LZ2GXДата: Суббота, 07.07.2012, 02.56.24 | Сообщение # 46
Quote (vyvm)
A Si570 я бы поставил на панельку.
Я оставляю около 1,5 мм между SI 570 и ПП чтобы если необходимо потом легче высосать припой и снят микрушку.
Прикрепления: 0130458.jpg (46.8 Kb)
ux2ixДата: Понедельник, 09.07.2012, 00.35.11 | Сообщение # 47
Процесс пошел,сегодня сделал коробки под фанерки с луженой жести образца СССР,пришлось покрасить,была не первой свежести.Где сейчас можно купить листовую луженую жесть?
Прикрепления: 0887264.jpg (242.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 09.07.2012, 11.59.46 | Сообщение # 48
Quote (ux2ix)
Для этих целей давно перешел на тонкую оцинкованную жесть.
Паяю жесть ортофосфорной кислотой. Тщательно мою с мылом и щеткой до блеска
все пропаянные места. Изгибаю между двух уголков зажатых в тисах.
В местах изгибов предварительно скребком делаю глубокую царапину.
Изгиб произвожу со стороны соскабливания. Сама царапина уходит во внутрь
излома и становится не видимой. Царапина нужна для послабление металла в
участке изгиба, что позволит сделать красивый прямой угол.
Такого рода материал можно приобрести в любом строительном магазине.
ux2ixДата: Понедельник, 09.07.2012, 16.27.10 | Сообщение # 49
Юрий,ее красить можно?Если да,то чем,
dvicДата: Понедельник, 09.07.2012, 20.13.49 | Сообщение # 50
Блин, фигня какая-то: не запускается кварц на Атмеге. Атмега такая-же как на рисунке в посте №7 только надпись немного отличается ATMEGA32A AU 1049, покупал 2 шт в Харькове "Космодром".
Питание 5 в, обвязка перепроверена. Пытался другие кварцы на другие частоты и кондеры подстроечные ставил - не генерит никак. Перепаял сегодня другую Атмегу - да тоже самое. Ни ума ни фантазии уже нет.
Коллеги, замерьте пожалуйста тестером относительно корпуса есть ли какое сопротивление на ножках 7,8 Атмеги от кварца. У меня даже на мегомах китайский тестер ниче не показывает. Ну и соответсвенно никакого напряжения на них нет.
Микросхемы без кристала или битые что-ли?
Сообщение отредактировал dvic - Понедельник, 09.07.2012, 20.17.11
LZ2GXДата: Понедельник, 09.07.2012, 21.33.53 | Сообщение # 51
Quote (dvic)
Вот что у меня получается.
Мне кажется, что у Вас что-то с фюзыми как то не то.
Прикрепления: 2874536.jpg (157.6 Kb) · 9514681.jpg (163.4 Kb) · 1925848.jpg (146.1 Kb) · 0890883.jpg (162.9 Kb)
dvicДата: Понедельник, 09.07.2012, 21.59.12 | Сообщение # 52
Quote (LZ2GX)
Да я до фьюзов и не дошел еще!
Для того что-бы запрограмировать Атмегу и фьюзы надо что бы кварц загенерил!
А он не запускается!
Благодарю за проведенный замер!
Плохо видно предел на приборе - это получается 1,2 кОм на приборе?
Сообщение отредактировал dvic - Понедельник, 09.07.2012, 22.02.12
ux2ixДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.03.14 | Сообщение # 53
Та все там генерит,просто не так как на меге восьмой,сам на эти грабли наступил,и кварцы менял заведомо годные,выпаянные с рабочего синтеза на меге8 от UR3MW,тоже уже грешил на 32ю,пока благодаря Юрию (его 4прошивке с моргушкой)убедился,что мега исправная,поднесите приемник,настроенный на частоту кварца и убедитесь,что он генерит,просто после 8ой сигнал в 5раз меньше,на осцилографе 0,6 вольта.
dvicДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.21.22 | Сообщение # 54
К сожалению нет ничего!
Я осцилографом С1-78 через 5,6 пф что-бы не вносить емкость пробую - нет ничего даже на пределе 10 мВ.
И приемник молчит тоже.
Вот хренотень, досадно.
LZ2GXДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.22.52 | Сообщение # 55
Quote (dvic)
Извините меня, может я ошибаюсь ,но я не уверен, что это утверждение верно.
ux2ixДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.30.53 | Сообщение # 56
Quote (LZ2GX)
С вами соглаен,просто сейчас нет возможности обнулить чип и глянуть осциллом на его генератор,может он и правда переходит на внутренний генератор,а он у него есть?
dvicДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.36.06 | Сообщение # 57
Quote (LZ2GX)
Что-то и я засомневался?
Ведь для того что-бы запрограмить мегу надо же что-бы в ней была какя-то тактовая частота и тогда програмировать можно ее.
Мы же внешнюю тактовую частоту не подаем, хотя что за сигнал подаем с програматора на 3 ногу?
LZ2GXДата: Понедельник, 09.07.2012, 22.37.58 | Сообщение # 58
Quote (ux2ix)
...может он и правда переходит на внутренний генератор...
Это верно.
Вот что у меня на 8 ноге.
Прикрепления: 1598936.jpg (125.8 Kb)
dvicДата: Понедельник, 09.07.2012, 23.01.09 | Сообщение # 59
Померял сопротивление с выводов кварца на корпус другим китаезой - получается при одной полярности 20 МОм при другой 12 МОм. Вроде как обрыва то нет.
Попытался подключить програматор с поста №4 который с четырьмя резисторами чтобы фьюзы посмотреть - ругактся PoniProg что не видит Атмегу. Кто-то этой примочкой програмировал уже, она рабочая?
ux2ixДата: Вторник, 10.07.2012, 00.28.02 | Сообщение # 60
Глючит мой интернет,сделал замеры,но выложить не смог.
Юрий,я дальтоник,че за хрень,как вводить цветные цифры,откуда они взялись,ужас sad
Добавлено (09.07.2012, 22.28.02)
А сейчас опять чернобелые,горячки нет smile
Прикрепления: 9791550.jpg (126.9 Kb)
