ut3mk | Дата: Четверг, 24.05.2018, 21.51.11 | Сообщение # 1036 |
| belikow, Все верно.
Quark_p | Дата: Пятница, 25.05.2018, 11.46.31 | Сообщение # 1037 |
| Прогнал синтез, вот что получилось. Выходы ИД10 по частотам: ИД10 - Диапазон (мГц) 160 - 0.1-2.8 80 - 2.8-5.0 40 - 5.0-12.0 30 - 8.0-12.0 20 - 12.0-16.0 17 - 16.0-19.0 15 - 19.0-22.0 12 - 22.0-27.0 10 - 27.0-35.0 6 - 35.0-65.0 С версией PowerSdr 2.8.0.55 синтезатор не захотел сотрудничать, версии 2.5.3 и 1.18.6 все работает. Хотя настройки везде одинаковые (W10-64)
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 25.05.2018, 13.09.57 |
belikow | Дата: Вторник, 04.09.2018, 08.26.12 | Сообщение # 1038 |
| Цитата Quark_p ( ) С версией PowerSdr 2.8.0.55 синтезатор не захотел сотрудничать Странно, у меня эта версия наиболее устойчивая. Виндовз 10.
КАРПЕЦ | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 18.25.14 | Сообщение # 1039 |
| Здравствуйте Юрий (ut3mk) Подскажите пожалуйста. Установил КСВ метр в трансивер, подключил (прямую и обратку) к синтезатору. Показывает КСВ все отлично, но напрягает скачущий движок (драйв) Тут уже звучала такая проблема. Вы советовали блокировочные конденсаторы допаять на шины прямой и обратной волны. Они у меня установлены. Такое ощущение что это в прошивке заложено. По ВЧ зашунтировано уже все. Но проблема так и остается( Что подскажите?
denistishakov | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 20.25.37 | Сообщение # 1040 |
| Доброго времени суток в этой теме новенький прошу сильно не пинать , приобрёл не давно у товарищя комплект синтезатор(atmega32+si570)+плата трансивера V3B вашей разработки , проблема у меня следующая не совпадает частота синтезатора например включаю 160м выдаёт 7,2мгц ,включаю 80м выдаёт 15мгц, включаю 40м выдаёт 28мгц , 20м - 56мгц выше по диапазонам пропадает частота на выходе. Измерял частотомером и осциллографом dso5102.Настройки на фото . PS: поделитесь схемой preamp .
Сообщение отредактировал denistishakov - Понедельник, 22.10.2018, 10.34.14 |
КАРПЕЦ | Дата: Вторник, 23.10.2018, 02.53.54 | Сообщение # 1041 |
| Цитата denistishakov ( ) включаю 160м выдаёт 7,2мгц У вас вроде все нормально. Частота синтезатора должна быть в 4 раза больше. Судя по вашим данным все норм.
denistishakov | Дата: Вторник, 23.10.2018, 08.42.49 | Сообщение # 1042 |
| Цитата КАРПЕЦ ( ) Частота синтезатора должна быть в 4 раза больше. Спасибо за пояснение , тогда всё сходится.
dvic | Дата: Четверг, 08.11.2018, 13.58.57 | Сообщение # 1043 |
| Как бы это раньше не упоминалось на форуме. Кто пробовал работать на диапазоне 50 МГц? Измеренная частота с выхода синтезатора 200 МГц, амплитуда по осцилографу немного меньше чем на других диапазонах, как бы все норма, но при подаче на вход СДР сигнала с генератора 50 мкв уровень по приему около 5 балов вместо 9, а в тоже время вторая гармоника 25 МГц показывает 9 балов. Верхняя вторая гармоника 100 МГц не проходит. Интересный момент получается, что пройдя через ДПФ с частотой 25 МГц, которая за полосой пропускания фильтра на диапазон 6 м, уровень сигнала выше, в отличии от 50 МГц. Получается что-то не так здесь работает, как бы дробится частота синтезатора, хотя по всем другим диапазонам никаких проблем, включая и 144 МГц (с дополнительной примочкой конечно). Прослушать что нибудь на диапазоне нет ничего, там прохождение раз в полгода на полчаса (утрирую конечно), знакомых у кого есть этот диапазон нет тоже.
Да, забыл написать еще: на передачу СДР на диапазоне 50 МГц включается, мощность меньше (50 Вт на всех диапазонах, здесь 32 Вт), но частота измеренная на нагрузке те же 25 МГц. Какой-то парадокс. Как у других работает этот диапазон, может кто пробовал?Добавлено (17.11.2018, 14.54.43) --------------------------------------------- Что-то тишина в ответ. Получается, наверное, что я один этим извращением с 50 МГц занимаюсь.
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 08.11.2018, 16.51.35 |
andrejmer3 | Дата: Четверг, 07.02.2019, 13.00.38 | Сообщение # 1044 |
| Не знаю точно в каком разделе описать свою проблему, но суть вот в чём: Имею такой синтезатор финальной версии... Работает со всеми версиями программ без проблем, но когда во время работы включаю или выключаю любые бытовые приборы (лампу, паяльник, БП) происходит срыв связи ПК и синтезатора. Пробывал на другом ПК все тоже.
Irek1984 | Дата: Пятница, 08.02.2019, 10.35.18 | Сообщение # 1045 |
| Попробуйте заменить ардуино.
andrejmer3 | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 12.51.21 | Сообщение # 1046 |
| Синтезатор на Si570 + ATMEGA32.
petraleksander9 | Дата: Четверг, 14.02.2019, 17.22.11 | Сообщение # 1047 |
| Не совпадает частота примерно на 600 герц. Програмно не могу скорректировать. Как побороть?
petraleksander9 | Дата: Пятница, 15.02.2019, 16.22.20 | Сообщение # 1048 |
| ОК, попробую.
Andsent | Дата: Пятница, 15.03.2019, 01.13.56 | Сообщение # 1049 |
| Есть синтезатор готовый и платы синтезатора в очень хорошем качестве, изготовленные в Китае, может кому надо?
aviahome@yandex.ru
Сообщение отредактировал Andsent - Пятница, 15.03.2019, 01.14.24 |
glukhovsergejs | Дата: Пятница, 27.12.2019, 21.39.27 | Сообщение # 1050 |
| Здравствуйте всем! Народ с наступающим Вас. Есть такой вопросик, кто нибудь пытался (поженить) EQF с данной версией синтезатора ? работает только РТТ через виртуальный ком порт и нет возможности состыковать наш USB- COM 5 в моём случае, с Omni rig. Никакие танци с бубном не проходят то есть CAT невозможно использовать для управления из EQF .Если у кого есть такая практика поделитесь пожалуйста.Добавлено (27.12.2019, 23.25.43) --------------------------------------------- Омни видит этот порт но толку мало
