Leon69 | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19.18.30 | Сообщение # 976 |
| Цитата basaew (  ) Не вижу настроек OmniRIG. И еще, по-моему, DDUtil нужно запускать с правами администратора. А с PowerSDR, без всяких других программ, синтезатор нормально работает? Может порт USB битый или кабель плохой/длинный. Для очистки совести, прикладываю свои программы.
Спасибо за программы. Переустановил, но всё без изменений. Лог с PowerSDR всё отлично, частоту, моду... а синтезатор ( Si570 + ATMEGA32) не запускается, вернее пытается но рвётся соединение. Прошивка последняя. Синтезатор напрямую с PowerSDR работает уже третий год.
 SW2013, SDR, 3-ГУ50
Сообщение отредактировал Leon69 - Понедельник, 21.03.2016, 19.39.58 |
basaew | Дата: Среда, 23.03.2016, 12.29.10 | Сообщение # 977 |
| Цитата Leon69 (  ) Спасибо за программы. Переустановил, но всё без изменений. Лог с PowerSDR всё отлично, частоту, моду... а синтезатор ( Si570 + ATMEGA32) не запускается, вернее пытается но рвётся соединение. Прошивка последняя. Синтезатор напрямую с PowerSDR работает уже третий год. Ну я не знаю тогда... может, COM 2 аппаратный, то есть, железный, только не выведен наружу? Попробуйте пару, которая в PowerSDR прописана, поменять. В остальном, я косяков не вижу. Я тож мучился долго, пока все не заработало. Специально скрины сделал. Кстати, в DDUtil есть терминал, в котором отображаются сообщения между интерфейсами. Вкладка Tools -> Display CAT Messages. Нужно выбрать "направления" и поставить галку на "enable". Сразу станет видно, кто куда и зачем данные пересылает.
Leon69 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16.25.38 | Сообщение # 978 |
| Цитата basaew (  ) COM 2 аппаратный, то есть, железный, только не выведен наружу? Попробуйте пару, которая в PowerSDR прописана, поменять.
Прописал другую пару - без изменений, синтез молчит. Единственное, что я изменил в синтезе - это запитал +5V FT232RL от синтезатора, дабы уменьшить помехи от USB.
Цитата basaew (  ) Кстати, в DDUtil есть терминал, в котором отображаются сообщения между интерфейсами. Вкладка Tools -> Display CAT Messages. Нужно выбрать "направления" и поставить галку на "enable". Сразу станет видно, кто куда и зачем данные пересылает.
вот скрин, но я в этом слабоват.
basaew | Дата: Четверг, 24.03.2016, 18.43.14 | Сообщение # 979 |
| Цитата Leon69 (  ) Прописал другую пару - без изменений, синтез молчит. Сожалею, но ничего подсказать не могу((( у моего синтезатора, когда пропадает связь по CAT, начинается дерганье реле полосовика. Версию прошивки не помню, если не забуду, притащу с работы программатор и считаю на выходных свою. Может, попробовать вернуть питание Ft232 на место?
Сообщение отредактировал basaew - Четверг, 24.03.2016, 19.08.31 |
Leon69 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 19.10.20 | Сообщение # 980 |
| Да релюхи дёргает и всё. Может ещё кто что подскажет?
dvic | Дата: Суббота, 04.06.2016, 11.49.46 | Сообщение # 981 |
| Цитата Leon69 (  ) Может ещё кто что подскажет?
Посмотрите вот еще ссылка мой товарищ так работает. http://ur0vs.at.ua/index/rabota_s_ddutil/0-24
сергей9301 | Дата: Среда, 08.06.2016, 20.01.56 | Сообщение # 982 |
| Ребят проясните как пользоватся УВЧ и АТТ . озвучили что програмно эта функция не реализована, по разводке все сидит на атмеге синтезатора, как тогда ими управлять?
dvic | Дата: Суббота, 11.06.2016, 20.22.01 | Сообщение # 983 |
| Цитата сергей9301 (  ) как пользоватся УВЧ и АТТ . озвучили что програмно эта функция не реализована, по разводке все сидит на атмеге синтезатора, как тогда ими управлять?
Не сосвсем понятен вопрос. Програмно реализовано включение, точней подача сигнала на включение аттенюатора или УВЧ, которые собраны аппаратно в ДПФ. Вот и имеем четыре комбинации на кнопке "Preamp": 1. "Off" Ослабление через включеный АТТ -10 дб 2. ''Low" Ничего не влючено 0 дб 3. "Med" Включено АТТ и УВЧ с общим уровнем прохождения +10 дб 4. "Higt" Включен УВЧ с усилением +20 дб.
А что еще можно програмно реализовать?
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 11.06.2016, 20.33.57 |
сергей9301 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 15.45.00 | Сообщение # 984 |
| Собрал трансивер давно но потом вынужден был все это спрятать в далекий ящик, сейчас вытянул на свет божий решил довести до ума , наткнулся на такую фишку, на форуме вычитал Юрий писал "Нет места в памяти процессора. Поэтому эти функции и не рассматривались" http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-33. Спасибо , буду разбиратся
Leon69 | Дата: Вторник, 14.06.2016, 19.18.46 | Сообщение # 985 |
| Цитата dvic (  ) Спасибо, все заработало! Правда применил другие программы, но смысл тот-же. 1. VSPE
 2. DDUtil 3.2.3.00
 3. PowerSDR V 2.5.3 + LogHX3
 Может кому пригодится.
dvic | Дата: Среда, 15.06.2016, 18.01.51 | Сообщение # 986 |
| Цитата Leon69 (  ) Спасибо, все заработало! Правда применил другие программы, но смысл тот-же.
Ну вот и хорошо! А то уже и сам начал себе не верить как оно работает. Возьму на заметку ваш вариант подключения. Удачи!
Добавлено (15.06.2016, 16.01.51) ---------------------------------------------
Цитата сергей9301 (  ) Собрал трансивер давно но потом вынужден был все это спрятать в далекий ящик, сейчас вытянул на свет божий решил довести до ума , наткнулся на такую фишку, на форуме вычитал Юрий писал "Нет места в памяти процессора. Поэтому эти функции и не рассматривались" http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-33. Спасибо , буду разбиратся
Что-то у меня эта ссылка не открывается. Может это имелся в виду синтез на Атмеге-8, там да, эти функции не работают по причине малой памяти. Пр этом синтезаторе я ставил два тумблера и вручную включал АТТ или Преамп.
Сообщение отредактировал dvic - Среда, 15.06.2016, 18.05.27 |
Sonar | Дата: Пятница, 17.06.2016, 21.00.33 | Сообщение # 987 |
| Заказывал себе платы синтезатора кому интересно могу отправить по себестоимости , плюс пересылка плата вышла в 250 р без пересылки , кому интересно могу отправить самому мне 8 шт лишних не нужны.
rz3gx | Дата: Вторник, 21.02.2017, 11.00.48 | Сообщение # 988 |
| Здравствуйте! Собрал синтезатор с управление черезUSB. Программу в контроллер залил.. Всё получилось. Однако работать не хочет. При включении питания светодиод мигает, но при запуске PSDR так и продолжает мигать. При подключении к порту , всплывает сообщение, что устройство работает не правильно. Ставил оба драйвера, приведённых на первой странице, но всё равно в диспетчере устройств, устройство остаётся как не опознанное. Смотрю дальше, написано, что нет драйвера. Что я не так делаю или может не доделал? Добавлено (21.02.2017, 09.00.48) --------------------------------------------- Оказывается , что всё я делал правильно! Не правильная 232 микросхема оказалась. Заменил и всё пошло.
US6EG | Дата: Среда, 01.03.2017, 08.26.24 | Сообщение # 989 |
| Коллеги. Кто покупал у Юри UT3MK єтот синтезатор.Он присилал с ним диск с описанием и драйверами. Если у кого есть,кинте содержимое на почту. Позивной@mail.ru. Прошу извинить за орф.ошибки, не мой кмпьютер.
rz3gx | Дата: Среда, 01.03.2017, 13.43.22 | Сообщение # 990 |
| ...я наверное самый проблемный из всех, кто посещает этот форум. Вы будете смеяться, но у меня снова проблема. Синтезатор вроде бы работает, но не хочет калиброваться частота. Ставлю заглушку SETUP и пытаюсь гонять частоту в плюс и минус, замыкая соответствующие контакты. Не двигается. Заливал три разные прошивки, не помогло. Монтаж нормальный. Мне снова повезло с комплектующими, битый порт или моя голова?
