенной тоже 1000пф Она на корпус, как в П контуре, или в разрыв с антенной? Quote (artemx) между трансивером и самим тюнером установлен ксв-метр Таким образом согласующие и ставят. Но в этом случае, в трансиверах всегда установлены диапазонные фильтра. Если ты хочешь КСВ метр установить с трансформатора (бинокля) усилителя мощности через твое согласование в антенну, то тогда там действительно можно напороться на гармоники. Но в этом случае шанс попасть в просак не больше чем при настройки П-контура.
artemx | Дата: Среда, 27.04.2011, 05.27.56 | Сообщение # 33 |
| Она на корпус, как в П контуре, или в разрыв с антенной? Обычное согласующее устройство то есть кпе нагорячем на землю потом катушка последовательно с отводами и галетником и далее ещее кпе на землю и далее антенна ! Я немог понять почему у меня су строится на минимум ксв-1 при почти минимальной емкости кпе и стремится также к меньшей индуктивности катушки ,антенна диполь на 80 метров ,фидер RG6 75 Ом ,объяснили что так должно быть то есть это и есть момент согласования по сопротивлениям выходного каскада ум и фидера антенны
ut3mk | Дата: Среда, 27.04.2011, 17.43.13 | Сообщение # 34 |
| Quote (artemx) и далее ещее кпе на землю и далее антенна ! Это классическая схема П-контура Quote (artemx) это и есть момент согласования по сопротивлениям выходного каскада ум и фидера антенны Оно так и есть.
modest | Дата: Среда, 25.05.2011, 18.57.09 | Сообщение # 35 |
| Вот закончил собирать ФНЧ.Контура намотаны на кольцах из карбонильного железа.
Сообщение отредактировал modest - Среда, 25.05.2011, 18.58.24 |
budulaj | Дата: Пятница, 17.06.2011, 11.24.30 | Сообщение # 36 |
| Здраствуйте. Можно ли в ФНЧ применить маленькие желтые керамические конденсаторы? В магазине говорили что они вроди как на 60В, более высоковольтного ничего нет. Выходной каскад планирую питать напряжением где-то 40 В.
ut3mk | Дата: Пятница, 17.06.2011, 23.59.40 | Сообщение # 37 |
| budulaj, При таком напряжении эти конденсаторы будут стрелять как петарды. Там где продаются керамические желтые, есть и синие высоковольтные (1кВ-2кВ) Их размеры немногим больше желтых, ставь их.
ur5emo | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01.35.21 | Сообщение # 38 |
| Quote (modest) Вот закончил собирать ФНЧ.Контура намотаны на кольцах из карбонильного железа. и я по Брагину набрал, только реле 6в но это можно исправить.Добавлено (29.08.2011, 00:35) --------------------------------------------- скинте скины кто делал ФНЧ г. Брагина если можно то с поверкой NWN, ф то у меня за полосой меньше -20/-30дб ну не как не выходит, а может так и надо
us6iql | Дата: Пятница, 28.10.2011, 19.15.44 | Сообщение # 39 |
| Переразвел плату 9-и диапазонного ФНЧ под импортные реле фирмы "HE LI SHUN" марки HLS8L-DC12V-S-C Размер односторонней платы получился 100х200мм, вторая сторона - сплошной экран с зенковкой отверстий у элементов, не имеющих контакта с "землей". Квадратные пятачки необходимо пропаять на сквозь короткими отрезками проводников.. Шлейф с сигналами управления от 74HC145 синтезатора распаивается непосредственно возле реле.
Сообщение отредактировал us6iql - Пятница, 28.10.2011, 19.36.49 |
Vladkol | Дата: Четверг, 08.03.2012, 15.26.32 | Сообщение # 40 |
| ФНЧ, заточенный под минимальное КСВ по НАМ - диапазонам.
ur5emo | Дата: Четверг, 31.05.2012, 21.55.31 | Сообщение # 41 |
| Quote (Vladkol) ФНЧ, заточенный под минимальное КСВ по НАМ - диапазонам. Володя приветствую!!! дай полную схему с подключением реле с одной стороны как в твоих дпф и если есть графики с NWT и начем мотал если конечно он ФНЧ уже в жизни С ув Влад
Vladkol | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 12.33.24 | Сообщение # 42 |
| Влад приветствую! Реле с одной стороны в ФНЧ не получится! Мотал на половинках СБ-23 с целью уменьшения поля и габаритов. Конденсаторы КСО, реле РЭС10 на 27 вольт. Монтаж навесной: КСО-шки стоят вертикально одним выводом запаяны на плате (корпус), между вторыми выводами распаиваются катушки. РЭС стоят выводами вверх. Микросхема управления реле (К155ЛП9) на макетке. Не эстетично. " зато дешево, надежно и практично" График с NWT постараюсь сбросить тебе в почту на недельке. Созвонимся. Удачи. Владимир
UR5GLT | Дата: Пятница, 21.12.2012, 11.28.44 | Сообщение # 43 |
| А на какую выходную мощность расчитан ФНЧ? Я ставил конденсаторы синие на 1-2кВ, от 15т ватт грелись как печка не понял почему...Интересуют smd конденсаторы, какие сюда можно применить?
Сообщение отредактировал UR5GLT - Пятница, 21.12.2012, 11.30.03 |
UR5NEU | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13.58.21 | Сообщение # 44 |
| А почему питание общего на +13.5 Вольт , а коммутация по корпусу , то есть по минусу... Это что обусловлено , наводками... Вот есть готовый ФНЧ и ДПФ от! Аверста ! И там управление по "плюсу" ... Видимо придётся дополнительно делать развязку , тоесть на транзисторах или нареле .. чтобы перевернуть питание ...Думаю на реле дополнительном , будет практичней и надёжней , Синтезатор будет переключать одно реле по диапазонам а не 4 штуки , и нагрузка на управляющую микросхему будет по легче ! Как здесь посоветуете решить?!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16.06.49 | Сообщение # 45 |
| UR5NEU,
Как бы тебе по понятней объяснить....
Весь сайт изначально посвящен трансиверу ADTRX от Таса, и своему синтезатору с управлением полосовиками на 155ИД10. Слово АВЕРС не существует. Этот вариант законченной конструкции на полностью самодельных узлах и заранее угадать пожелание трудящихся практически невозможно. Что касается полосовиков от Авераса, то они их выпускали разные версии. Почему отказались от универсальной схемы и сейчас выпускают вариант с заземленными обмотками, вопрос не ко мне. Но и в этом случае все решается проще простого. Затраты по времени на пять минут. Достаточно скребком отсечь вторичные обмотки катушек от корпуса и получившийся общий проводник вывести на освободившийся штырек земли. Теперь на него по общему шлейфу подводится питание с синтезатора. Если есть желание, то конечно можно и ключи поставить. Ради чужой конструкции не собираюсь переделывать синтезатор. А что будем делать, если Аверс прекратит и их выпускать? Где их усилители, а они то были? Вот такие дела!
