  • Страница 1 из 2
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Помеха по USB (помогите побороть)
Помеха по USB
ИгорьДата: Пятница, 15.03.2013, 23.48.35 | Сообщение # 1
У меня синтез на SI570, по 0 ПЧ (фликер) стоит помеха. Когда одключаю кварцевый генератор в место синтеза помеха пропадает (ровная палочка которая шумах тонет). На кабеле USB стоят ферритовые защёлки по обе стороны. Как побороть недуг?
Добавлено (15.03.2013, 21.48.35)
В наушниках слышен шум когда программа на MUT. Когда отсоединяю ЮСБ то шум пропадает. Что делать?
zeppelinДата: Суббота, 16.03.2013, 18.48.10 | Сообщение # 2
я купил микросхему adum1201 оптоизолятор интерфейса рс-232 (скоро должна прийти) и весь блок юзб и фт232т я гальванически отделю от всей схемы. питатся фт232 и часть адум1201 будут от юзб. а вторая часть адум от питания синтезатора. ето должно присечь проблему на корню.
UR3VDDДата: Понедельник, 05.08.2013, 22.57.38 | Сообщение # 3
Подскажите,чем закончилась история с помехой и с ADUM 1201?Я у себя практически поборол помеху наличием ферритовых защелок на USB кабеле и установкой на стойки платы пластиковых втулок,но и это не финиш-когда выдергиваю шнур USB-шум еще ниже проваливается-что на Вч бендах очень важно.
UR3QRWДата: Вторник, 05.11.2013, 15.15.51 | Сообщение # 4
Женя запитай ЮСБ блок от отдельного источника, обязательно через стабилизатор (5В кренка), это лучший фильтр, от питания компа которое по ЮСБ кабелю идет запитывать не рекомендую! И землю ЮСБ блока нужно соединить отдельным проводом с общей землей трансивера в точке где находятся клеммы для блока питания. Отпишись потом.
ux2ixДата: Вторник, 05.11.2013, 16.48.56 | Сообщение # 5
Последовательно два сопрота по 50-100ом на данные, между ними кондер 50 пикушек, срежет высоко частотную составляющею, с сопротами нужно поиграться в сторону увеличения пока управление синтезом не заткнется. smile
С уважением, Василий.
vyvmДата: Среда, 06.11.2013, 21.54.29 | Сообщение # 6
Если есть СОМ порт то FT232 отключить,а связь синтез СОМ на двух транзисторах.И шума нет и дешевле.Сегодня в своем синтезаторе так сделал и все нормально.
Первый с FT232 без антенны и два других 20-ка сегодня с переделанным входом СОМ.
Прикрепления: 3249075.jpg (262.7 Kb) · 4890580.jpg (171.3 Kb) · 7719248.jpg (155.1 Kb)
Сообщение отредактировал vyvm - Среда, 06.11.2013, 22.06.16
ew7raДата: Среда, 04.12.2013, 23.02.15 | Сообщение # 7
А какая панорама без антенны с СОМ портом?
Я запитал pl2303 от 78л05 + дроссель и землю завел в общую точку, но помехи по USB не прекратились, может еще есть какие-то способы? Или pl2303 сама по себе "Чудная" микросхема?
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 04.12.2013, 23.05.45
vyvmДата: Четверг, 05.12.2013, 01.22.43 | Сообщение # 8
Завтра выложу фото т.к.СДР на работе.
ux2ixДата: Четверг, 05.12.2013, 03.39.11 | Сообщение # 9
Попробовать заменить в компе блок питания на более качественный и кабель юсб на концах с ферритовыми защелками.
vyvmДата: Четверг, 05.12.2013, 14.29.08 | Сообщение # 10
Не помогает. Купил БП Сhieftec CTB 500 и кабель одел в феррит,но существенных изменений нет.
ut3mkДата: Четверг, 05.12.2013, 15.14.39 | Сообщение # 11
vyvm,
Все помехи идущие в диапазоне низких частот, чаще всего до 100 кГц. С ними бороться только фильтрами с частотой среза в три раза выше.
Ферритовые защелки никогда не помогут избавиться от такого рода помех. Они прекрасно работают от ВЧ (радиолюбительские частоты) наводок
вызванные завышенным КСВ в антеннах. Если вы видите постоянные десятками шпур "эйфиливых башен" постоянно стоящих на панораме,
то на 90% - это вероятность проникновение наводок от импульсного преобразователя БП компьютера или монитора.
ut3mkДата: Четверг, 05.12.2013, 15.22.37 | Сообщение # 12
Я так же купил на днях такой же фирмы БП только модель CTG-600-80P так вот он оказался хуже по чистоте чем мой старенький
Cooler master RS-460-PCAP-A3 Вот вам и БП подороже wink
А это снимок со старым БП
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/5530114.jpg
Прикрепления: 4939303.jpg (16.7 Kb)
LZ2GXДата: Пятница, 06.12.2013, 01.06.02 | Сообщение # 13
Я согласен!
UR3QRWДата: Пятница, 20.12.2013, 13.54.10 | Сообщение # 14
Странно, должно сгладить было. А конденсаторы в обвязке 78л05 какие поставили и куда их минус идет? Может где то ошибка. Дроссель, скорей всего там не нужен, хотя я не понял куда именно Вы его поставили
ew7raДата: Воскресенье, 12.01.2014, 11.58.10 | Сообщение # 15
Заменил pl2303 на ft-232 , никаких проблем теперь.
  • Страница 1 из 2
