ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 12.33.49 | Сообщение # 31
Quote (Evgen)
Попробовал 4 прошивку. Такая-же беда.
Это из серии "БАРАБАШКИ" wacko
В алгоритме прошивки нет никаких операций с частотой считанной с PowerSdr,
за исключением увеличения его значения в четыре раза. Значение ПЧ 9000Гц
!!! Случаем на главной панеле PowerSdr кнопка SR не нажата!!?
Прикрепления: 3027165.jpg (7.6 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 12.50.56 | Сообщение # 32
Обратите внимание!
Если Si570 не запаяна или по какой то причине не имеет обмена с процессором,
то светодиод САТ не будет светиться. Так что без Si570 нет смысла пробовать.
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ...
Для выхода из этого положения были внесены дополнения в прошивке.
Теперь при включение синтезатора обязательно происходит двойное зажигание
светодиода САТ которое сигнализирует о работоспособности прошивки.
После этой индикации идет опрос SI570, если с ней все в порядке, то светодиод
часто мигает и в дальнейшем опрашивается СОМ (USB) порт. В противном случае
он не горит.Как только компьютер увидел синтезатор, светодиод зажигается постоянно.
Это означает, что трансивер готов к работе.
Прошивка с LED индикацией с кварцем 11059200
Качать здесь:
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_4_LED.hex
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 14.34.36 | Сообщение # 33
Всем, кто не имеет возможности приобрести кварц на 11059200Гц
Предлагаю вариант прошивки №4 под кварц 16мГц
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_4_16.hex
прошивка с LED тестовой индикацией
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_4_16_LED.hex
Почему кварц 11.059200 , а не сразу максимальный для Atmeg32 - 16 мГц?
Дело в том, что теоретически при кварце 11.059200 полностью отсутствую ошибки в обмене по СОМ (RS232) порту
При установке кварца на 16 мГц процент ошибок незначительно увеличивается, но не переходит
критическую границу.
Оказалось, что на практике этих ошибок не заметно. С 16 мГц кварцем синтезатор работает так же стабильно
и к тому же немного оперативней. Не исключено, что я откажусь от кварца 11.059200 и перейду полностью на 16 мГц.
Прикрепления: 7362094.jpg (15.2 Kb) · 7440035.jpg (16.4 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 17.56.10 | Сообщение # 34
Частоты маяков на которых можно подстроить точность частот трансивера с PowerSdr
3.756.000 -"ПИК" (вечер, ночь)
4.996.000 - "ТИК (периодически несущая)
5.448.000 - "ПИК"
7.038.700 - "Д"
8.495.000 - "Ц"
8.494.700 - "Д"
9.996.000 - "ТИК" (периодически несущая)
10.000.000 - (периодически несущая)
10.871.700 - "Д"
10.871.800 - "П"
10.872.000 - "Ц"
13.528.100 - "А"
13.527.700 - "Д"
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2012, 20.49.46 | Сообщение # 35
Что делать, если нет PCA9306 ?
Для этого необходимо Si570 CMOS серия и Atmega32 запитать от общего 3.3V источника
Для питания 155ИД10 отдельно 5V.
Схема приобретает такой вид:
Спасибо UX2IX Материал обновил.
Прикрепления: 8744801.gif (67.7 Kb) · SI570_usb_3.3V.spl7 (142.7 Kb)
ux2ixДата: Четверг, 05.07.2012, 21.53.13 | Сообщение # 36
Юрий ОГРОМНОЕ СПАСИБО за твой ТРУД и оперативность,все работает на ура!!! applause
Добавлено (05.07.2012, 19.53.13)
Возможно на схемке добавить нужно будет три пина,один для перевода контроллера на 5вольт с трех для перепрошивки,и два для разрыва сигналов на СИшку,для перестраховки, хотя надо будет попробовашь перепрошить как есть,на трех вольтах,но это чуть позже.
Не,пробовать передумал,иначе можно увалить мегу,по даташиту управляющие сигналы на нее не должны превышать напряжение питания.
Проше джампера поставить для оперативности wink
Все порешалось горазда проще,на пин питания программатора сейчас выходит вместо 5, 3,3вольта,следовательно на преобразователь уровня программатора идет питание 3,3 вольта (микруха 74ALS244),програмер STK 200/300,поэтому все уровни на мегу с програмера идут в соответствии с даташитом на нее,вообщем не нужны никакие джампера,все читается и шьется от 3,3вольа питания на мегу и програмер.На выложенной мной фотке мгтф с плюс 5 случайно засадил на массу,а надо рядышком на + электролита - питание дишефратора 16 нога,Вообщем пяти вольтовая кренка питает ТОЛЬКО 155ИД10. И все это из за одной недостающей ПЦМки,дык может оно и к лучшему,ниже питалово-меньше мусора?
Юрий,подправь пожайлуста выше схему,пин питапия програмера верьни назад,на VCC проца и подпиши вместо +5,+3,3, спасибо.
Прикрепления: 0460094.jpg (462.7 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 06.07.2012, 13.34.08
ut3mkДата: Пятница, 06.07.2012, 16.25.48 | Сообщение # 37
ux2ix,
Согласно вашим предложениям разработана печатная плата без PCA9306
для CMOS Si570 с общим питанием 3.3V
Только не забудьте предварительно резистором R470 Ом выставить 3.3V
Прикрепления: 0748156.gif (72.6 Kb) · atmega32_FT232_.lay (298.8 Kb) · SI570_usb.spl7 (142.7 Kb) · 7439214.gif (68.5 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 06.07.2012, 20.01.18 | Сообщение # 38
Юрий,просто завидую твоей оперативности,молодец!!!
У меня пара друзей хотели повторить этот синтез,но не имея PCA откладывали в долгий ящик.Теперь я думаю у многих проблема будет решена.
Мыж деды тяжелые на подъем,а ты тут как тут,уже и печатка под утюг,просто класс,тьфу-тьфу,правда я не глазливый если не считать +5,5 очки wink
Хочу многим дать совет,какой бы синтезатор небыл классный,лучше его вкинуть в экранированную отдельную от TRX коробку,дабы потом не ломать голову с палками на панораме,для эксперемента поднесите к работающей плате радиоприемник. Ну и кабель соединяющий синтез с TRX ставте потолще и делайте как можно короче.Взять туже десятку 28Х4=112мгц,померяйте емкость своего огрызка,чем он длиней,тем она больше,тем больше будут завалены фронты. Всем удачи и хорошего настроения!!! good
budulajДата: Пятница, 06.07.2012, 21.10.47 | Сообщение # 39
Всем привет.
Пробовал включать, при перестройке мышкой болезнь Паркинсона :(, может как-то аппроксимировать и гладить это дело?
ut3mkДата: Пятница, 06.07.2012, 21.53.59 | Сообщение # 40
Quote (budulaj)
болезнь Паркинсона
??? ЭТО КАК...
vyvmДата: Суббота, 07.07.2012, 00.12.49 | Сообщение # 41
Quote (ux2ix)
Я заказал в Имраде - прислали без проблем.
ux2ixДата: Суббота, 07.07.2012, 00.20.24 | Сообщение # 42
??? ЭТО КАК...
Тебе еще рано об этом знать,это когда руки,да и ноги как на похмелюгу трусятся smile
Меня пронесло с этой болячкой,сейчас как раз гоняю этот синтез,не от мыши,не от валкода болячки не наблюдаю smile
Ща схожу за пивом,обмыть этот синтез,мож завтра проявится smile
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 07.07.2012, 00.25.35
budulajДата: Суббота, 07.07.2012, 00.29.13 | Сообщение # 43
При умеренно быстром перемещении по частоте перестройка идет скачками. Прошивка правда не последняя а 2-я
vyvmДата: Суббота, 07.07.2012, 00.36.10 | Сообщение # 44
A Si570 я бы поставил на панельку.На Меге 32 будет третий синтез (первый на Меге168 USB,второй Мега 8 COM)так что для тех кто пробует разные варианты - в самый раз. Покупать под каждую конструкцию дороговато, а перепаивать опасно, паяльные станции не у всех имеются.
Кстати о станциях,нев тему но СМД тут паяют. Приобрел паяльник 24В 48Вт с термопарой от ПС ZD 931.Может кто знает распиновку разема паяльника?
4х выводный, гнездо, с накидной гайкой.
ux2ixДата: Суббота, 07.07.2012, 01.58.15 | Сообщение # 45
Quote (vyvm)
Та не вопрос,паяю таким же,сиськи феном как паяю,так и сдуваю.
Прикрепления: 5182695.jpg (182.3 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 07.07.2012, 02.04.51
