Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат (ЛУТ)
AlexJ | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10.37.16 | Сообщение # 31 |
| Цитата (35687) читал что не принтеры для этого подходят. какой лучше приобрести б\у лазерный принтер для ЛУТ???
Лет шесть-семь пользуюсь на работе Canon LBP-810, принтер старый, картриджы заправляются периодически, кроме документов по работе печатаю шаблоны для плат, когда одну в месяц, когда десяток в неделю, проблем нет. Дома пользуюсь HP-1100, но Кенон мне больше нравится. Как то с удивлением читаю, что у людей проблемы с перезаправленными картриджами??? по моему чушь все это.
ut3mk | Дата: Среда, 08.05.2013, 00.30.17 | Сообщение # 32 |
| Цитата (AlexJ) проблемы с перезаправленными картриджами??? по моему чушь все это.
Я на своем лазернеке картридж пере заправлял не один десяток раз. Каждая третья заправка происходит с полной разборкой и вымыванием картриджа. Об этом все детально рассказано в видео на ютубе.
gosha1970 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 05.15.32 | Сообщение # 33 |
| Мои 5 копеек. Использовать вместо фотобумаги подложку от самоклейки. Печать на глянцевой стороне.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.05.2013, 15.42.01 | Сообщение # 34 |
| В последнее время "подсел" на жидкое олово. Возможно не все понимают о чем идет речь, то об этом немного написано здесь: http://www.filur.net/Products/payalka/mater_montazh/html/421.htm
пользуюсь этим раствором как в статье http://www.avislab.com/blog/olovo/
Какое там РОЗЕ, ВУУУУУДА сплошная мука, а с жидким оловом - балдеж.
Вот что из этого получается. Плата находилась в растворе всего одну минуту!
fed | Дата: Среда, 22.05.2013, 01.34.08 | Сообщение # 35 |
| Здравствуйте Подскажите, кто делает или сможет сделать печатные платы в Запорожье или рядом (единичные изделия для прототипов, как у вас на фотках вполне подходят).
US6EG | Дата: Среда, 22.05.2013, 06.47.53 | Сообщение # 36 |
| В Запорожье печатные платы делает Виктор UR5QOP. Не хочу его телефоны светить в интернете.а вот E-MAIL пожалуйста. Хорошо делает и заказы я скидываю ему на этот адрес. ur5qop@mail.ru . Напиши ему он даст контактные телефоны.
VAN | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17.34.13 | Сообщение # 37 |
| Ув. форумчане! Подскажите, что я делаю не так при лужении сплавом РОЗЕ? Плату после очистки от тонера, помещаю на 2-3 минуты в раствор хлорного железа, промываю под водой и помещаю в разогретый глицерин. Бросаю капельки сплава, который плавиться и резиновым штателем пытаюсь нанести на плату. Вся эта процедура растягивается до получаса. Смотрю в интернете,это какието минуты. Были советы после травления опускать на несколько минут в слабый раствор соляной кислоты или в гллицерин добавлять лимонную кислоту. Попробовал и то и другое. Видимого эфекта нет. Прошу совета у тех кто сам покрывал платы сплавом РОЗЕ.
R9MAA | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22.26.14 | Сообщение # 38 |
| После травления смываем растворителем (ацетоном) тонер. Далее наливаем проточную воду в эмалированную посуду и ставим на огонь. опускаем в воду плату дорожками вверх, и прям на эти дорожки насыпаем порошковую лимонную кислоту . Бросаем на плату маленький кусочек сплава РОЗЕ. Ждём пока вода закипит и начнёт плавиться сплав. Далее растираем равномерно тампоном (деревянная палочка от китайской еды СУШИ с ХБ материей НЕ ПАРАЛОНОМ - Будут разводы! ). После того как дорожки покрылись сплавом начинаем интенсивно лишнее этим тампоном убирать. Получается здорово. далее вынимаем из кипящей воды плату и слегка промываем водой. Если присмотреться , можно увидеть на плате (где сплошной слой металлизации) цвета "побежалости" (как при нагревании стали) . Чтобы их убрать достаточно воспользоваться Пемолюксом и губкой. Выглядит идеально !!! ещё бы маску)))
Сообщение отредактировал R9MAA - Понедельник, 30.09.2013, 22.29.17 |
VAN | Дата: Среда, 02.10.2013, 14.30.33 | Сообщение # 39 |
| Александр Васильевич "r9maa",спасибо за ответ! В воде мой сплав еле плавиться. Я с этого начинал, добавлял лимонную кислоту, благо стоит литровая банка, но для того чтобы этот сплав осел мне надо с силой по 5-10 минут тереть 1см квадратный. Может из- за того, что взял большую плату 2кв.дм. Но больше всего грешу на слав. Брал в магазине, пол года назад, пол кг. Если все будет нормально, в пятницу возьму на радиорынке для пробы другой сплав.
73! UY5VD(c1963по1969)UB5FQC "VAN"
ru0aph | Дата: Среда, 02.10.2013, 20.22.23 | Сообщение # 40 |
| Брал как то Розе,так он вообще в воде не плавится((подделка какая то валяется до сих пор))
VAN | Дата: Четверг, 03.10.2013, 13.16.42 | Сообщение # 41 |
| Вячеслав, спасибо! У меня почти тоже, но я думаю может от того что, я пытаюсь лудить в алюминевой ванне. АУ! Может кто наступал на такие грабли подскажите. Если у кого в алюминевой посуде получилось лужение пожалуйста дайте знать.
73! Виктор.
R9MAA | Дата: Четверг, 03.10.2013, 22.59.32 | Сообщение # 42 |
| Тоже сталкивался с проблемой , в верхних слоях воды температура ниже чем в нижних. Для более эффективного расплавления надо больше воды наливать( от платы до поверхности не менее 2см.) Ещё я делаю так: кидаю капельку сплава не на плату , а на дно ёмкости, которая на газу. Как только расплавился сплав, подхватываем его резким движением на плату и производим лужение дорожек. Кстати я лужу в сковороде с керамическим покрытием пока жена не видит ))))))
Сообщение отредактировал R9MAA - Четверг, 03.10.2013, 23.02.19 |
ut3mk | Дата: Четверг, 03.10.2013, 23.48.28 | Сообщение # 43 |
| VAN, Купи в аптеке глицерина 10 пузырьков и на слабом огне производи лужение. Твое розе будет плавать как ртуть. Да и паром не будешь жечь руки. И весь твой кошмар закончится. (зато от побочного запаха начнутся кошмары у домочадцев).
UR5VHW | Дата: Пятница, 04.10.2013, 20.13.32 | Сообщение # 44 |
| То VAN. Виктор в алюминиевой посуде лудить тяжело тем более если посуда большая, работает как радиатор, нагреть всю массу до 100*С проблематично, в разных местах посуды вода будет разной температуры. Лимонная кислота повышает точку кипения воды, но свинец входящий в состав сплава темнеет и платы получаются серые. Я тоже, как и Юра лужу сплавом Розе в глицерине, у него точка кипения, по-моему, выше 200*С. Нагреваю на старой електропечке до температуры 100*С, плата греется вместе с глицерином и сплавом. Температуру контролирую термопарой с мульти метром. Печку отключаю, и пока она по инерции греет раствор и остывает, времени достаточно для лужения платы. Платы получаются с зеркальным блеском. Раствор не очень перегревается и запаха не очень и много, но лучше это делать на открытом воздухе.
VAN | Дата: Пятница, 04.10.2013, 23.24.18 | Сообщение # 45 |
| УВ. Юрий Николаевич и Станислав Васильевич! Я писал,что лужу в глицерине и сплав хорошо плавиться. моя проблема в том, что сплав Розе очень плохо берётся к фольге. Каждую плату к SDRу приходится лудить минут 40.
73! Виктор.
