  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Эхо при передаче (...)
Эхо при передаче
ИгорьДата: Вторник, 13.11.2012, 23.50.07 | Сообщение # 1
У менязвуковая плата асус хонар д1. Почему есть добавить программно в драйвере звуковухи громкости или увеличить уровень по микрофону начинает идти эхо в эфир? Все говорят что я ревер пользую. Но его нет. Даже когда записываю всю панараму потом слушаю свой сигнал тоже наблюдаю эхо. Вот сегодня Юрий на 3620 работал тоже эхо шло. Что делать? надоело это паразитное эхо.
Добавлено (13.11.2012, 21.50.07)
На выходных буду дома могу в эфире этот эффект продемонстрировать. Диапазон 7мгц. у меня сдр по типу софт рок с кварцем, на баде адтрх. программа повер сдр 1,9,0
КАРПЕЦДата: Среда, 14.11.2012, 00.45.50 | Сообщение # 2
Может это вам поможет http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1 последний пост.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Среда, 14.11.2012, 00.46.31
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 02.10.04 | Сообщение # 3
Игорь,
Эффект "Эхо" может быть вызван включенным сквозным каналом линейного входа.
А так же наводками ВЧ сигнала на микрофон и шнуры компьютера.
Но в этом случае сигнал сильно искажен и похожий на работу АМ станции.
Довольно сильно подмешивает в сигнал "красоты" нажатая кнопка "DX".
Вот у меня она как раз и дает эффект объемной комнаты, хотя сам обработок не использую.
Предложенная ссылка достаточно описывает вашу карточку.
О сквозном канале сказано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-5490-16-1342070474
ИгорьДата: Среда, 14.11.2012, 09.44.39 | Сообщение # 4
Дело в том что сквозной канал выключен. Искажений нет, идёт как сказал Юрий эффект пустой комнаты. Он портит всю малину. И идёт именно тогда когда переборщить по микрофону, или накрутить уровень громкости. Наводки, я исключаю этот вариант, т.к. вытаскиваю все шнурки из звуковой карты, и включаю запись IQ (всей панарамы) и говорю в микрофон эхо все равно есть. cry
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 16.39.01 | Сообщение # 5
Quote (Игорь)
Значит карта не совсем идеально отключает сквозной канал, а так же может быть и не доработки самой программы PowerSdr.
На нее больше всего и грешу, так как при записи другие программы не дают эхо-эффекта.
ИгорьДата: Среда, 14.11.2012, 17.38.17 | Сообщение # 6
Еще у меня по НЧ комутирует реле РЭС-9 может из за неё?
Где взять другой софт для передчи сдр с кварцем?
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 18.30.25 | Сообщение # 7
Quote (Игорь)
Как раз реле никогда не даст проникновения сигналов.
Если не PowerSDR то тогда только эти:
http://genesisradio.com.au/
http://www.m0kgk.co.uk/sdr/
ИгорьДата: Среда, 14.11.2012, 19.24.17 | Сообщение # 8
А может как нибудь коротить линейный вход при передаче?
ut3mkДата: Среда, 14.11.2012, 19.58.08 | Сообщение # 9
Quote (Игорь)
Как это коротить, если по нему идет сформированный сигнал с трансивера!?
Если быть точнее, то микрофон подключаем на линейный вход.
Поддержка микрофонного входа прекратила свое существование с 1.10 версии.
Вот потому линейный вход работает приемным и как микрофонный.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-10-16-1249333879
-RA3PKJ-Дата: Четверг, 28.10.2021, 01.31.12 | Сообщение # 10
Начал перелопачивать старые темы... ностальгия.
На форуме CQHAM говорили, что эхо на передачу возникает при наводке на микрофон. В обычном трансивере это приводит к возбуду, а в SDR-е может выражаться как эхо. Это из-за временных задержек (если они большие). Сказал в микрофон а-а-а, а ВЧ-наводка на микрофон приходит позже. И так далее, по затухающей.
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Четверг, 28.10.2021, 01.32.43
mega-aplikatorДата: Четверг, 28.10.2021, 09.15.32 | Сообщение # 11
Было такое. Переустановил систему ( 10 ). Замечу, что до переустановки, все было нормально. А после - респонденты сообщили о сильном эхо. Проверил - послушал на другом СДРе. Эхо не просто сильное - как полноценный ревербератор. Менял драйверы, не помогало. Установил W7 все заработало нормально, так и оставил до сих пор. Причину не выяснил. То ли железо, то ли система, то ли PowerSdr, не знаю.
  • Страница 1 из 1
