Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
ut3mk | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.37.38 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RA3AIW) Юрий, у меня схема синтезатора без PCA и прошивка вер.5, скажите с этой схемой будет работать этот генератор или нужно переделывать печатную плату под все последние изменения?
Если у тебя работают мадеоа прошивки то конечно все будет работать. Вообще то генератор должен работать с любой платой, так как для этой примочки нужны порты программирования, а они во всех версиях одни и те же. Проверить не смогу, так как нет в наличии вашей платы. Пробуйте сами.
ut3mk | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.46.05 | Сообщение # 17 |
| Цитата (мигар) к стандарту дросселей EC24?Близкий номинал EC24 R82K и EC24 1R0. Запросто можно. Расчет производил программой RFSimm99
Что получится, если установить стандартные дросселя. Можно подобрать конденсаторы и получить более идеальную характеристику. Для этого привожу файл моделирования.
ut3mk | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.56.42 | Сообщение # 18 |
| Цитата (ra6ljm) Юрий, а можно фото генератора
Можно и фото. Только я пошел дальше и все комплектующие перебросил на новый, более продвинутый вариант схемы. Раньше времени не стал торопить события, так как на него еще не готова прошивка. Схема генератора разрабатывается таким образом, что бы ее можно использовать при смене прошивки как синтезатор для SSB все диапазонного трансивера. Но это отдельная тема и если до этого дойдут руки, а самое главное - появится желание. Плата показана здесь. http://ut3mk.at.ua/forum/2-51-7111-16-1363002118
Фото будущего проекта.
Вариант схемы совместный как ГУН, так и частично синтезатор. К примеру, порты энкодера для синтезатора, можно использовать под автоматический телеграфный ключ. Индикатор будет отображать частоту... PowerSdr.
По тем же портам программирования будет осуществляться обмен с действующим синтезатором на Atmega32. Этой разработкой буду заниматься по мере свободного времени.
Aleksandr | Дата: Среда, 27.03.2013, 21.58.55 | Сообщение # 19 |
| Юра а как бороться с зеркалкой если синтез более старый на LC72131?
мигар | Дата: Среда, 27.03.2013, 22.00.39 | Сообщение # 20 |
| Цитата (ut3mk) Запросто можно. Расчет производил программой RFSimm99
Юрий большое спасибо за расчёт.
vyvm | Дата: Среда, 27.03.2013, 22.07.37 | Сообщение # 21 |
| Цитата (ut3mk) Расчет производил программой RFSimm99 Юрий,а что означает синяя линия на графике?
RA3AIW | Дата: Среда, 27.03.2013, 22.29.04 | Сообщение # 22 |
| Цитата (ut3mk) Проверить не смогу, так как нет в наличии вашей платы. Пробуйте сами.
на моей плате Атмега32 питается от 3.3 вольта, так как нет РСА,вот я ибоюсь что приставка не заработает из за низких уровней
AlexJ | Дата: Среда, 27.03.2013, 23.03.53 | Сообщение # 23 |
| Цитата (RA3AIW) на моей плате Атмега32 питается от 3.3 вольта, так как нет РСА,вот я ибоюсь что приставка не заработает из за низких уровней А что мешает и приставку питать 3.3В? 9834 от 3.3 работает: AD9834 20 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 50 MHz Complete DDS , генераторы 3.3 тоже есть.
Сегодня слепил такой генератор, но под имеющиеся детали: нет у меня СМД генератора, за то есть большой, дросселя поставил стандартные 1мкгн, предварительно отобрав более менее по номиналам, ФНЧ просмотрел на NWT7, срез где то 53МГц при тех же конденсаторах. Вот что получилось: Более подробно включу в выходные.
ut3mk | Дата: Четверг, 28.03.2013, 00.33.20 | Сообщение # 24 |
| Цитата (vyvm) Юрий,а что означает синяя линия на графике?
S11- параметр отраженки, по нашему КСВ
ut3mk | Дата: Четверг, 28.03.2013, 00.37.09 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RA3AIW) на моей плате Атмега32 питается от 3.3 вольта, Все правильно, этого напряжения достаточно для работы этого генератора.
ut3mk | Дата: Четверг, 28.03.2013, 01.08.07 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Aleksandr) Юра а как бороться с зеркалкой если синтез более старый на LC72131?
Обычно в этих случаях можно делать кварцевый генератор на проблемных диапазонах. Это самый простой вариант. Но это все касается только PowerSdr v2.... А на 18 версиях можно сохранять профеля на каждый диапазон отдельно с заранее настроенным зеркальным каналом. Это самый простой и на мой взгляд эффективный метод. Есть еще вариант - TalkingBox, там все сохраняется по диапазонам
FARAD | Дата: Четверг, 28.03.2013, 11.56.02 | Сообщение # 27 |
| to UT3MK
Здравствуйте, Юрий. На первой ноге AD-шки сопротивление со звездочкой. На что оно влияет и критерии его подбора?
ПС Кстати, отот код безопасности исчез!
Мне подсказали каким образом его убрать.
AlexJ | Дата: Четверг, 28.03.2013, 13.25.39 | Сообщение # 28 |
| Если кого заинтересует, вот мой вариант пп генератора, плата сделана под генератор в корпусе DIL-8, "насаживается" этажеркой на разъем, и опирается на реле и USB-B, по габаритам убирается до кварца меги, правда 100 мкф.электролиты на основной плате нужно "положить", в верхней части П-образный паз под разъемы RTT/TRX, TUB/AMP, дроссели ФНЧ стандартные размера 1210, на всякий случай на плате предусмотрен стабилитрон для питания 100МГц. генер. от 3,3В.
Сообщение отредактировал AlexJ - Четверг, 28.03.2013, 13.30.14 |
UR4UDT | Дата: Пятница, 29.03.2013, 23.11.19 | Сообщение # 29 |
| Юра. похоже, что пора переходить к AD9958. Гемора будет меньше со всякого рода вспомогательными примочками по подавлению. Николай RA3PKJ уже опубликовал свой вариант. У меня есть информация, что бы ответить на вопросы, которые могут возникнуть. В итоге цена вопроса получается ниже. Подумай. Валерий.
ut3mk | Дата: Суббота, 30.03.2013, 00.30.30 | Сообщение # 30 |
| UR4UDT, Пока не готов
Между прочим, готовится еще один вариант генератора без DDS Александр US5NCJ дорабатывает ОООЧЕНЬ бюджетный вариант! Ждите новинку.
