  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » POWERSDR И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ » Драйвера ASIO4ALL для звуковой карты (ASIO4ALL расширит скрытые возможности звуковой карты)
ut3mkДата: Суббота, 12.09.2009, 00.48.57 | Сообщение # 1
Для использования "СКРЫТЫХ" smile возможностей звуковой карты, с программой POWERSDR, надо установить внешние ASIO драйвера.
То есть некоторые карты способны работать с оцифровкой сигнала выше нежели заявлено на стандартных драйверах.
И не менее важное - это возможность регулировать буфер данных для исключения артефактов "ПРОГЛАТЫВАНИЯ" части информации как
при приеме, так и при передаче.
Для UR5EQF
VAC в PowerSdr
Прикрепления: 6665895.gif (18.3 Kb) · ASIO4ALL_2_9_Ru.zip (344.5 Kb) · 2088763.gif (98.3 Kb) · 4719568.jpg (61.9 Kb) · 8673586.jpg (75.0 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.12.2009, 03.34.09 | Сообщение # 2
Обновились драйвера ASIO4ALL до 2_10_b1 скачать можно по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/81veaq8itvowkje/76Y9IttfGw
сержантДата: Понедельник, 30.05.2011, 23.10.29 | Сообщение # 3
Юрий раьотает ли ASSIO в 7-ке? Карта интегрированная Realtek sad
сержантДата: Понедельник, 30.05.2011, 23.23.06 | Сообщение # 4
Юра скрин прилогаю
Прикрепления: 4346402.png (1.33 Mb)
ut3mkДата: Четверг, 02.06.2011, 01.22.43 | Сообщение # 5
Quote (сержант)
Юра скрин прилогаю
Нажми на ключик и активируй меню, а вот после этого покажи снимок экрана.
RA9YONДата: Четверг, 12.01.2012, 22.59.31 | Сообщение # 6
ut3mk, Юрий так вот эти драйвера они только для звуковых карт которые поддерживают АСИО или для всех?
У меня звуковая карта Creative "X-Fi Surround 5.1 Pro" USB
Характеристики
Тип внешняя
Тип подключения USB
Версия USB 2.0
Возможность вывода многоканального звука есть
Звуковые характеристики
Разрядность ЦАП 24 бит
Максимальная частота ЦАП (стерео) 96 кГц
Аналоговые входы
Количество входных аналоговых каналов 2
Количество входных разъмов jack 3.5 мм 1
Количество микрофонных входов 1
Аналоговые выходы
Количество выходных аналоговых каналов 6
Количество выходных аналоговых разъемов 4
Количество независимых выходов на наушники 1
Прочие разъемы и интерфейсы
Цифровые интерфейсы S/PDIF оптический выход
Поддержка стандартов
Поддержка EAX нет
Поддержка ASIO нет
Вроде как она сама по себе не поддерживает АСИО.
Я ставил этот драйвер на ноутбук (там 7-ка) В настройках Аудио в PSDR во всех окнах прописалось ASIO
Но звука на выходе не было. Может я что то не настроил просто , вот не знаю...
Сейчас собрал системник с ХР SP3. Звуковая карта определилась без установки каких либо драйверов.
Подключил трансивер все работает.
Вообщем то вопрос ставить или нет АСИО? Как он повлияет на работу интегрированной звуковой карты(будет ли она работать?)
ut3mkДата: Пятница, 13.01.2012, 16.14.29 | Сообщение # 7
Quote (RA9YON)
Для интегрированной карты рекомендую ставить ASSIO4ALL. Не исключено, что откроется возможность
работать с полосой в 96-192кГц. А так же есть возможность плавно регулировать ряд задержек и буферов.
Это позволит более тщательней подогнать режим карты. Драйвера ASSIO4ALL "всеядные", а не только для
твоей звуковой карты.
Quote (RA9YON)
Как пид дать, в настройках драйверов твоя звуковая карта была закрыта.
Внимательно смотри на картинку! Твоя звуковая карта должна быть
помечена голубым цветом. В противном случае, ASSIO будет обслуживать ту,
которая подхватит системой. Настройки появятся только, когда запущена
PowerSdr. В трее виндовса, возле часов, появится иконка ASSIO драйвера.
Щелкаешь по этой иконке и входишь в настройки. Жми не ключик - это
дополнительные возможности и скрытые меню. Смотри на картинку первого поста.
RA9YONДата: Суббота, 14.01.2012, 00.04.10 | Сообщение # 8
Юрий чтобы я без ВАС делал biggrin
Установил драйвера всё работает.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
ZOROДата: Вторник, 25.03.2014, 17.10.07 | Сообщение # 9
ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЙТИ ЭТО ОКНО АКТИВАЦИИ wacko
Прикрепления: 7581667.jpg (61.9 Kb)
US6EGДата: Вторник, 25.03.2014, 19.26.43 | Сообщение # 10
UR5EQF Log-модули-цыфровые моды-конфигурация-настройка звуковой карты.
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 25.03.2014, 19.29.00
ZOROДата: Среда, 26.03.2014, 01.13.29 | Сообщение # 11
эту опцию где искать в системе компа или в сдр?
US6EGДата: Среда, 26.03.2014, 20.24.46 | Сообщение # 12
В программе UR5EQF Log.
Прикрепления: 4868383.png (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 26.03.2014, 20.28.11
ZOROДата: Суббота, 29.03.2014, 01.23.17 | Сообщение # 13
Огромное вам спасибо
Добавлено (27.03.2014, 19.51.30)
Ура за работало но почему станции хрипят? Асио работает зеленым горит в правом углу! Но почему станции хрипят какие ещо настройки надо произвести
Добавлено (28.03.2014, 23.23.17)
Люди помогите!!!! Хрипят станции! sad
  • Страница 1 из 1
