144 Мгц В ADTRX
dvic | Дата: Вторник, 13.11.2012, 17.18.01 | Сообщение # 16 |
| Совершено верно Юра! Причем почему-то на разную величину на 144 500 и на 145 500? А остальное все вроде нормально: и включение ключа на синтезаторе на 144 идет и перестройка шагает но вот частоты...
ut3mk | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22.23.12 | Сообщение # 17 |
| dvic, Посмотрю алгоритм прошивки. Но проверять будешь сам, конвертера у меня нет.
dvic | Дата: Среда, 14.11.2012, 00.05.08 | Сообщение # 18 |
| Да без проблем, дело то общее! Только у меня управление синтезом по СОМ порту, учти при просмотре прошивки.
ut3mk | Дата: Среда, 14.11.2012, 17.44.46 | Сообщение # 19 |
| dvic, Давай изначально обнулим прошивку до рабочего состояния, а ее и начну править. В данной версии должно работать все вплоть до КСВ метра. Уточни под какой кварц тебе нужна прошивка. Сейчас отправляю две версии на 11 и 16мГц Проверяй прошивку на работоспособность
dvic | Дата: Четверг, 15.11.2012, 17.55.01 | Сообщение # 20 |
| Провел лабораторную работу на новой пршивке (у меня кварц на 11 МГц). Результаты следующие получились:
Показания шкалы ____Частота синт _____Частота приема _______Должна быть ___Разница частот 144 000 _____________111 964 _________27 991 + 9 = 28 000 _____28 000__________ 0 144 500 _____________112 464 _________28 116 + 9 = 28 125 _____28 500__________ 375 145 000 _____________112 964 _________28 241 + 9 = 28 250 _____29 000__________ 750 145 500 _____________113 464 _________28 366 + 9 = 28 375 _____29 500__________ 1 125 146 000 _____________113 964 _________28 491 + 9 = 28 500 _____30 000__________ 1 500
Получается реально частота соответствует только на 144 000 Что-то не стыкуется алгоритм перестройки частоты с показаниями шкалы. Может это что-то подскажет тебе Юра?Добавлено (15.11.2012, 15.55.01) --------------------------------------------- Что-то в этой прошивке при переходе на передачу ползунок Drive автоматически переходит на 0 Может это связано с разработкой КСВ метра ? Пока не буду возвращать на старую прошивку, буду ждать тестовой прошивки и сидеть без передачи. Меньше соблазнов и другими делами займусь.
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 15.11.2012, 17.28.20 |
ut3mk | Дата: Четверг, 15.11.2012, 18.31.13 | Сообщение # 21 |
| Quote (dvic) Что-то в этой прошивке при переходе на передачу ползунок Drive автоматически переходит на 0
Запаяй с 33 и 37 ножки атмеги резисторы по 10кОм на корпус и все должно нормализоваться. Проще эти резисторы землить где то на корпус, а затем проводником проложить связь к ножке процессора. Таблицу частот буду анализировать.
dvic | Дата: Четверг, 15.11.2012, 20.47.02 | Сообщение # 22 |
| Вообще эта прошивка и програмvу свалила, пришлось перепрошить и переустановить Fleks SDR. Не смог запустить программу, в загрузке пишет ошибка и все. Я вообще-то сохраняю копии в Aplication Data но даже их подкидывал и не запустилось. Пробовал даже импорт делать и то не ставился. Переставил, откалибровал. Прилагаю свою рабочую прошивку, здесь те же показания частот, только что перепроверил, а то обидно будет если настройки свалятся.
ut3mk | Дата: Четверг, 15.11.2012, 21.16.14 | Сообщение # 23 |
| dvic, Мне твоя hex прошивка ничего не даст. Это конечный результат, а не исходник. Ее редактировать практически не реально, проще писать заново. То, что у тебя слетела программа PowerSdr синтезатор никакого отношения к этому не имеет. Если у Powera " слетела крыша", то подменой ранним бекапом может помочь только частично. Наступит время когда болячка опять вылезет. Проще ее деинсталировать и удалить в корзину все ее остатки из документсетинг. Попробуй еще раз прошивку, иначе мне нет смысла ее править так как она у меня окажется работоспособной, а у тебя она откажется работать. Потому и говорю, что надо ОБНУЛИТЬ прошивку до рабочей версии для твоей версии синтезатора. В этой версии прошивки очень много изменений, доработок и устраненных ошибок.
dvic | Дата: Четверг, 15.11.2012, 22.20.47 | Сообщение # 24 |
| Хорошо, завтра приду и с утра впаяю резисторы по 10к на корпус и прошью снова эту же прошивку.
Как я заметил, в перестройке на 144 надо шаг перестройки увеличить в 4 раза и тогда все будет соответствовать показаниям шкалы.
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 15.11.2012, 22.41.59 |
ut3mk | Дата: Пятница, 16.11.2012, 01.04.53 | Сообщение # 25 |
| Quote (dvic) Как я заметил, в перестройке на 144 надо шаг перестройки увеличить в 4 раза и тогда все будет соответствовать показаниям шкалы. Это дельный совет, возьму на вооружение.
dvic | Дата: Пятница, 16.11.2012, 12.25.18 | Сообщение # 26 |
| Подпаял на корпус через 10к 33 и 37 ногу - прошивка нормально работает. Понятно, что никаких сигналов на этих входах не было и потому и глючило. Готов к дальнейшим тестировкам!
Сообщение отредактировал dvic - Пятница, 16.11.2012, 12.28.03 |
ut3mk | Дата: Пятница, 16.11.2012, 20.18.57 | Сообщение # 27 |
| Quote (dvic) Готов к дальнейшим тестировкам! Прогони погрешность как и на предыдущей версии прошивки. Создай таблицу погрешности по частоте. Случаем что то со 144 не изменилось в процессе доработок с прошивкой?
dvic | Дата: Пятница, 16.11.2012, 20.25.56 | Сообщение # 28 |
| Та табличка и составлена по этой же новой прошивке до которой я сегодня и допаивал резисторы. На своей старой прошивке затем мерял погрешность та же самая, короче погрешность без изменений.
ut3mk | Дата: Пятница, 16.11.2012, 21.13.27 | Сообщение # 29 |
| Quote (dvic) погрешность без изменений. Это хорошо. Значит начну тестить математику перехода 28 в 144, точнее шаг не соответствует действительности.
ut3mk | Дата: Суббота, 17.11.2012, 22.16.35 | Сообщение # 30 |
| dvic, Пробуй тестовую прошивку под стандартный СОМ порт, должна работать. На ее базе буду продолжать доводить до ума USB-COM синтезатор http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_11_COM.hex прошивка под кварц 11059200 http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_15_16_COM.hex прошивка под кварц 16000000
