Tegra | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13.50.46 | Сообщение # 901 |
| Цитата сергей9301 ( ) на выходе синтезатора на диапазонах 160-40м амплитуда 5в
Добрый день! Напряжение питания этой версии Si570 должно быть 3.3В. Если на ее выходе амплитуда 5В, то она запитана повышенным напряжением, что может привести к выходу микросхемы из строя. Проверьте питание!!!
С уважением Александр
сергей9301 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14.28.54 | Сообщение # 902 |
| напряжение питания выставлено з.з в....5в это по осцилографу амплитудное, на 30ти метрах амплитуда 2 в и выше исчезает совсем
Добавлено (08.02.2015, 12.28.54) --------------------------------------------- сейчас подключил сишку от лаб источника питания, покрутил от 2 до 4х вольт , на 4х вольтах что то начинает появлятся но она виснет и перестает реагировать на переключение диапазонов, больше увеличивать побоялся
Сообщение отредактировал сергей9301 - Воскресенье, 08.02.2015, 14.31.14 |
Tegra | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15.20.24 | Сообщение # 903 |
| То, что амплитуда по осциллографу снижается с ростом частоты -может быть сязано с щупом и кабелем осциллографа. Напряжение должно быть 3.3В. Больше - чревато Уровень выходного сигнала с Si570 CMOS версии - в районе 3В Может вешаться шина управления I2C (у меня вешалась начиная с 80 МГц, оказался треснутым керамический конденсатор по питанию. Конструкция синтезатора у меня другая). В данной конструкции на схеме есть конденсатор C40 (100nF) между 6 ногой Si570 и землей. На плате он расположен очень далеко от 6 ноги. Можно попробовать поставить конденсатор 100nF прямо между ножками 6 и 3 Si570. Также не совсем удачно проходит линия SCL (под выходным конденсатором C39).
В том, что Si570 работает и на более высоких частотах, можно убедиться просто подав на нее питание и и сигнал разрешения OE (без управляющих сигналов от микроконтроллера). На выходе должны быть прямоугольные импульсы частотой около 56МГц (если использовать не ВЧ щупы, то на осциллографе будет подобие синусоиды).
сергей9301 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17.06.17 | Сообщение # 904 |
| 56мгц глянуть нечем, но посмотрел напряжение ламповым вольтметром...во всех диапазонах примерно на уровне 3х вольт , неужто мой осцил так заваливает?, вообщет 10ку им смотрел , еще обратил внимание на 160 с синтезатора идет прямоугольник на остальных бендах правильная синусоида
Сообщение отредактировал сергей9301 - Воскресенье, 08.02.2015, 17.22.43 |
Tegra | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17.33.18 | Сообщение # 905 |
| По идее вольтметр должен показывать половину от 3 вольт (если на постоянке мерять) - на выходе же меандр. Если на щупе можно включить делитель на 10, завал может стать меньше (соответственно нужно изменить вольты/деление).
сергей9301 | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20.28.48 | Сообщение # 906 |
| мерялось вч напряжение...меандр только на 160 м, остальные правильная синусоида Добавлено (15.02.2015, 18.28.48) --------------------------------------------- упс.....ответ на лежал на поверхности....частота сигнала в 4 раза превышает частоту диапазоне, понятно что 120 мгц щупом 1.1 ничего хорошего увидеть не смог....сейчас все запустил и все работает, там еще были преткновения но они к разряду курьезов.... атмегу паял на какойто пасте УХ-20....впечатление изумительное....аж абалдел от удовольствия , правда контролер не отзывался ни в одном из 6ти програматоров....два дня мороки и ему был подписан приговор....сдул его...потом решил смыть "радость" на печатке под ним....вернул назад всухую и о чудо, он откликнулся, эта же паста удружила и на основной плате трансивера....
dakar | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 07.03.40 | Сообщение # 907 |
| Да многие увлекаются новомодной паяльной химией до первого косяка, чтоб возвратится к проверенному спиртоканифоли
rw6hpi | Дата: Четверг, 19.02.2015, 14.27.30 | Сообщение # 908 |
| Здравствуйте всем! Уважемые проблемма с програмированием Атмеги . После повторной прошивке перестала определяться , видимо здохла . У кого была такая заковыка ? Подскажите пжалиста . Не виноват ли в том конденсатор С-10 в цепи сброса? Добавлено (19.02.2015, 12.26.17) --------------------------------------------- Умертвил две Атмеги хотя следовал всем рекомендациям по прошивке,прошивал Poni-Prog и модифицированным программатором Громова, которым не однократно прошивалась Атмега168, Добавлено (19.02.2015, 12.27.30) --------------------------------------------- Я в отчаеньи
SergejGost | Дата: Четверг, 19.02.2015, 16.20.55 | Сообщение # 909 |
| Ничего не сдохло. Просто не те фюзы прошиты. При помощи программатора нормального ( с прямым программированием ) можно их оживить или как вариант есть фьз-доктор я себе такой собрал , все отлично работает . Оживил несколько контроллеров не только мною зашитых.
Добавлено (19.02.2015, 14.20.55) --------------------------------------------- При использовании разных прог для программирования отличных от указанного автором используйте вот эту очень удобную штуку и она вам откроет глаза на ваши ошибки.
Сообщение отредактировал SergejGost - Четверг, 19.02.2015, 16.23.18 |
rw6hpi | Дата: Четверг, 19.02.2015, 17.10.39 | Сообщение # 910 |
| Спасибо.Попробую собрать этот дивайс , полечу авось не здохла Атмега
сергей9301 | Дата: Четверг, 19.02.2015, 23.49.14 | Сообщение # 911 |
| фьюз доктор у меня почему то не пошел....правда я особо и не рыл, поскольку в тоже время собрал парапрог http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm у него вкусностей поболее будет, позволяет не просто сбросить в закодские настройки , а еще и просмотреть как именно выставлены фьюзы, изменить их по своим потребностям.....хоть выбор вариантов то уже на любителя, но поскольку контролеры сейчас на каждом шагу подобный девайс совсем не лишнее подспорье
Сообщение отредактировал сергей9301 - Четверг, 19.02.2015, 23.50.38 |
SergejGost | Дата: Пятница, 20.02.2015, 08.12.53 | Сообщение # 912 |
| Что там могло не пойти ? Он же как велосипед и поддерживает более развернутую библиотеку микросхем. У меня заработало все с первого запуска.
сергей9301 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 22.52.35 | Сообщение # 913 |
| уже не помню....сейчас раскидал его....есть уже вродь как вариант доктора с подключением к компу....я делал еще автономный
rw6hpi | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 19.57.03 | Сообщение # 914 |
| [font=Arial][color=red] УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕМУ ЮРИЯ ДОЛГО НЕТ ? КТО В КУРСЕ? Добавлено (22.02.2015, 17.57.03) --------------------------------------------- Здравствуйте всем ! Мира и благополучия. Подключил по слепоте своей и дурости вход CDA Si570 - к +5 вольтам ...... сдохла? Просветите барана.
ra6ljm | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15.54.12 | Сообщение # 915 |
| Скорее всего умерла ,если на выходе ничего.
