  • Страница 4 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат (ЛУТ)
UR5VHWДата: Воскресенье, 06.10.2013, 16.05.10 | Сообщение # 46
To VAN
Я непосредственно перед лужением зачищаю плату до зеркального блеска резиновым абразивным кругом, а вовремя лужения сплав разглаживаю по плате белым резиновым шпателем, продаются такие в магазинах хозтоваров. Только приделываю к нему деревянную ручку чтобы рука находилась подальше от глицерина. Получается очень быстро и красиво.
Прикрепления: 0447420.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал UR5VHW - Воскресенье, 06.10.2013, 16.14.13
VANДата: Четверг, 10.10.2013, 16.46.43 | Сообщение # 47
Стас. спасибо за инфо! Таким шпателем пользуюсь и я, а вот зачищать резиновым абразивным кругом (который тоже есть в наличии) не пытался. Чуть позже отпишусь, сегодня 4-й день после операции.Всем всех благ!
73! Виктор UY5VD Донецк.
uluraДата: Понедельник, 31.03.2014, 17.45.45 | Сообщение # 48
Поскольку темы о методе с применением фоторезиста не нашел, выкладываю в этом разделе.Может кому пригодится: на "Паяльнике" автор VeselovAlex предложил материал-технологию вместо прозрачной пленки для струйного принтера использовать обычный файл для документов. Приведу слова автора: " Файл необходимо немного подрезать сбоку и вставить в него бумагу. Далее наносим на файл лак для волос (я использовал Ашановский) и хорошенько сушим феном. Далее можно печатать!" Я не пробовал, но автор привел пример - выложил фото. По-моему, довольно неплохо. http://forum.cxem.net/uploads....umb.jpg
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 31.03.2014, 17.54.59
UA9-140-1330Дата: Среда, 09.04.2014, 18.54.27 | Сообщение # 49
А после утюга файл не приклеится к плате? Водой его точно не отмыть.
uluraДата: Среда, 09.04.2014, 21.19.31 | Сообщение # 50
Эта технология не для ЛУТ - для технологии с применением фоторезиста. Причем принтер используется струйный. Наверное, следует создать новую тему по применению фоторезиста?
vlad6487Дата: Четверг, 10.07.2014, 17.25.32 | Сообщение # 51
Приветствую! Судя по всему, еще не пробовали на пищевой фольге. Я попробовал. Даже при не совсем свежем тонере, качество на 4. Не пробовал большие размеры. И ничего не нужно ни смывать, ни сушить.. cool
  • Страница 4 из 4
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - F7NF66(34), us1mm(69), lsv884(59)
