Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
AlexJ | Дата: Среда, 10.04.2013, 20.51.41 | Сообщение # 76 |
| US5NCJ, Здравствуйте Александр, на Ваших схемах в генераторе стоят емкости 27nF насколько это критично? уж больно не стандартный конденсатор применен, или это составной 22nF + 4n7???
ut3mk | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17.44.17 | Сообщение # 77 |
| Цитата (AlexJ) на Ваших схемах в генераторе стоят емкости 27nF насколько это критично? Отвечу за Александра. Абсолютно не критично, можно их как увеличить в два раза, так и уменьшить.
AlexJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 22.30.58 | Сообщение # 78 |
| Цитата (ut3mk) Абсолютно не критично, можно их как увеличить в два раза, так и уменьшить.
Спасибо, я так и подумал, просто смутили такие экзотические номиналы. Тогда сл.вопрос, не сочтите за полного и-та, но хоть убей не пойму логику работы этого генератора, смеситель включен всегда, сигнал низкого генератора 25 кГц отключается: или по нажатию педали или принудительно кнопкой, а в нормальном режиме приема он получается всегда включен? Куда тогда подается этот сигнал? стандартно на смеситель осн.платы или тоже на ДПФ? И зачем такой режим отключения, питание на землю? почему просто ключем не снимать питание?
Сообщение отредактировал AlexJ - Четверг, 11.04.2013, 22.32.02 |
ut3mk | Дата: Пятница, 12.04.2013, 15.13.55 | Сообщение # 79 |
| Цитата (AlexJ) нормальном режиме приема он получается всегда включен? Нет, он включается на заданное время, а затем выключается.
.Цитата (AlexJ) И зачем такой режим отключения, питание на землю? Нам нельзя "ТОНАЛЬНИЧАТЬ" в режиме передачи иначе несущая этого генератора, отстоящая в 25кГц, полезет в эфир усиленная через ПА.
Цитата (AlexJ) смеситель включен всегда В последнем варианте Александр предлагает смеситель сделать общим и его отключать никак нельзя.
Цитата (AlexJ) Куда тогда подается этот сигнал На вход полосовиков, можно сказать на антенный вход, так будет более понятней
Цитата (AlexJ) почему просто ключем не снимать питание? Это не просто ключ, а ТАЙМЕР. Смотрите в цепи стоит конденсатор 10 мкФ. Он и задает временные задержки.
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00.10.51 | Сообщение # 80 |
| ЮРА или АЛЕКСАНДР а в схеме генератора кнопка S1 в режиме RX как я понял должна быть нажата кратковременно или постоянно? Почему её нельзя сделать постоянно нажатой в RX?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01.17.07 | Сообщение # 81 |
| Цитата (Aleksandr) кратковременно или постоянно? Почему её нельзя сделать постоянно нажатой в RX? Если тебя будет устраивать "останкинская башня" по середине панорамы, то можешь и оставить.
-RA3PKJ- | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20.42.30 | Сообщение # 82 |
| ut3mk, приветствую. Я не сильно вникал в конструкцию на DDS, но предполагаю, что есть по крайней мере теоретическая возможность в контроллере постоянно сохранять значение частоты и постоянно сравнивать его с текущим значением частоты, другими словами отслеживать всякое изменение частоты и по факту её изменения на короткое заданное время автоматически включать "останкинскую башню". Короче сделать полную автоматизацию процесса. Мысли вслух.
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Вторник, 16.04.2013, 20.52.44 |
Leon69 | Дата: Среда, 17.04.2013, 14.59.11 | Сообщение # 83 |
| Юра, а как быть тем, у кого панорама 48кГц?
ut3mk | Дата: Четверг, 18.04.2013, 15.23.30 | Сообщение # 84 |
| -RA3PKJ-,
Оно то так и работает. Все идет автоматом при смене диапазонов, а внутри диапазона нет смысла повторно запускать генератор.
ut3mk | Дата: Четверг, 18.04.2013, 15.25.04 | Сообщение # 85 |
| Цитата (Leon69) Юра, а как быть тем, у кого панорама 48кГц?
Потому и сделана расстройка в одном варианте 20 кГц, а во втором 25кГц. Это как раз на половине панорамы 48кГц. Нет никаких проблем.
-RA3PKJ- | Дата: Четверг, 18.04.2013, 17.49.11 | Сообщение # 86 |
| Цитата (ut3mk) Все идет автоматом при смене диапазонов, а внутри диапазона нет смысла повторно запускать генератор. Юрий, позволю ещё одну реплику. Как известно, новые версии PowerSDR выполняют автоматическое глубокое подавление только на одной частоте. Стоит изменить частоту всего чуть-чуть, как от глубокого подавления не остаётся ничего. Более того, сам результат проведённого (перед этим) подавления НИВЕЛИРУЕТСЯ! Так работает эта система. Особенно это заметно, если в трансивере или в звуковой карте присутствует ощутимый сдвиг фазы между каналами. Иначе говоря, стоит сдвинуть частоту как зеркалка вылезает и удалить её можно только снова подав мощный внешний сигнал. Никому не навязываю ничего (к слову).
ut3mk | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22.31.39 | Сообщение # 87 |
| Цитата (-RA3PKJ-) как зеркалка вылезает и удалить её можно только снова подав мощный внешний сигнал.
Если зеркалка появляется внутри диапазона с неудовлетворительными уровнем подавления, то такой трансивер достоин исключительно мусорного ведра. Но и на для такого уникума можно сотворить генератор с мгновенным отслеживанием изменения частоты. Но душа к такому режиму генератора у меня не лежит.
Ветеран | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22.22.17 | Сообщение # 88 |
| Доброго всем времени суток . Юрий , хотелось бы попробовать синтезатор из сообщения 18. нехватает платы в лайоуте и прошивки. Генератор на AD9834 СОБРАЛ давит зеркалки хорошо, но ДДСка заслуживает большего. Сигнал до 50 мгц ровненький с тактом 100мгц.
ut3mk | Дата: Вторник, 23.07.2013, 00.26.03 | Сообщение # 89 |
| Ветеран,
Всему свое время.
LZ2GX | Дата: Четверг, 10.10.2013, 21.46.22 | Сообщение # 90 |
| Цитата ut3mk ( ) Один из вариантов подавления зеркального канала в авто балансирующих версиях PowerSdr v2
Юрий, если не трудно, подскажите пожалуйста, какая амплитуда напряжения на выходе вашей приставки для автоматического подавления зеркального канала когда она подключена к ДПФ.
