  • Страница 2 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Помеха по USB (помогите побороть)
Помеха по USB
airbuss09Дата: Вторник, 20.02.2018, 20.17.43 | Сообщение # 16
Всем доброго времени суток!
Имею вот такую помеху или даже не знаю как назвать на скрине указано стрелкой!
И такое явление на всех диапазонах подскажите как решить?
Прикрепления: 6309683.png (604.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 20.02.2018, 21.09.30 | Сообщение # 17
Для начала, ты сам послушай ее своими ушами.
Для этого измени значение ПЧ с 9000Гц на ноль.
Раздвинь полосу приема как можно шире и в разных видах излучения послушай сам, что и как!!
airbuss09Дата: Вторник, 20.02.2018, 21.30.54 | Сообщение # 18
попробовал послушал результат тот же(
ut3mkДата: Среда, 21.02.2018, 14.52.02 | Сообщение # 19
Это и ... понятно, что будет слышно. Ну тогда хоть запиши аудио и дай другим послушать.
Этот рокот у тебя формируется по низкой звуковой частоте и лежит в спектре несколько килогерц.
airbuss09Дата: Среда, 21.02.2018, 16.54.26 | Сообщение # 20
нет вы не поняли дело в том что эта полоса при перемещении по диапазону как бы остаётся на месте
ut3mkДата: Четверг, 22.02.2018, 15.47.22 | Сообщение # 21
Вот именно я об этом и писал!
У тебя 100% наводка по НЧ тракту. Потому и советовал послушать своими ушами и оценить на что она похожа.
Шум может быть наводкой от преобразователя, от блока питания... все то,
что формирует НЧ сигнал лежащий в этом спектре частот.
У тебя может быть одновременно включен как микрофон, так и линейный вход.
Что происходит, если вытащить кабеля с трансивера и с звуковой карты?????!!
У тебя в WINDOWS выключена прослушка СКВОЗНОГО канала звуковой карты?
Ты прослушиваешь посторонний сигнал подобие КУЗНЕЧИКОВ...?
Анализируй.
Нереально лечить больного по телефону, сдавай анализы.
biggrin
  • Страница 2 из 2
