MK748 | Дата: Пятница, 01.01.2016, 10.06.44 | Сообщение # 946 |
| Ага... благодараю! Нашел информацию об этом в посте 296.
Cледующий вопрос возник.. При работе PowerSDR с данным синтезатором, связь осуществляется по CAT. Есть ли возможность работать с другими программами типа UR5EQF, MixW и т.п.? Пробовал ставить виртуальные com-порты, менять номер порта, присвоенный системой устройству, но совместно синтезатор-PowerSDR и сторонняя программа по CAT у меня не работает... Соответственно, нет возможности менять в автомате частоту, диапазон, модуляцию и т.п. в логе и работать в цифре.
нашел инфо в ветке видео Юрия http://rutube.ru/video/be2af0f8e8c602b557583fdc49b2c328/ но там синтезатор с COM-портом... завтра попробую
Сообщение отредактировал MK748 - Воскресенье, 03.01.2016, 17.22.39 |
stepgluhov | Дата: Вторник, 12.01.2016, 17.35.00 | Сообщение # 947 |
| Всех с наступившим Новым годом! Здравствуйте. Может не по теме прошу больно не пинать ....Можно ли подключить Макеевскую к синтезатору на Атмеге32 ? И попробовать поделить сигнал с синтезатора идущий на смеситель ещё на 4-ре? Добавлено (12.01.2016, 15.33.42) --------------------------------------------- в живую не пробовал но думал об этом)) Добавлено (12.01.2016, 15.35.00) --------------------------------------------- ведь там есть функция выбора пром частоты .
dvic | Дата: Суббота, 16.01.2016, 18.41.23 | Сообщение # 948 |
| Цитата MK748 ( ) Cледующий вопрос возник.. При работе PowerSDR с данным синтезатором, связь осуществляется по CAT. Есть ли возможность работать с другими программами типа UR5EQF, MixW и т.п.? Пробовал ставить виртуальные com-порты, менять номер порта, присвоенный системой устройству, но совместно синтезатор-PowerSDR и сторонняя программа по CAT у меня не работает... Соответственно, нет возможности менять в автомате частоту, диапазон, модуляцию и т.п. в логе и работать в цифре.
Не помню точно , кажется на этом сайте писал или на другом, повторю полностью скопированное сообщение с картинками настройки.
"Не удалось мне запустить САТ SDR c UR5EQF-log вместе работать, не знаю почему так, у некоторых как бы работает. Выход из положения подсказал Андрей (UT2UU), как подключать с помощью программы DDUtil. Программа свободно скачивается, в ней куча всяких прибамбасов, до конца не разобрался даже. Чтобы подключить UR5EQF-log в программе DDUtil физический порт СОМ3 включается на созданные VSPE виртуальные порты СОМ2 и СОМ7 На прикрепленных рисунках все видно. Порядок включения: сначала VSPE, SDR, DDUtil и UR5EQF-log или подобные программы. Вдобавок к написанному. СОМ3 это у меня RS232 порт USB. Хотя с таким же успехом работает и от чисто физического порта СОМ1. Т.е реально работает от любого порта. Переделал синтезатор от UT3MK на Атмеге32 (с небольшими доработками) с управлением по FT232, включая и 144 МГц (т.е. по просто кабелю USB). САТ SDR c UR5EQF-log вместе работают без проблем по вышеописаному подключении, только порт FT232 стал СОМ9."
Добавлено (16.01.2016, 16.41.23) ---------------------------------------------
Цитата мигар ( ) Может кто подскажет почему возбуд и как побороть.Ёмкости вешал дополнительно.Si570 менял.Как видно дрянь на определённых частотах условно кратных.При расстройке пропадает.Это без антенны.)
Подобное было в одном из собранных синтезаторов. Избавился установкой резистора на 75 Ом с выхода синтезатора на корпус. Вот только не помню то ли на выходе синтезатора то ли на входе делителя который на основной плате. Вроде на основной плате. В общем попробуйте. Я не видел Вашей конструкции, может проверьте провод земли как он подключен. Если поблочный монтаж то крайне нежелательно соединение земли последовательно (с блока на блок). А питание "плюсовое" в каждом блоке обязательно подаю через дроссель (фер колечко 7х5х2 и витков 10-12 ПЭЛ 0,4 - 0,6) и пара емкостей 10н на корпус на входе- выходе дросселя.. Проверено опытом, от многих неприятных ньюансов избавляет.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 16.01.2016, 19.55.44 |
мигар | Дата: Суббота, 16.01.2016, 21.52.35 | Сообщение # 949 |
| dvic, Я не видел Вашей конструкции, может проверьте провод земли как он подключен. Если поблочный монтаж то крайне нежелательно соединение земли последовательно (с блока на блок). А питание "плюсовое" в каждом блоке обязательно подаю через дроссель (фер колечко 7х5х2 и витков 10-12 ПЭЛ 0,4 - 0,6) и пара емкостей 10н на корпус на входе- выходе дросселя.. Проверено опытом, от многих неприятных ньюансов избавляет.
Синтезатор из этой темы.С резисторами игрался.Ставил и на плате синтезатора и на TRX.У меня вопрос а на 5 ноге Si570 у вас есть сигнал синтеза?? У меня только на 4 ножке.Хотя по даташиту должен быть.
Сообщение отредактировал мигар - Суббота, 16.01.2016, 21.54.13 |
dvic | Дата: Суббота, 16.01.2016, 22.53.35 | Сообщение # 950 |
| Цитата мигар ( ) У меня вопрос а на 5 ноге Si570 у вас есть сигнал синтеза?? У меня только на 4 ножке.Хотя по даташиту должен быть.
Не могу посмотреть т.к. до этого вывода не достану даже самой тонкой иголочкой. У меня своя схема и разводка синтезатора и этот вывод не использован и не подпаян и под ним проходят две дорожки печатки от 7 и 8 вывода. сишки Если верить даташиту то должна быть инверсная частота, но как там, даже самому интересно.
Добавлено Все таки не выдержал и сделал хитрый щупик и подлез под вывод сишки. Могу Вас обрадовать: там ничего нет - ни инверсной частоты, ни никакого напряжения. Похоже просто пустой вывод? Странно, обычно даташитам доверял всегда.
Сообщение отредактировал dvic - Воскресенье, 17.01.2016, 00.28.39 |
мигар | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 08.34.11 | Сообщение # 951 |
| dvic, Спасибо.Хоть это выяснил для себя.А то у меня 2 синтезатора на Si570 ,и на обоих 5 ножка не активна.И что меня ставит в ступор паразитные палки есть на обоих синтезаторах -на тех же частотах(синтезы на 8 и 32 отмеги с этого форума)И стоят палки на панораме Стойко (как оловянные солдатики)-никакие шаманства с платой синтеза даже не двигает их по частоте.Попробую собрать синтез US5NCJ -последнию версию.
dvic | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 09.59.21 | Сообщение # 952 |
| Довольно таки странно с этими палками. На сишке я сделал два синтеза на 8 атмеге и 4 на 32 атмеге. Все работают без проблем, как говорится без сучка и задиры. Только на одном синтезе на 8 атмеге были палки , но пропали после установки как писал выше резистора. Т.е. хочу сказать что эта схема проверена неоднократно и не только мной а вот как видите по форуму очень многими. Где же это у вас гвоздь забит? А у вас случайно не импульсный блок питания? У одного знакомого при таком питании что-то подобное возникало. Да еще один момент - попробуете подключить синтез к другому компу, может сам комп причина этого безобразия.
Сообщение отредактировал dvic - Воскресенье, 17.01.2016, 10.03.29 |
мигар | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 10.08.22 | Сообщение # 953 |
| [b]dvic[ Источники разные пробывал.Я знаю что схема проверенна неоднократно.Поэтому я и грешил на сишку.Тем более брал в одном магазине но с разницей по времени где то около года.Буду дальше копать.Попробую карту другую подключить и проги переустановить.
dvic | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 10.20.37 | Сообщение # 954 |
| Цитата мигар ( ) Источники разные пробывал.Я знаю что схема проверенна неоднократно.Поэтому я и грешил на сишку.Тем более брал в одном магазине но с разницей по времени где то около года.Буду дальше копать.Попробую карту другую подключить и проги переустановить.
Понятно. Как говорится- чудес не бывает, есть чудотворцы. В таких случаях, что самое обидно, обычно всегда какая-то ерунда бывает, на которую и не подумаешь. Могу пожелать только удачи в наладке, в самого фантазии не хватает что-то подсказать. И отпишитесь потом, что все таки было, даже интересно.
un7las | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 17.11.10 | Сообщение # 955 |
| dvic,А где скачать эту программу?На просторах интернета только третья версия .А там ни как на картинках.
dvic | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12.11.36 | Сообщение # 956 |
| Цитата un7las ( ) dvic,А где скачать эту программу?На просторах интернета только третья версия .А там ни как на картинках.
К сожалению сылку откуда скачал нет, затерялся. Да, она отличается внешним видом. Но мой знакомый запустил на новой версии, говорит настройка не очень отличается. Поищу и скину свою инсталяшку, вроде дома есть она.
Нашел все таки инсталяцию. Здесь ссылка на UT2UU как он подключал http://ut3mk.at.ua/forum/3-69-1 CWskimer. Прикрепляю саму прогу.
Сообщение отредактировал dvic - Понедельник, 25.01.2016, 21.06.53 |
un7las | Дата: Среда, 27.01.2016, 18.06.06 | Сообщение # 957 |
| По пробую установить.Результат сообщю позже.Я использую MixW.
un7las | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16.49.46 | Сообщение # 958 |
| Не получается у меня запустить. С СДРа видит частоту а на миксе ни каких движений.Вот настройки микса а остальное как на картинках.И ещё откуда берётся Omni rig ?
dvic | Дата: Пятница, 29.01.2016, 18.33.44 | Сообщение # 959 |
| Цитата un7las ( ) Не получается у меня запустить. С СДРа видит частоту а на миксе ни каких движений.Вот настройки микса а остальное как на картинках.И ещё откуда берётся Omni rig ?
Миксом не пользуюсь, не могу подсказать, но знаю что работает по этому подключению. Может кто подключал то подскажите. И галочку снимите напротив порта, у вас все выключено. Omni rig устанавливается вместе с UR5EQF логом, можно ставить отдельно, но для данного случая он не нужен. А очередность включению программ как выше написано соблюдаете, иначе не запустится?
Не выдержал и запустил Микс. Вот так Сат работает и перестраивает частоту. РТТ что бы запустить наверное надо пошаманить в меню Микса "Дополнительный РТТ порт"
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 30.01.2016, 10.54.10 |
un7las | Дата: Среда, 03.02.2016, 09.11.17 | Сообщение # 960 |
| dvic, Какую используете версию mixa? Я не могу найти последовательный порт ,как на картинке.У меня версия 2.18 там только настройки TNC порта
