  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 22.44.03 | Сообщение # 1
Видеоролик по этому материалу размещаю и в этом разделе.
Ответ на вопрос biggrin
Один из вариантов подавления зеркального канала в авто балансирующих версиях PowerSdr v2
Этот генератор работает исключительно в связке с моей версией синтезатора на Si570+Atmega32 любой версии.
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/Madeira_V1.spl7
Для этого пришлось дописать в прошивку узел обслуживания AD9834. Новая плата генератора
подключается на разъем программирования платы синтезатора как на разъеме, так и шлейфом.
Питание генератора осуществляется от основного синтезатора. Выходной сигнал с генератора
рекомендую подводить на вход полосовиков. Это позволит дополнительно подчистить его сигнал.
прошивка синтезатора на Si570+Atmega32 с поддержкой этого ГУН
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V4.hex
Печатная плата односторонняя.
для просмотра печатной платы пользуйтесь шестой версией Lyout.
Качайте его здесь:
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3SjJYRnEtdHNWT1E
Прикрепления: 7579215.gif (37.4 Kb) · _AD9834.spl7 (38.9 Kb) · GUN_ad9834.lay6 (58.7 Kb) · 8903607.gif (68.3 Kb) · 1733705.jpg (54.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 25.03.2013, 23.15.00 | Сообщение # 2
Опережаю вопросы о том, где я их приобретал?
Для Украины:
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=AD9834&query=any
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=KXO-97&query=any
Прикрепления: 6469533.jpg (65.6 Kb) · 5359540.jpg (79.0 Kb)
LZ2GXДата: Понедельник, 25.03.2013, 23.46.55 | Сообщение # 3
А прошивки на задающем генераторе на 32MHz или 40MHz будут?
ut3mkДата: Вторник, 26.03.2013, 03.42.19 | Сообщение # 4
Нет смысла запускать DDS под эти опорные генераторы.
С них частоту не получишь более чем для 32- это 16 мГц,
а для 40 соответственно всего 20 мГц.
Другое дело если стандартную опору - это 75 мГц, еще подумаю.
Посмотрите качество выходного сигнала по частотам и с учетом опоры.
http://designtools.analog.com/dtDDSWeb/dtDDSMain.aspx
LY3BDДата: Вторник, 26.03.2013, 10.27.05 | Сообщение # 5
То UT3MK
Здравствуйте Юрий! Значит я проиграл морской бой, а счастье было так близко! HI-HI. Юрий, к вам вопрос и просьба. Не моглибы вы рассмотреть вариант прошивки под DDS AD9851 с опорой 30мГц и внутренним умножением на 6. Эти DDS есть у многих радиолюбителей, так как многие повторятли приборчик NWT. Я понимаю, что это очередная "хотелка" но мне кажется что это будет актуально очень многим коллегам (и мне тоже).
Александр.
сержантДата: Вторник, 26.03.2013, 14.26.06 | Сообщение # 6
Здравствуйте всем, у Тележникова http://rv3yf.ru/ эта красота стоит 930 р деревянных, у вас на Украине дешевле наверное. Кусается . sad
Добавлено (26.03.2013, 12.16.58)
У вас в имраде дешевле в 2 раза а то и в 3 . Скажите на Россию они высылают?
Добавлено (26.03.2013, 12.26.06)
Кварцевые генераторы на 75 и 100 Мгц у него тоже есть 75- 180 руб. 100 Мгц- 200 руб. Может кому понадобится эта информация.
ra6ljmДата: Вторник, 26.03.2013, 14.46.45 | Сообщение # 7
Юрий браво!
Процесс пошел... Недостающие компоненты заказаны, платы травятся...
Как раз пока соберу на 32-й Меге
сержант,
Много и у нас магазинов, пользуйтесь поиском. Я заказал на ебей
PS Юрий, можно введение кода безопасности убрать, что бы написать пост или в личку. Иногда и писать из за этого не хочется, кстати уже кто то спрашивал, но вы не поняли о чем речь
Прикрепления: 2093045.jpg (20.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 26.03.2013, 16.41.10 | Сообщение # 8
Этот гемор не от меня, а от UCOZ. Раньше его не было. Меня это меню подтверждения так же напрягает, слов нет.
У всех пользователей есть такой код. Схожу на форум Ucoz и поинтересуюсь как избавиться от этих приставалок.
ut3mkДата: Вторник, 26.03.2013, 16.44.50 | Сообщение # 9
У меня этой микросхемы нет, а писать на АВАСЬ без проверок не рискну.
До этой разработки я с DDS вообще не имел дела- это мой первый девайс biggrin
LY3BDДата: Вторник, 26.03.2013, 17.06.01 | Сообщение # 10
Да, понятно Юрий. А я к сожалению не силён в написании ПО. Могу разработать любое (почти) железо а вот с написанием ПО проблема.
RA3AIWДата: Вторник, 26.03.2013, 19.56.07 | Сообщение # 11
Юрий, у меня схема синтезатора без PCA и прошивка вер.5, скажите с этой схемой будет работать этот генератор или нужно переделывать печатную плату под все последние изменения?
MaximsimДата: Среда, 27.03.2013, 07.48.03 | Сообщение # 12
Цитата (ut3mk)
Цитата (ra6ljm)PS Юрий, можно введение кода безопасности убрать, что бы написать пост или в личку. Иногда и писать из за этого не хочется, кстати уже кто то спрашивал, но вы не поняли о чем речь Этот гемор не от меня, а от UCOZ. Раньше его не было. Меня это меню подтверждения так же напрягает, слов нет. У всех пользователей есть такой код. Схожу на форум Ucoz и поинтересуюсь как избавиться от этих приставалок.
Панель управления wink » Пользователи » Группы пользователей » Установка прав для всех групп
Во вкладке "Разное" раздел "Не показывать код безопасности" и изменяете. wink
мигарДата: Среда, 27.03.2013, 09.37.04 | Сообщение # 13
UT3MK! Юрий подскажите как конструктивно выполнены индуктивности фильтра у ВАС?Может есть возможность привести значения индуктивности к стандарту дросселей EC24?Близкий номинал EC24 R82K и EC24 1R0.
FARADДата: Среда, 27.03.2013, 13.38.11 | Сообщение # 14
Ну а для ХР такое ?
Сообщение отредактировал FARAD - Среда, 27.03.2013, 13.55.05
ra6ljmДата: Среда, 27.03.2013, 18.59.11 | Сообщение # 15
Юрий, а можно фото генератора
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
